Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1035767 Lukukerrat
Poissa phyllis
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #225 : 07.12.2013, 21:03:47 »
En löytänyt suoraa vastausta, joten kysytään.
Auto v70 04 d5 260tkm
Artic ei käynnisty, on ilmeisesti siinä vikatilassa koska manuaali käynnistyksellä vaihtaa tilan ON --> OFF muutaman sekunnin sisään. Lämmittimen puhallin kuitenkin lähtee päälle pariksi sekunniksi, mutta pumppu ei mielestäni vielä ehdi alkaa napsumaan. Sama puhaltimen parin sekunnin "tuuletus" tapahtuu kun auton sammuttaa ja auto normaalisti aloittaisi lämmittimen jälkipuhalluksen. Itse puhallin on pitänyt pientä rohinaa jo ainakin pari talvea, en ole korjannut kun muuten toiminut hyvin ilman savutusta jne.
Onko mahdollista että lämmitin menee vikatilaan liian monen epäonnistuneen lämmitys yrityksen takia, jotka johtuisi polttoaineen vähyydestä? (automaattinen lämmitys siis toiminnassa)
Eli kannattaako tästä yrittää soivaa peliä pelkällä koodien kuittauksella, vai ajaakko suosiolla siniseen huoltoon. Lämmitin toiminu muuten tosi hyvin, eikä ole oireillut.
Poissa Timovaan
« Vastaus #226 : 08.12.2013, 11:28:48 »
Minulla teki tuon saman, ja vikakoodi CEM-5F46. Hehkutulppa signaali virheellinen. ( Tähän asti ardic toimi moitteetta )
MUOKS: Kävin äsken vaihtamassa tulpan, ja lähti heti tulille.
Vanhan tulpan pää oli hieman kärsineen näköinen, ja vastuslanka otti siihen suojapeltiin kiinni.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2013, 12:21:29 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa janezki
« Vastaus #227 : 08.12.2013, 21:48:39 »
Täällä foorumilla ilmeisesti ymmärrystä ardic lisä lämmittimestä... Elikkä semmoinen ongelma olis että lämmitin käynnistyy ja käy hetken sitten sammuu, eli ei lukitu käyntiin. Ja kyseessä siis vanhemman mallinen lämmitin (kanttinen pako putki). Olen vaihtanut liekkivahdin, ylikuumenemis termostaatin, lyhentänyt paloputken, koittanut kahdella eri ohjausboksilla ja ei anna mitään vika koodia. onko kellään ollut samoja ongelmia ja onko löytynyt vika?
Poissa maza88
« Vastaus #228 : 08.12.2013, 22:07:27 »
mites vesipumppu..?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa janezki
« Vastaus #230 : 09.12.2013, 01:24:22 »
Vesipumppu ainakin pyörii ja jos olisi heikentynyt, niin jos auto on käynnissä eikö silloin pitäisi lämmittimen pysyä päällä? Ja vielä että jos neste ei kiertäisi eikö sen pitäisi ilmoittaa testerillä nesteen lämpötila liian korkeaksi?
Poissa Timovaan
« Vastaus #231 : 09.12.2013, 07:01:25 »
Miten tuon ardicin ajastus toimii.
Laitoin tänä aamuna lämmittimen käynnistymään 7:20, mutta tupakalle mennessä 6:45 ardic puhalsi jo täysillä.
Onko tuo lähtöaika, ja kauan lämmitin käy ennen lähtöä.
En löytänyt käyttöohjetta tähän.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa janezki
« Vastaus #232 : 09.12.2013, 07:09:22 »
Eikös tuohon laiteta aika milloin haluaa auton olevan lämmin ja boksi laskee kauanko pitää lämmittää, eli milloin lähteä käyntiin.
Poissa Timovaan
« Vastaus #233 : 09.12.2013, 07:11:51 »
Tänks :)
-V70 2.4 d vm-2002
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #234 : 09.12.2013, 09:11:17 »
Muistaakseni ajastuksella maksimi lämmitysaika on 50min.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #235 : 09.12.2013, 11:16:24 »
Luepa tuo linkin ketju, saattaa olla, että vetää sinullakin ilmaa jostain liitoksesta, eikä polttoaine kulje niinkuin pitäisi.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?PHPSESSID=37d391388c8cce28112097beded2958d&topic=2593.0
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa janezki
« Vastaus #236 : 09.12.2013, 18:55:44 »
Polttoaine linjat käyty läpi ja koetettu putkella suoraan astiastakin. Voisiko polttoaine pumppu olla heikentynyt niin että imu ei tahdo riittää tai paineentasaaja tullut tiensä päähän? Tässä vanhassa pumppu mallissahan voi säätää polttoaineen määrää eli iskun pituutta, mutta oisko kellään tiedossa alkuperäistä säätöä? ja suutinhan on ilmeisesti tässä vaan pelkkä putki ja tasaaja pumpun päässä? Vesi pumppu on vaihdettu. Kiitos jo etukäteen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #237 : 09.12.2013, 18:58:57 »
Iskunpituuden säätöä käytetään säädettäessä lämmittimen seossuhdetta, käytännössä siis pakokaasuanalysaattorilla mitataan lämmittimen  pakoputkesta CO2 arvo, ja pumpun iskunpituutta muuttamalla säädetään CO2 oikeaksi.
s73
« Vastaus #238 : 09.12.2013, 19:06:05 »
onkohan siinä samanlainen toiminto mitä 091b lämmittimessä?
Muutaman minuutin hiljaisuus ja sitten lähtee tulille. ???
Poissa janezki
« Vastaus #239 : 09.12.2013, 19:17:30 »
Ei Tämä lähtee tulille käy noin 30s sitten pumppu lakkaa pumppaamasta ja yrittää tuuletuksen jälkeen uudelleen käyntiin ja sama homma. Ja edelliselle vastaajalle että kaipaisin perus säätöä siihen pumppuun, jos siihen sellainen jostain löytyy.
