Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066107 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1395 : 30.09.2018, 08:54:34 »
Mulla savutti hirveesti, ja pudotti pakoputkesta naftaa maahan. Poltin puhki. Hain Autos
ähkötyöt Ahonen Ky Leppävesi 0503446610 asiallinen pimu vastaa, korjatun, ja vein oman romun vaihtoon. Nyt pelaa hienosti. Oli kyllä hiukan arvokas 280e, mutta uuden veroinen, uusi tais maksaa n. 600e.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2018, 08:56:35 kirjoittanut paku97 »
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #1396 : 30.09.2018, 09:01:40 »
Nyt on ajankohtaista taas korjailla ardicci kuntoon. Viime keväällä sippasi niin että alkoi hiljaa "rämisemään" sitten ääni vaan koveni ja koveni niin kauan että mykistyi kokonaan ja ei lähtenyt päälle. Vikakoodeja ei oo luettu mutta oisko sieltä irronnu jotaki?
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
« Vastaus #1397 : 30.09.2018, 09:34:06 »
Mulla on tutkimatta tuo entinen poltinyksikkö jonka vaihdatin kun sirkkelöi/rämisi aika äänekkäästi. Volvon mukaan se on jotenkin väljä, en ole katsonut onko laakerit vai muu. Mutta on noista mm. niitä propelleja irronnut polttimen pohjasta.
Poissa tiiteri
« Vastaus #1398 : 25.10.2018, 14:10:49 »
Polttiko se hyvin, kunnes meni mykäksi ja uunitettiin? Vai oliko tossa joku pitkä jakso pätkäpolttoa mikä olisi liannut sisukset?
Sisukset aivan puhtaat kun oli pöydällä auki. Ja ei oo polttanut mun aikana ikinä, tai siis toiminut. Savuttaa paljon, pröpröttää ja märkä läiskä jää maahan. Ei kuitenkaan ollut mitää vialla kun poltin avattiin.
« Vastaus #1399 : 25.10.2018, 14:16:19 »
Jos piirilevyssä oli alunperin vikaa, saattaisin vieläkin sitä epäillä. Suht helppo kokeilla toista jos jollain on. Mulla on yksi ohjausboksi joka muuten toimii mutta vesipumppu ei oikein pyöri sen kanssa ja ardicci keittelee.. Tommoinen polttoaineongelma voi olla myös paineensäädin tai suutin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1400 : 25.10.2018, 16:53:21 »
« Vastaus #1401 : 25.10.2018, 17:17:29 »
Poltin on volvolla kolmisen sataa niin pakulla vissiin lämmönvaihdin vaihdettin?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1402 : 25.10.2018, 18:08:03 »
Joo, se missä se poltin siellä sisällä.
« Vastaus #1403 : 25.10.2018, 18:18:08 »
Itsellä se vesitila puhkesi niin että glykoolit paloi valkoisella komealla kitkerällä savulla, näköjään se osaa poksahtaa muistakin kohtaa.
Poissa Baambu
« Vastaus #1404 : 26.10.2018, 08:12:32 »
Kevättalvesta asti oma Ardic tiputellut vettä maahan etukulmasta ja vihdoin sain aikaa paikantaa vuodon. Lämpöanturi vuotaa tiivisteestään. Tätä ei ainakaan täällä foorumilla osunut silmiini, että kukaan olisi sitä vuotokohtana maininnut. Pitänee vaihtaa koko anturi, kun vika voi kuulema olla o-renkaassa tai haljenneessa anturissa. Lämmitin pelaa kuitenkin kokoajan ok, eli anturi on muulta toiminnaaltaan ehjä.
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa remitonikristian
« Vastaus #1405 : 28.10.2018, 18:45:48 »
tervehdys.
mites onko kellään kokemusta mitä tapahtuu jos jättää termostaatin pois käytöstä ja kytkee vaan johdot yhteen?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1406 : 28.10.2018, 23:12:35 »
tervehdys.
Arvaisin, että Ardic tulee keittämään.
Poissa mkn016
« Vastaus #1407 : 31.10.2018, 20:14:33 »
Morjesta kanssalämmittäjät.
täällä on ny mielenkiintonen vika. Ardic poltti sulakkeen ja lopetti toiminnan. Kun laittaa uuden sulakkeen (25A) nii puhallin pöhähtää kerran ja sit palaa sulake. Otin sitte "riskin" ja tökkäsin 30A lutikan kiinni. no kappas. sehän starttas ja polttaa pöhisyttää komeasti. testiajoa jokunen minuutti ja kaikki ok. Taas vaihto 25A lutikkaan nii palaa heti pikku pyörähdyksen jälkeen... onko kellään sattunu vastaavaa?
« Vastaus #1408 : 31.10.2018, 20:16:40 »
Laakerit finaalissa ja käy raskaasti? Tosin itsellä kyllä kävi hyvin vaikka piti laakerit hirveää meteliä.
Poissa mkn016
« Vastaus #1409 : 31.10.2018, 20:26:22 »
no juu. siis rallattaa se puhallin vähäsen kyllä. onko tolle muuta tehtävissä kun uus puhallinyksikkö?
