Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1040890 Lukukerrat
Poissa Jarhead
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1815 : 06.02.2022, 13:03:49 »
Eli sulla on polttoainepumppu vielä vanha.
Kokeile kaivaa jostakin pumpun mittausohjeet. Eberiltä ainakin löytyy omansa. Se on käsittääkseni aivan standarditoimenpide huollossa.
Kovin paljosta se keittäminen ei ole kiinni omien kokemusten perusteella.
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
« Vastaus #1816 : 06.02.2022, 13:11:32 »
Auton lämpömittari näyttää ihan neulaa vaille normin, kun on normaali tilanne.  Ulkolämpötila on ihan oikea.  Onko jossain vielä joku eri anturi eculle?  Ardickissa ei taida olla kuin ylikuumenemis suoja.
Ei ole vielä mitään tietoa mitä vasten ardic tehoaan säätää.  Onko siinä kuitenkin
Lämpö-anturi.
Ardicissa on oma lämpöanturi ja lisäksi ylikuumenemissuoja.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1817 : 06.02.2022, 13:45:35 »
Pinnan nouseminen on toki normaalia kun neste lämpenee, mut nämä keittelee niin paljon molemmissa että lämmitys katkeaa ja nestettä joutuu lisäämään?
Miten se bensapumppu voisi vaikuttaa keittämiseen, vai onko 2 eri vikaa?
Poissa Kalle37
« Vastaus #1818 : 06.02.2022, 13:56:07 »
Lämmitys ei katkea. Vaan se paisari täyttyy ihan ylös asti.  Lämmitin toimii vielä siinä vaiheessa, kun paisari on täynnä.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1819 : 06.02.2022, 14:21:31 »
Kyl se pinta minullakin nousee mutta en pidä vielä vikana kun ei tarvii juuri lisätä nestettä. Korkin vaihdoin aikoinaan.
Poissa Jarhead
« Vastaus #1820 : 06.02.2022, 14:44:37 »
Tässä varmaan sekoittuu moni asia.
1. Ardicin paikallinen keittäminen mikä aiheuttaa kuplia ja pulputtelua paisuntasiliöön mutta ei sammuta poltinta ylilämmön takia - vika
2. Ardikin ylikuumeneminen ja ja kiehuminen milloin ylilämpöanturin pitäisi sammuttaa poltin. -vika
3. Nesteen laajeneminen ilman kuplia. -ominaisuus
Pa pumppu on ainoa mikä säätelee syötetyn energiamäärän polttimeen. Vaikuttaa varmasti tuohon minkälainen liekki polttimessa on ja sitäkautta jonkun seinämän ylikuumenemiseen. Ehkä kaukaa haettu, mutta käsitin että pa pumppua ei vaihdettu. Kaikki muu on käsittääkseni vaihdettu.
Korjaushitsausta:
Poissa Kalle37
« Vastaus #1821 : 06.02.2022, 15:22:00 »
Eli lähinnä kohta 3.
Mutta aika ylös neste paisarissa nousee. Lähelle sitä pikku letkua.
Nyt kävin vidalla kyyläämässä. Muutama tunti ajon jälkeen ulkona 2 astetta pakkasta.
Cem jäähdytysnesteen lämpötila +24 astetta
Ecm  jäähdytysnesteen lämpötila +30 astetta
Ecm  ulkolämpötila - 2,2 astetta
Ei muita vikakoodeja kuin sisäilma anturi.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Jarhead
« Vastaus #1822 : 06.02.2022, 17:44:27 »
Nouseeko nestetaso enemmän ardicilla kuin pelkästään kone lämpimäksi käyttämällä?
Korjaushitsausta:
Poissa Kalle37
« Vastaus #1823 : 06.02.2022, 17:47:49 »
Nousee korkeamalle ardickia käyttämällä.  Ja ardic ei ole käytössä ajon aikana. Pelkästään ajastimella yms
Volvo V60 T5 -18
Poissa Mäkimies
« Vastaus #1824 : 06.02.2022, 22:48:25 »
Vetää ilmaa jostain tai ardicin vesikierrossa tukos kun kaksi ardiccia keittää. Sisältä lämmityslaitteen kennon ympäritö kuiva?
Poissa Kalle37
« Vastaus #1825 : 07.02.2022, 21:19:49 »
Ei ainakaan nestettä hävitä yhtään tällä ardicilla. Edellinen puski ilmeisesti korkista ulos.
Eikös jos vetäis ilmaa, niin paineisena nestettä tulis uloskin?
Jos ardickin kierto ei toimisi, niin eihän sisälle tulis lämpöä normi käytölläkään?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2022, 21:21:54 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
Poissa Jarhead
« Vastaus #1826 : 07.02.2022, 21:35:00 »
Vaikea kyllä sanoa kun ei ole läsnä. Näkisin että polton aikana pelkkä nestepinnan nousu ilman kuplia ja yli tursuamista on aika normaalia, mutta kuplat ja ylivuoto ei. Onko se poltiputki turbulaattori ja palopesä puhtaat?
Korjaushitsausta:
Poissa Kalle37
« Vastaus #1827 : 07.02.2022, 21:40:40 »
Tästä mikä on paikoillaan ei ole puhtaudesta tietoa, kun en ole sitä avannut.  Se toinen mikä oli alunperin oli kuulemma ok.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #1828 : 12.02.2022, 13:36:28 »
Nyt otin nestettä pois paisarista, kun auto oli kylmä.  Lähtötilanne oli min merkin kohdalla.
Ardic pöhisi puoli tuntia.  Neste nousi pikkasen yli max merkin. Avasin korkin jossain 15 min kohdalla eikä se pulputtanut tai poreillut. Nesteen pinta nousi  kyllä siinä vaiheessa jonkin verran.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2022, 14:14:24 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #1829 : 14.02.2022, 19:00:34 »
Mites, kun vdash cpm asetuksissa on toi puhaltimen nopeus ja bensa pumpun taajuus.
Pumpun taajuus on joko 5,7 hz tai 6,8 hz.  Vaikutaako se lämmittimen toimintaan miten?
Onko pienempi taajuus = pienempi lämmitys teho ?
Sitten on vielä toi puhaltimen nopeus. Miten se vaikuttaa lämmittimeen?
Volvo V60 T5 -18
