Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1040107 Lukukerrat
Poissa Topsa-
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1695 : 12.12.2020, 15:01:42 »
Testailin tänään toista 912D:n ohjainlaitetta kun aikaisempi autossa ollut käytti lämmitintä pätkittäin. Vanha ohjainlaite (jota joskus rikkinäiseksi luulin) käyttää lämmitintä hitaammalla kuin aikaisempi. Onko kaikkien ohjainlaitteiden tarkoitus säädellä lämmitystehoa, vai onko jompikumpi ohjelmoitu erilaiseksi?
Aikaisemmin autossa ollut (ei alkuperäinen) käytti lämmitintä kylmiltään n. 15min jonka jälkeen poltto loppui. Lämpöjen laskiessa rupesi taas lämmittämään uudestaan kunnes taas muutaman minuutin jälkeen poltto loppui. Vikakoodeja ei antanut, tuntui yksinkertaisesti käyvän vaan täydellä höngällä kokoajan.
Tämä vanhempi ja auton mukana tullut taas kylmiltään käy ensin kovemmin, mutta laskee hieman kierroksia ja käy selvästi "laiskemmin". Pysyy jopa 50min päällä ilman katkoja.
Pari vuotta olen jo ihmetellyt tämän pätkittäistä käyntiä... :D
« Vastaus #1696 : 12.12.2020, 16:20:05 »
Vidalla pystyy säätämään Ardicin puhaltimen kierroslukua, eli erot voi johtua siitä asetuksesta.
Poissa GoodFella85
« Vastaus #1697 : 14.12.2020, 11:11:04 »
Moro! Autona V70 2007 2.4D Classic. Oireena ardicin toimimattumuus, suorakytkennällä paloilmanpuhallin hörähtää 2-3sek ja sitten siirtyy OFF tilaan. Sama homma ajatuksella. Vikakoodina CEM 5F32. Viittaako ardicin termostaattiin? Vinkkejä, varaosanumeroa otetaan vastaan. Kiitos jo etukäteen! Ps. Olen tuon haun kanssa aika tumpelo.
Ja tähän tarinaan jatkoa, viikonloppuna vaihdettiin se termostaatti ardicin kylkeen, sen peltikannen alle. Nollasin vikakoodit ja sormet ristiin. No, sama vaiva jatkuu vieläkin. Puhallin pyörähtää sen pari sekuntia ja ajotietokone siirtää lämmittimen off tilaan. Mitään muuta ääntä ei kuulu. Kuuluuko polttoainepumpun lähteä nakuttamaan samaan aikaan kun paloilmapuhallin? Mikähän ois seuraava siirto? Ja edelleen Vikakoodina CEM 5F32.
« Vastaus #1698 : 14.12.2020, 12:06:06 »
Onkohan ne johdot kunnossa, lisäksi siellä on tosiaan termostaatin lisäksi jäähdytysnesteen lämpötila-anturi eli saattoi vaihtua väärä osa, testerillä näkisi mitä arvoja kukin näyttää.
Poissa Jorma
« Vastaus #1699 : 14.12.2020, 15:35:29 »
Mulla kuuluu tuo "hörähdys" ensin, sitten hiljenee, polttoainepumppu alkaa nakuttaa ja sitten puhallinen alkaa pyöriä ja joitakin sekunteja myöhemmin syttyy. Tuo parin sekunnin yritys on niin lyhyt, ettei systeemi edes yritä käyntiin. CEM 5F32 tarkoittaa, että jäähdytysveden lämpö on liian alhainen. Eihän Ardic lukossa ole?
« Viimeksi muokattu: 14.12.2020, 15:41:55 kirjoittanut Jorma »
Poissa GoodFella85
« Vastaus #1700 : 04.01.2021, 21:36:35 »
En usko että olisi lukossa. Motonetin T-75 testerillä on vikakoodi luettu ja nollattu. Saan ehkä tällä viikolla sen Vidan töpseliin niin sillä nähnee tarkemmin.
EDIT: Lainaus korjattu - Turbo 242
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 05:57:03 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Topsa-
« Vastaus #1701 : 04.01.2021, 21:51:01 »
Koitahan kiriä hehkun liitintä vielä. Mulla oli samanlaista ongelmaa kun boksia testailin, oli hehkun liitin löystynyt niin vesipumpun pyöräytyksen yhteydessä aina vaihtui offille. :buck2:
Poissa Lapari
« Vastaus #1702 : 05.01.2021, 17:47:23 »
Välikysymys. Minun 2006 XC:ssä on ardicki toiminut hyvin pakkasiin asti ::) Kovalla pakkasella polttoainepumppu saattaa nakuttaa "hervottomasti" ja ardicki sammuu pikkuhiljaa. Tulee mieleen että meinaako se pumppu jäätää. Palotapahtuma siis saattaa alkaa hyvin, mutta se myös pikkuhiljaa loppuu kun nakutustahti tihenee ja pa pumpun ääni vähän muuttuu terävämmäksi.
Voiko pumppua tarkistaa/ puhdistaa jotenkin? Ohjeita?
V70 D5
« Vastaus #1703 : 05.01.2021, 20:10:35 »
Tulee mieleen ensin jotkut dieselin joukkoon laitettavat puhdistusliemet.
