Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065381 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #135 : 22.12.2012, 14:52:16 »
Ohjainlaite, johtosarja, liittimet tai vesipumppu, siinä ne vikamahdollisuudet on.
Vesipumppuhan maksaa ~50€, eikä olisi yhtään harvinaista, että se olisi rikki.
Harvemmin noi kuitenkin tolleen käyttäytyy, kuin sulla, voisi siis olla johtovikaakin..
Poissa Tourinki
« Vastaus #136 : 22.12.2012, 15:23:49 »
Ohjausboksin aukasin kans, enkä huomannu mitään vikaan viittaavaa vaan kalttaaltaan oli kirkkaan suojalakan peitossa piirilevy eikä ollu mitään palojälkiä havaittavissa. Mutta pitää kokeilla mitä tuo sanoo jos tuohon uusii tuon vesipumpun.
Poissa Incarnated
« Vastaus #137 : 23.12.2012, 15:17:18 »
Joo juurikin tosta boksista tässä on kyse, se kun näyttää ihan virheettömältä, mutta jos naissä ei muutakaan ole, vai onko? Niin ei kai auta kun kolvailla kaikki juotokset silti läpi :(
Ja toinen kysymys samasta vehkeestä, mitä tässä on tehty? :
Ja sitten vielä, minkä kokoset holkit mä tarvin letkujen väliin jos ottas koko paskan käteen tuolta, sekä polttoaine- että vesiletkut jos vetäis varalta yhteen...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #138 : 23.12.2012, 15:46:55 »
Tossa on poistettu ylikuumenemistermostaatti käytöstä, joka ei kuulosta ollenkaan hyvältä jutulta
Poissa JoonasH
« Vastaus #139 : 23.12.2012, 16:26:31 »
kertokaahan viisaammat että:
asiaa vähän tutkittuani tajusin että se ardic, josta olen aikaisemminkin kysellyt, niin on manuaali-ilmastoinnilla varustettuun 940:seen tarkoitettu ja isukki vahvistikin asian kun kyselin. niin onko tuo paha rasti saada toimimaan tuossa allekirjoituksen kasipätkässä  ??? kaikki kilkkeet johtosarjoineen löytyy mutta ei viitsisi alkaa mallailemaan ennen kuin tietää onko koko homma edes mahdollista  :idiot2:
Poissa Rasseli
« Vastaus #140 : 23.12.2012, 20:41:01 »
Allekirjoituksen volvon artic jättää välillä lämmittämättä ajastuksesta huolimatta ja kerran vetänyt itsensä lukkoon. Vika koodi antaa bsr:n lukijalla viittauksen ylikuumenemis suojaan. Eli kymysys kuuluu mikäs tämän voisi aiheuttaa? Mahdollisesti pumppu ei pelaa?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Jormaaa
« Vastaus #141 : 10.01.2013, 09:52:33 »
Kaikki savutus, käynnistys, sammumisongelmat poistui kun vaihdoin vesipumpun Bosch (Fixus liike 37€), puhdistin Boxin liittimet, tinasin Boxin sisällä olleen valkoisen neliön muotoisen komponentin juotokset ( kuvittelin nähneeni siinä yhdessä jalassa kylmäjuotoksen????). Vesipumpun vaihto aiheutti sen että vesi nyt todella kiertää - vaikutus näkyy paisuntasäiliössä asti.
Poissa MatiasS
« Vastaus #142 : 20.01.2013, 14:17:03 »
Noniin miten tuo ardic 091 b lähtee irti tuolta? Kauhean nipin jo johtoja otin irti ja totesin että ei vissiin liittimiä ole missään? Pitääkö kaikki ottaa irti aina bensapumpulle asti  :'( lähin sillä asenteela purkaan että otetaanpa lämmitin pöyäle, mutta ei sitten niin helppoa ollukkaan  >:( Miten esim. pensaletku lähtee irti? Näytti ettei olis ollu muutako ottaa mutta eipä se stana lähtenykkään. Ohuempi letku sisäpuolella? Niin joo olis vähän kiirekki asian kanssa. Ajattelin että otan värkin irti ja laitan jonku putken tilale siksi aikaa että saan osat. Vilkaisin siittä pakoputken liitos kohasta sisäle ja paskaa ainaki oli kertyny reilusti.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 14:19:46 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
s73
« Vastaus #143 : 20.01.2013, 14:41:52 »
Jos kyseessä on 091b, bensaputki on metallikielekkeellä kiinni pöntön kyljessä yhdellä ruuvilla.  Pönttö on kiinni isolla klemmarilla lokasuojassa, näin ainakin 740 -91 mallissa
. Liekkivahti irtoaa vetämällä, kumilätkä missä on sininen ja valkea johto.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 14:49:38 kirjoittanut s73 »
Poissa MatiasS
« Vastaus #144 : 20.01.2013, 16:11:51 »
Joo mie näemä hätäilin  ;D menin sitten tutkimaan asiaa ja nyt tuo ardic on pöyälä. Onpa yksinkertanen laitos näilä tutkimisilla.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #145 : 20.01.2013, 16:22:30 »
Siinäpä tuo lämmitin
Ja olihan sielä paskaa
Tuo mikä lie melskutin vähän rapea
Mikäs tuon osan nimi on?
Vinkkejä putsaukseen otetaan vastaan.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #146 : 20.01.2013, 16:27:28 »
Teräsharjaa, liuotinta, vettä ym ym.. ruuvarin kärkeä.
Melskutin on siipi (turbulaattori), joka sekoittaa ilman ja polttoaineen, todennäköisesti tuon takia onkin noin karstainen, kun ilma ja polttoaine ei sekoitu kunnolla.
Olisi siis syytä laittaa uusi
Poissa MatiasS
« Vastaus #147 : 20.01.2013, 16:48:58 »
Joo uusi laitetaan. Samalla hehkutulppa tilata. Noita osia saa vissiin sieltä edellä mainitusta autosähkötyöt ahoselta? Vai mahtasko sitten wetteriltä löytyä, voi vain olla kallistaki sielä.
Onko tuossa muuta semmosta mikä kannattais samala uusia? Pakoputki on uusimista vailla myös, mutta onko tuo mallikohtainen vai metritavaraa?
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 16:54:18 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
s73
« Vastaus #148 : 20.01.2013, 17:00:55 »
Joo uusi laitetaan. Samalla hehkutulppa tilata. Noita osia saa vissiin sieltä edellä mainitusta autosähkötyöt ahoselta? Vai mahtasko sitten wetteriltä löytyä, voi vain olla kallistaki.
kannattaa kysellä eri paikoista, kysyin liekkivahtia tarvikkkeena 99e.  Sinisellä 28e. Tämän hetkisestä tasosta ei ole tietoa. Jos tulppa on ehyt, miksi vaihtaa? Kysy mitä maksaa koko pönttö, saattaa olla halvempi kun nuo yksittäiset osat tai sitten ehjää käytettyä.
Poissa MatiasS
« Vastaus #149 : 20.01.2013, 17:19:50 »
niin no onhan tuo varmaankin ehjä mutta varmahan mie en vielä ole asiasta. Hyvä tietää tuo hinta homma.
Volvo 945 2.3  -94
