Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1035761 Lukukerrat
karppineen ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Lapari
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #210 : 25.10.2013, 17:20:59 »
Minulla kans ollu koko auton minulla olo ajan kiehumisongelmia tuon kanssa. Pumppu on uusittu, nesteet huuhteluvaihettu ja itse kapistus tutkittu silmämääräisesti ja puhistettu. Ei ollut pohja pullistunut. Poltinputki lyhennetty 5mm. Vikakoodeja ei ole, luettu boschin testerillä. ylikuumumissuoja toimi kun putsauksen jälkeen meni ylkuumumissuoja päälle(näkyi testerissä). Myös pa-pumpun naputus mielestäni lauhalla harvempaa kuin pakkasella. Sisälle kyllä tulee lämmintä ilmaa ja kone lämpiää.
Eli jos lämitintä käyttää ~30min tai kauemmin niin kiehauttaa nesteet ja työntää ne paisuntasäiliön korkista pihalle. Huollossa olivatkin lappuun kirjottaneet että vänkärin puolelta vuotaa jostakin, mutta tuolta se on paisarista peräisin.
Tämän jälkeen kun kerran on kiehauttanut niin menee kauan että järjestelmä ilmautuu kunnolla. Tämä näkyy niin että kun ardikin laittaa päälle niin jo muutaman minuutin päästä alkaa nestepinta nousta paisuntasäiliössä. Sitten kun saa auton ajettua kunnolla lämpimäksi ja kierrättää kunnolla niin ilmat tulee pois ja ardikia kestää taas käyttää vähän paremmin.
Mitähän tämmösen ongelman kanssa kannattas seuraavaksi tehä? Ite en osaa muuta kuin mekaanisesti tuon putsailla, mutta ei tuntunut auttava...
v70 D5 2002
V70 D5
« Vastaus #211 : 25.10.2013, 18:36:17 »
Tuota tuota. Onkohan siinä mitään tuohon nesteitten karkailuun liittyvää vaihdettavaa osaa sisällä? Mikä ardic?
Osaa sanoa muuta tässä vaiheessa kuin että V70 D5 2003:n ensiasennus-Ardic ajastimella ja Autosalvan mielestä näyttää toimivalta(ja kyllähän se auto lämpiääkin, joskus vaan joutuu nollaamaan jotain ylikuumenemiseen viittaavia vikakoodeja ja lisäämään nesteitä). Mutta yleinen tarina näyttää olevan.
Poissa juffe
« Vastaus #212 : 28.10.2013, 17:41:06 »
Moi
Mulla on toi neliskanttisella oleva ardicin diesel lämppäri. Polttoainepumppu vuotaa. Voiko tuohon asentaa tilalle jonkin yleismallin pumpun? Vai onko sillä pumpulla aivot?
Poissa Lapari
« Vastaus #213 : 02.11.2013, 21:35:06 »
Tuohon kiehutusongelmaan minulla semmoinen teoria, että järjestelmästä ei ilma poistu ja haittaa nestekiertoa.
istun nyt autossa ardicci päällä ja sisäkennosta kuuluu lorinaa. Nesteen vaihon jälkeen ajettu tuhansia ja ardiccia tullut käyteltyä. Onko tuohon järjestelmän ilmaamiseen mitään kommervenkkiä? Auto ei hukkaa nestettä eli vuotoa ei ole.
V70 D5
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #214 : 02.11.2013, 22:17:25 »
Tuo lorina välttämättä kerro ilmasta. Mulla on kaikki volvot lorissu tai jotenki poreillu sammuttamisen jälkeen sisäkennolta.
"Hopee nopee"
Poissa Kojontti
« Vastaus #215 : 20.11.2013, 16:04:37 »
Moi
Tietyin varauksin voi, mutta pitäisi säätää annoskoko kohdalleen ja se taas ei ole kaikissa pumppuversioissa mahdollista. Helpoin tie on mallikohtainen pumppu, varsinkaan kun mitään edullista tarvikeosaa ei näihin ole olemassa.
Toisin sanoen, pumpussa ei ole aivoja mutta annoskoko on säädetty eikä sitä auta mennä sotkemaan.
Jatketaan sitten omalla kysymyksellä:
Tuleeko ongelmia diagnostiikan tms. kanssa jos puran lämppärin autosta pois huoltoa/korjausta varten? Auto ei siis ehdi seistä, eli haittaako jos lämppärin johdot on tyhjänä ajossa (tietenkin suojattuna lialta ja kosteudelta). Ja autohan on V70 2.4D classic -07...
Poissa Lapari
« Vastaus #216 : 20.11.2013, 19:47:07 »
Ei ainakaan V70 vm -02 tullut mittään koodeja/ tarvinut nollata mitään vaikka lämmitin oli irti ja ajettiin. Ei varmaan kannata käyntiin sitä silloin yrittää.
V70 D5
Poissa Kojontti
« Vastaus #217 : 20.11.2013, 22:52:53 »
Joo, no sulake on otettu pois toistaiseksi. Puhallinmoottori äänestä päätellen vetelee viimeisiään.
Poissa jussi-75
  • katsuri.
