Ardic huolto ja ongelmat
  • 2049 Vastauksia
  • 1059846 Lukukerrat
Kalle37 ja 3 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tuomaril
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #2040 : 05.02.2026, 15:39:16 »
Mikäs tämä vidalla total upgrade? Miten toimii? Hommasin vidan, kaapelit ja läppärin. Neuvoja otetaan vastaan kiitos!
Oletan että kyseessä on piraatti-Vida niin ei onnistu sillä nuo ohjelmistohommat.
Poissa S60 2008 D 5244 t5
« Vastaus #2041 : 05.02.2026, 19:13:56 »
Ardic 912D ei lämmitä sisätilaa, mutta moottorin lämmittää 94,1 asteeseen. etuvastus ehjä, sisätilanpuhallin ehjä. S60 09
« Vastaus #2042 : 05.02.2026, 19:41:38 »
Niinkuin monessa paikassa on sanottu, epäilen että CEMmin ja ilmastointipaneelin välillä on vika. Jos käynnissä moottori kuitenkin lämmittää kabiinin. Onko luettu Vidalla löytyykö vikakoodeja?
Paikalla Kalle37
« Vastaus #2043 : 06.02.2026, 17:33:33 »
Jos esilämmityksessä ei ole lämmin niin kierrosnopeuden lisäksi voi epäillä kiertovesipumpun riittävää tehoa. jos sitä ei ole vielä vaihdettu.
Moottori kyllä lämpenee hyvin, mutta tuntuu että sisä puhallus olis ihan onneton.  Liekkö puhallin menossa? Silloin tällöin vikisee :)
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #2044 : 06.02.2026, 18:30:05 »
Ei se täysillä taida omassakaan esilämmityksessä puhaltaa. Onko matkustamon suodatin vaihdettu
Paikalla Kalle37
« Vastaus #2045 : 06.02.2026, 18:34:42 »
Empä ole vaihtanut. Pitääkin tutkia asia.
Volvo V60 T5 -18
Poissa alexc90
« Vastaus #2046 : tänään kello 10:27:47 »
Missä vika?
Lämmitin oli aamusta ajastettuna päällä ja ehtinyt jo sammuakin kun auto käynnistettiin, peruuttaessa näyttöön teksti "jäähdytysnestetaso alhainen" sammuta moottori tms. Paisarin alla maassa lätäkkö nestettä. Paisarissa nesteet vähänä mutta kun korkin kun aukaisi niin paineet purkautu pihalle ja nestetaso nousi.
Lämmitin toiminut oikein muuten, paitsi sammuessaan pitää pientä räminää hetken, ja ehkä savuttanut hieman normaalia enemmän.
Palopesä puhki, kiertovesipumppu vai mikähän voisi olla??
Kiitos!
« Vastaus #2047 : tänään kello 11:04:42 »
Puhki se ei ole ilman savupilveä mutta voi olla ensioireet, se pohja muuttaa muotoaan niin että veden kierto häiriintyy tai vesi kuumenee liikaa, tai sitten pumppu hyytyi tai se ei saanut tarpeeksi virtaa.
Poissa alexc90
« Vastaus #2048 : tänään kello 11:13:22 »
Voiko olla, että virta käynyt niin vähissä, että kiertovesipumppu ei ole pyörinyt, mutta auto ei ilmoita että virta olisi vähissä?
Ja toisaalta, jos pumppu hyytynyt, niin lämmitin toimii ilmeisesti oikein auton käydessä, mutta kiehauttaa nesteet pelkän lämmittimen ollessa käydessä?
« Vastaus #2049 : tänään kello 11:27:21 »
Mulla on käynyt niin.  Ehkä pumpun liitin pitäis putsata. Auton käydessä auton vesipumppu kierrättää nesteet.
