Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058318 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #300 : 21.01.2014, 08:16:35 »
Meiltäkin löytyy yksi kunnostettu lämmönvaihdin vm 2003.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Pakinen
« Vastaus #301 : 21.01.2014, 21:33:46 »
Nyt ardic osina ja ehjältä näyttää. Paloilmapuhallin pyörii ok, liekkivahdin vastusarvo muuttuu kun sitä näyttää valolla, suutin ei ole tukossa ja karstaa todellä vähänlaisesti.
Seuraavaksi varmaan pitää testata paloilmapuhallin, vesipumppu ja hehku ulkopuolisella virtalähteellä..
Nyt osat kasassa ja autosa kiinni... Koitti lähtee käyntiin, ensin vesipumppu ja sitte paloilmapuhallin...ei lähtenyt käyntiin yrityksesksi jäi. Mista tuon bensapumpun äänen pitäisi kuulua uudemmasa mallissa? Otin käynnistysyrityksen jälkeen artikin löpöletkun irti eikä sieltä tullut ainetta yhtään..pitäisikö tulla?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #302 : 21.01.2014, 22:49:44 »
Jostain takaa auton alta mulla ainaki pumppu tikittääa.
"Hopee nopee"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #303 : 21.01.2014, 22:51:29 »
Siinä se on jossain suodattimen vieressä takarenkaan etupuolella.
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #304 : 22.01.2014, 07:34:10 »
Tänne vielä että oma artikki ei ollut tänä aamuna tehnyt painetta niin paljoo että olisin hangelle valuuttanut. Vikana oli siis pullahtanut palotilanpohja ja vesipumpun huono teho.
Toivottavasti en innostunut liian aikaisin.  ::)
Poissa Pakinen
« Vastaus #305 : 22.01.2014, 09:58:24 »
Kiitokset tiedosta, pitää tänään ottaa tuo löpöletku irti ja testailla pakkosyötöllä tuleeko sieltä ainetta.. Sitten varmaan seuraavat vaihdettavat osat ovat paineentasain ja suutin
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #306 : 22.01.2014, 15:46:19 »
Se pumppu on sitten solenoidi. Elikkä rele(?) katkoo syöttö virtaa. Eli jos akusta otat suoraan sille virran niin se jää auki, virta pois niin sulkeutuu.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #307 : 22.01.2014, 19:06:47 »
Eilen vaihdoin omaan 091b:hen vesipumpun boschlaiseen. No eihän ne letkuyhteet ollu aivan yhteensopivat. Mulla tulee sisälämpprin kennosta 15mm punosvahvistetta letkua pumpulle ja pumpusta ardicciin 15mm kumiletkua. Jälkimmäinen meni hyvin paikalleen ja eka ei menny edes vippaskonsteilla paikalleen kun ei se vaan veny 5mm  ;D
Onneksi olin työpaikalla remontoimassa niin kävin messingistä sorvaamassa sovitusholkn ja muutamalla letkulemmarilla paketti kasaan. Juotin johdot pumpun päähän ja abikoilla sitten johdot kiinni alkuperäiseen liittimeen. Tai siis liitin kuikkaan ja johtojen päihin. Tarkoitus on vielä ottaa abikot pois välistä ja juottaa johdot toisiinsa.
Hiukkasen oli rouhea ääni vanhassa kun vertaa tuota uutta. Nätisti kierrättää nestettä  S*
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #308 : 22.01.2014, 20:17:59 »
Putkiliikkeestä löytyy kuparisia supistus paloja. :hello:
Poissa Pakinen
« Vastaus #309 : 23.01.2014, 21:27:48 »
Toimii taas, lähti tulille kun anto pumpulle virtaa erikseen ennen käynnistystä..lieko sitten löpöpumpun liittimessä huono kontakti vai eikö pumppu ehtiny pumppaan tavaraa palotilaan ennen kuin luovutti
Poissa Konemies
« Vastaus #310 : 23.01.2014, 21:42:44 »
Miten annoit pumpulle erikseen virtaa? Tarttis itsekin kokeilla samaa.
Poissa Lapari
« Vastaus #311 : 23.01.2014, 22:16:03 »
Meni tosiaan oma lämmitin eilen mykäksi. Päätin tuon purkaa suoraan ilman vikakoodien lukua koska on ollut koko ajan aika pahaa kiehutusongelmaa. Eli ei ole tiedossa mikä laittoi tuon lukkoon. Tuosa nyt muutama kyuva tuosta puretusta keksinnöstä. Itse en nuissa näe mittän mikä aiheuttaa tuon kiehumisen. Mitä muut olette mieltä? Tautisen karstainenhan se oli, johtunee varmaan siitä, ettei ole pystynyt käyttämään kuin parikymmentä minuuttia kerrallaa että pysyy jnesteet paisuntasäiliössä. Pumppu vaihdettu vuosi sitten, poltinputki lyhennetty 5mm.
Palopesän pohja kupera ylöspäin. Kopistelin vähän jatkovarrella, ei silmä löydä halkeamia eikä tuo ole kyllä vuotanutkaan...
Saako hehkutulppa näyttää tuolta?
Lukituksen aiheutti ylikuumumissuoja. Nyt väihdettu lämmönvaihdin ja hehkutulppa. Koodit nollattu ja toimii. Ylikuumumisen syyksi veikkaa entisen palotilan huonoa lämmönsiirtokykyä ja kenties karstaa. Nyt sais ardicci vähän aikaa taas toimia...
V70 D5
Poissa Fillarimies
« Vastaus #312 : 23.01.2014, 22:16:16 »
Löytyyhän niitä mutta ei löytyny siihen hätään. Menihän siinä peräti 10min kun katko matskut ja sorvas palikan :)
Poissa SilSam
« Vastaus #313 : 24.01.2014, 07:14:40 »
Missä vanha vaihdin? Mulle kelpais.
Poissa Lapari
« Vastaus #314 : 24.01.2014, 08:40:24 »
Bisnis is bisnis ;)? Valitettavasti menee vanha vaihdossa tuohon korjattuun, muuten olisi joutanut. Kyllähän tuossa hommassa varmaan pääsee palkoille tuohon 280€ hintaan. Kovin kovat ei materiaalikustannukset varmaan ole. Niin ja se toinen pääasia että nyt ei enää kiehuta :)
V70 D5
