Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058236 Lukukerrat
VäLKKy ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #870 : 19.01.2016, 11:53:08 »
Pyörikö pumppu oikein päin, tai voiko edes? :pomo:
Poissa Rottah
  • Ookko nää...
« Vastaus #871 : 19.01.2016, 15:34:27 »
No kyllä se on pelannu ihan ok monta kk..mut nyt ei
Volvo V70 D4 AWD 2014, Tojota Corolla
Poissa Jouscar
« Vastaus #872 : 19.01.2016, 15:37:45 »
Liekkivahti nokinen
Poissa travol
« Vastaus #873 : 19.01.2016, 16:47:30 »
Eiköhän pöhinän pitäisi näillä eväillä taasen ruveta..
Joku aiemmin arvuutteli että mitä tuohon poltinyksikköön kuuluu, niin kyllä se oli aivan täydellinen paketti muutoin mutta liekkivahti myytiin erikseen.
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa tonza16
« Vastaus #874 : 19.01.2016, 17:19:52 »
Jos joltain löytyy ylimääräinen paineensäädin/suutin vanhempaan ardiciin ni voisin ostaa.
Poissa Topsa-
« Vastaus #875 : 19.01.2016, 22:22:51 »
Mahtaako uudempaan lämmittimeen käydä vanhemman mallin ohjainlaite..? Vielä tarvis itekkin ohjainboksia, harvassa tuntuis olevan.
Poissa bjorra
« Vastaus #876 : 20.01.2016, 08:03:57 »
Minulla on sellainen ongelma nyt Ardicin kanssa, välillä lähtee pöhisee ja kun pöhisee toimii normaalisti.Suorakäynnistyksellä kun on saannu pöhisee ja auton sammutta niin pöhisee 5-10 min.ja alkaa vaelta ylös alas ja poksahtelee lopuksi sammuu ja lähtee hetkenpäästä taas pöhisee,voisiko olla tikittäjässä vikaa että ei saa tarpeeksi kamaa. S*
Poissa HPI
« Vastaus #877 : 20.01.2016, 10:17:52 »
Uudempi Artic lämmitin. Ei lähde käyntiin ja pa-pumppu ei käy.
Ei kai linjassa ole mitään mankkua etc. joka voisi estää polttoaineen virtauksen (ainoastaan lämmittimen painesäädin)? Eli palamisen aloitukseen tarvitaan käyvä pa-pumppu, nyt ei anna yhtään naksua.
Puhallin hörisee ja muuten laite on ehjän oloinen, lämpimällä autolla puhaltaa lämmittimen pakarista lämmintä ilmaa ja ei haise dieselille tai jäähdytysnesteelle. Pähkäilty että, joko polttoaine hyhmeessä jossakin kohtaa tai tuo lämppärin pa-painesäädin jumissa?
Poissa Lapari
« Vastaus #878 : 20.01.2016, 16:00:12 »
Minäkin putsasin lämmittimen viikonloppuna. Toimi hyvin pari päivää. Nyt puhallin syttyy ja sammuu hetken päästä. Äänestä päätellen liekki humpaa ja välillä kuin "ohenee" kokonaan pois. Pa-pumppu nakuttaa epätasaisen kovasti ja välillä pehmeästi, kuin aineen syötössä olisi häikkää.
Pa-linjassa on se sihti jossakin kohdassa. Osaisiko kukaan antaa exaktia neuvoa tuon sijainnista ja siitä miten se saadaan tarkistettua?
V70 D5
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #879 : 20.01.2016, 16:35:39 »
Pa-pumpussa imupuolella on yksi pieni sihti
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #880 : 20.01.2016, 17:49:20 »
Eli tarkalleen missäkohti pumppua?
S60 2,4D ja V60
Poissa Lapari
« Vastaus #881 : 20.01.2016, 17:56:58 »
Ilmeisesti siinä imupuolen liittimessä tai välittömässä läheisyydessä. Siinä on kai joku muovinen pikaliitin toisen keskustelun perusteella.
V70 D5
Poissa volovomiäs
« Vastaus #882 : 20.01.2016, 19:51:14 »
No nyt rupes oikuttelemaan omakin ardic.. Miten varmana vikakohtana pitäisitte paineentasainta kun weba kyllä syttyy kun viiksestä käynnistää mutta palaa hummaamalla ja savuttaa aika reilusti. Yleensä se sit lopulta sammuukin siihen hummaukseen. Väillä voi olla jotain sekuntin katkoja palamisessa et kuulee kun liekki ei pala mut sit töhähtää uudelleen. Eilen kun ajoin autolla niin ei weba kyllä pysyny päällä. Arvelin että olisko miten vikatikki jos ennen purkamista jo sen paineensäätimen hommais. Auto on -03 v70 D5 niin tulikos jo siihen se suutin tuon paineentasaajan mukana. Kajaanin Wetterillä olis hyllyssä tasaaja hintaan 126€
Vastataan tähän jos toisillekin olisi hyötyä.. Tänään rassattiin ardicia ja vaihdoin paineensäätimen. Tällä kertaa näillä oireilla vika oli siinä, nyt pöhisee niin nätisti ja tasaiseen. Samaan remonttiin kävin ohjelmoituttamassa automaattikäynnistyksen pois toiminnasta, niin jospa se elinikää antaisi hieman lisää.
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa N1ks
« Vastaus #883 : 20.01.2016, 22:52:46 »
Letku irti pumpusta ja sen jälkeen jakarilla nippa irti pumpusta josta sihti löytyy, ja imupuolihan on sitten se mihin tulee tankilta letku ja suosittelen varovasti aukasemaan liittimen ettei katkea
F11 525da -11
Entiset:
Poissa Swolle60
« Vastaus #884 : 20.01.2016, 22:58:28 »
Kiitos. Eiköhän noilla ohjeilla ala löytyä, sikäli mikäli sihtiä on siellä.
S60 2,4D ja V60