« Vastaus #218 : 26.11.2013, 12:16:42 »
Onkos kukaan asennellut V70 vanhempaan malliin Ardikkia jälkikäteen? Varaosa-autossa sellainen kampe olis ja nyt pitäis siirtää se tuohon käyttikseen. Puskurin alla on kyllä sähköliitin itse polttimelle, mutta entäs muut johdotukset? Ainakaan kellolle ei näyttäisi tulevan valmiita johtoja. Jonkinlainen asennusohje kun olis, niin tietäis, påitääkö koko johtosarja vaihtaa autosta toiseen.
Poissa ec1393
« Vastaus #219 : 29.11.2013, 15:10:29 »
Lueskelin huolellisesti tätä Ardic-juttua, mutta selvyyttä ongelmaani ei löytynyt.
Lyhyesti: V70 D5 vm. -04. Ardic huollettiin Volvolla, mutta silloin todettiin, että control unitissa oli sisällä muutakin, kuin elektroniikkaa. Siis vettä. Uuden boxin hinta olisi yli 400 €, joten päätin tutkiskella asiaa.
Kokeilin uutta Ardicin boxia, nr. 3730387, mutta sain vain OBD:stä vikakoodin CEM1E05. Siis ei keskusteluyhteyttä Ardiciin.
Resettaus ei myöskään onnistu. Käynnistettäessä Volvon kytkimen kautta, menee on asentoon, mutta täysin mykkä.
Yritin korjata myös alkuperäisen boxin vesivauriot parhaani mukaan, mutta silläkin sama tulos. Vanha boxi kolhiintuneen näköinen, josta johtuen kannen tiiviste vuotanut vettä sisään. Boxissa ei myöskään tyyppikilpeä.
Ardicissa ei varmaankaan ole vikaa, koska toimi vielä loppukesästä, ennen kosteusvauriota, hyvin.
Nyt en vaan tiedä, olisiko jompi kumpi boxeista muuten ok, mutta vaatisi jonkinlaisen nollauksen. Löytyykö tietoa, miten sellaisen homman voisi tehdä, menemättä ehkä turhaan kaupalliselle nyhdäntäasemalle?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #220 : 29.11.2013, 18:09:38 »
ardic:n yksikkö kyllä yleensä toimii ihan suoraan, kun sen nakkaa kiinnni, eli tuo 1E05 koodi johtuu joko siitä, että yksikkö ei ole oikea tai sinne ei oo yhteyttä.
Onko ardic:n sulake kunnossa?
Poissa ec1393
« Vastaus #221 : 29.11.2013, 19:10:29 »
Mittailin Ardicin liittimeltä, ja suora +12 V ok, sekä käynnistyksen jälkeen myös käynnistysjännite, joka tulee Ardicin liittimelle, nastaan 15. Siis nähtävästi uusi boxi ei keskustele Ardicin kanssa, eikä siis myöskään Volvon. Myös "korjaamani" laatikko on siis edelleen viallinen. Olettaisin.
Joten, nyt siis pitää metsästää jostakin boxi, joka toimii, mutta 450 € on mielestäni "hieman" liikaa.
Ardic on toiminut hyvin vuodesta 2007, jolloin ostin auton Ruotsista. Kerran huollettu, ja flektin moottori vaihdettu; laakerit vinkuivat.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #222 : 01.12.2013, 08:52:13 »
Mulla on samoja ongelmia ilmaantunut aokanaan. Lopetin lämmittimen käytön 4  :idiot2: vuotta sitten, kun yhdellä reissulla se oli ajon aikana päällä ja moottori meni vikatilaan. Sammutin ardicin ha auton. Käytin jonkin ajan ardicia ajatuksrlla, että paineet poistuisi ja sitten auto käyntiin. Ei ongelmaa. Mutten ole sen jälkeen uskaltanut käyttää, kun alkaa pian kuulua pauketta ja poreilua.
Voiko tuon lämmittimen ottaa pidemmäksi aikaa pöydälle, eli miten letkut jne pitää tukkia/yhdistää toisiinsa, että sillä voi ajaa?
v70 D5 2002
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #223 : 01.12.2013, 10:44:14 »
Ottaa pois vaan.
1 kpl ~19mm kulmaliitin letkujen väliin ja eikun  :3/4 jättää sen:
Hyvä olisi tietenkin suojata se sähköliitinkin.
Poissa Kojontti
« Vastaus #224 : 02.12.2013, 23:41:30 »
Ottaa pois vaan.
Myös polttoaineletkun pää on hyvä suojata...
-07 V70 classic lämppärin irrotus hieman poikkesi ykkössivun ohjeesta:
Puskuri on kiinni kahdella M8 pultilla (koristelistojen alla edessä, ei kannata pakkasessa repiä listoja tai hajoaa) ja kahdella torx-ruuvilla sisälokarin reunoissa ylänurkissa. Lisäksi sisälokarin alareunoissa on samantapaiset muovikiinnikkeet kuin konepellin reunan allakin (näistä pitää tappi painaa kokonaan läpi että irtoaa).
Lämppärin puolelta pitää sisälokarin popniitit irrottaa että saa puskurin kiinnikelevyn, neljällä pultilla kiinni puskurin takana, pois tieltä (ei välttämätön mutta helpottaa melkoisesti...).
Lämmitin on mainitun kahden telineeseen tulevan pultin lisäksi kiinni myös yläpäästä tukiraudassa M8 mutterilla.