Poissa säkkijänis
« Vastaus #1704 : 18.01.2021, 22:51:01 »
Heippa! Itellä alkaa olemaan keinot vähissä nyt ardicin kanssa. Autona on xc70 D5 vm 2007 (viimenen kakkoskoppa). Pitkään ollut jo tiedossa, että palopesä on palanut puhki, kun ardicin käynnistäessä pölläyttää siniset savut pihalle. Nyt ennen joulua ardic lopetti kokonaan toimintansa. Eli kun laittoi viiksestä päälle, niin meni heti off asentoon. Irrotin ardicin ja vein sen ahoselle ja siellä vaihdettiinkin melkein kaikki kun mittarissakin oli jo 550000km. Ainoastaan se älyboksi jäi vaihtamatta. Laitoin ardicin kiinni ja hienosti alkoi pelaamaan. Toimi hyvin mutta tuossa vajaa pari viikkoa sitten ei enää lähtenytkään toimimaan. Kun laittoi ardicin viiksestä päälle, niin se ajotietokoneen mukaan on päällä, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu eli se ei mene edes off asentoon. Sittemmin ardic on toiminut melko satunnaisesti. Kovilla pakkasilla ei lähtenyt ollenkaan hurisemaan, mutta edelleen se vilkutti sitä "on" tekstiä ja ilmoitti että ardic on päällä. Viime lauantaina illalla kokeilin huvikseen -14 pakkasessa, niin se lähtikin käyntiin. Se hurisi noin 5 min ja sitten sammui. Laitoin uudestaan viiksestä päälle, niin käynnistyi ja hurisi itsensä lämpöseksi. Tänään (maanantaina) laitoin ajastimen päälle aamuksi ja heräsinkin hyvissä ajoin katsomaan, että tapahtuuko mitään, niin ardic toimi, muttei lämmittänyt sisätiloja ollenkaan. Sama toistui työpäivän päätteeksi, moottori oli esilämmitetty mutta sisätiloja ei. Heitin sitten vielä tuossa äsken kokonaan toisen ardicin (käytetty varaosahausta) tilalle. Siinä oli oma boksikin kiinni. Ongelma ei muuttunut ollenkaan. Ensin se ei lähtenyt tulille vaikka ajotietokoneessa luki että se on päällä. Sitten kun vähän aikaa ränkkäs niin se lähti pöhisemään mutta sammui siinä  noin tupakan mittaisen tauon jälkeen. Eikä lähtenyt siitä enää toimimaan. Eli nyt siellä on käytetty ardic kiinni ja ahosella korjattu täysin uusi (paitsi se älyboksi) on kontissa. Minusta kun tuo vika ilmenee molemmilla ardiceilla, niin voi sulkea pois sen mahdollisuuden, että joku niistä vaihdetuista osista olisi ollut jo uutena hajalla. Monenkohan boksin kautta ardic keskustelee auton kanssa? Mietin, että ohjaileeko se ilmastointipaneeli sitä sisäilman lämmitystä ja onko mittaristossa vielä jotain älyä, joka ohjailee ardicia. Nuo volvon mittaristot kun ovat aina muutenkin sekaisin.
On toki mahdollista, että se toinenkin boksi oli sekaisin. Tietysti kun käytettyjä osia laittaa niin riski on olemassa. Mutta vuodatin tämän kaiken tänne siksi, että jos jollain olisi ollut täsmälleen samat oireet ja saanut paikallistettua vian, niin pääsisi helpommalla. Jos ei niin teen sitten tässä pioneerityötä, koska ei ole pienintäkään aikomusta luovuttaa ja vaihtaa autoa.
Vikakoodit on kertoneet että hehkutulppa olisi pimeä ja CEM boksiin ei saa yhteyttä, mutten oikein niistäkään ole varma, kun se toimii kuitenkin satunnaisesti. Polttoaineputki ei ole lutussa ja vesikierron putket on oikeinpäin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1705 : 19.01.2021, 00:22:18 »
Kokeile nollata kaikki vikakoodit ja käytä perään akkua irti.  :idiot2:
« Vastaus #1706 : 19.01.2021, 09:06:22 »
Jos ei mene offille, niin ei saa yhteyttä ardicin ohjausboksiin.. Onko sitä avattu ja katsottu onko kosteutta sisällä. CEM käskee lin-väylää pitkin ardicin ohjausboksia josta piuhoitus ardicin eri komponenteille. Johtosarja ok?
« Viimeksi muokattu: 19.01.2021, 09:08:17 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Topsa-
« Vastaus #1707 : 19.01.2021, 11:23:25 »
Vaihdettiinko PA-pumppua?
Joskus muinoin oli samoja oireita omassa rakkineessa, silloin oli suuttimessa vikaa. Itse lähtisin tuossa tilanteessa putsaamaan polttoainepumpun sihdin ja puhaltelemaan polttoainelinjan läpi, jonka jälkeen kannattaa tarkistaa paineentasaajan toiminta polttoainepumpun kera.
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #1708 : 19.01.2021, 19:43:36 »
Pakkasilla ardic toimi hienosti, mutta tänään mittaristossa välkkyi vain että lämmitin on käynnissä, mutta kylmä oli auto ja mitään pientäkään ääntä ei pidä. Ei hurahda puhallin tai polttoainepumppu. Täysin mykkä. Vikakoodit kai ne pitäisi katsoa, mutta onko kenelläkään tullut vastaavaa? Akun käytin irti eikä muutosta.
Volvo V60 Cross Country -2019
« Vastaus #1709 : 19.01.2021, 20:45:41 »
Mulla ton teki se että ohjausboksissa vettä ja kun se sulaa menee oikosulkuun. Viikossa ohjausboksi vainaa oireiden alusta. Jos ei olisi vielä pahin tapahtunut ja vettä löytyisi niin lämpimään kuivamaan suolarinkiin avattu boksi. Mut voi olla niinkin pieni vika kuin hehkutulppa. Missäs autossa toi edes on kiinni että onko siinä jo älyä?
