Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058416 Lukukerrat
Poissa Volvo s60 2.4 D5 -07
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1965 : 16.04.2025, 20:54:26 »
Onko koodit luettu varmasti asianmukaisella laitteella? Jos laitat Ardicin päälle, niin kauanko se vilkuttaa "On" tekstiä kunnes menee takaisin takaisin offille? Pitäisi kyllä tallentua vikakoodi muistiin tuosta. Näytölle asti nämä eivät muistaakseni osaa asiasta valittaa, mutta lukijalla pitäisi löytyä CEM-yksiköstä muistaakseni.
Kiitos vastauksesta! Kun laitan lämmittimen päälle niin ON valo vilkkuu noin 10 sekunnin ajan ja sitten menee Offille. Käytin autoa jollain ”volvo tohtorilla” ja hän sanoi että mitään Ardiciin liittyviä koodeja ei löydy mutta onneksi otin kuvan niistä koodeista mitä sain ja nyt huomasin että muutama oli just CEM-yksiköstä… Vieläkun ymmärtäisin mitä mikäkin koodi yrittää sanoa.
Poissa jak900
« Vastaus #1966 : 16.04.2025, 21:02:19 »
Tuossa kuvassa nyt ei ole edes koodeja vielä luettu, ne luetaan tuosta delivery kohdasta.
Kommunikointi puolelta löytyy cpm testit ym.
Tohtori opettelee käyttämään tuota vidaa niin on muuten aika petopeli.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2025, 21:06:59 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #1967 : 16.04.2025, 21:06:22 »
Tossa aika sekamelska koodeja, varmaan vanhoja ja uusia ja akkujännite ei valitettavasti näy kuvassa kun se voi antaa turhia koodeja pudotessaan. Koodien poisto ja uusi luku vois selventää tilannetta mutta voi olla että menee komponenttien testaamiseen ja eliminointiin silti että löytää vian juurisyyn. Pitääkö laite normaalia ääntä vai kuulostaako sirkkeliltä?
Poissa jak900
« Vastaus #1968 : 16.04.2025, 21:08:31 »
Niin edelleen kun tuossa ei ole niitä koodeja luettu, tuo on vasta lähtötilanne mikä ei kerro vielä mitään. Ainoa mihin viittaa on cemmin koodi joka hehkutulpalle mutta testillähän tuo selviää.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2025, 21:13:22 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #1969 : 16.04.2025, 21:14:23 »
Kiitos vinkeistä! Jatkan asiaan perehtymistä.
Poissa jak900
« Vastaus #1970 : 16.04.2025, 21:17:37 »
Tuossa vidassa on jokaiselle koodille selkeät selitykset, testit ja ohjeet. Kannattaa perehtyä tuon käyttöön.  :)
Poissa volvov7004
« Vastaus #1971 : 04.05.2025, 12:17:31 »
Ardic 912 pyrkii kiehuttamaan paisuntasäilöstä, neste pursuaa. Mikä on paloputken pituus ja etäisyys lämmittimen pohjasta?
Poissa Vauxi
« Vastaus #1972 : 20.07.2025, 13:10:16 »
Jos paisarin ylipaineventtiili korkissa päästää pihalle glykolia kun ardic on päällä eikä kun kone on käynnissä. On sulla klassinen palotilastaan puhki oleva ardic 912. Pakoputken läheisyydellä ei merkitystä.
S80 -07
« Vastaus #1973 : 20.07.2025, 19:50:59 »
Ja jos ardic ei tee ylipainetta kun auto on käynnissä, Ardicin oma vesipumppu ei toimi.
Poissa volvov7004
« Vastaus #1974 : 26.08.2025, 15:56:16 »
Oli kysymys ardicin sisällä olevasta paloputkesta, ei pakoputkesta.
Vesipumppu vaihdettu uuteen.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2025, 15:57:49 kirjoittanut volvov7004 »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1975 : 26.08.2025, 17:10:54 »
Näkisin, että puhki palanut Ardic hukkaa nestettä pakoputken kautta. Vastaavasti kun palopesän pohjaan on ilmestynyt kananmunan pään muotoinen patti, se kiehuttaa nesteen kun neste ei pääse vaihtumaan patin takia.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #1976 : 26.09.2025, 20:59:14 »
V70 D5 -07
Auto on saksantuonti, Ardic on etulokarin takana, mutta ei ainakan viime talvena pelannut ajossa. Ajattelin ohjelmoida viikseenkin, mutta ilmeisesti se ei sitten pelaa jos ajon aikana pitäisi toimia. Tuskin on koskaan ollut päällä, kun pakoputki on täysin kirkas. Mitähän tuossa voisi olla odotettavissa kun on ollut noin kauan käyttämättä..
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
« Vastaus #1977 : 27.09.2025, 17:11:17 »
Kokeilemaan vaan, ei se välttämättä ole jumissa.  Jos kuulostaa sirkkelillä, se tulee laakereista.  Mitä meinaat ajon aikana toimimiselle, omassa voi suorakäynnistää ajon aikana
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #1978 : 22.10.2025, 10:10:40 »
Niin oletuksena lienee ollut yleensä että toimii lisälämmittimenä "itsenäisesti", viiksestä käyttö oli sitten kai lisäoptio.
Eli ei ole toiminut missään vaiheessa.
VDashilla kai näkee jostain näiden vikakoodit?
« Vastaus #1979 : 22.10.2025, 12:42:07 »
Onko sulake paikallaan jos käyttö on sillä estetty, vdsshista en tiedä mutta monella volvo-lukijalla nuo saa luettua ja koodien poisto avaa mahdollisen käynnistyslukon joka tulee 3 epäonnistuneesta ardicin käynnistyksestä
