Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065536 Lukukerrat
Poissa SilSam
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #510 : 07.10.2014, 16:02:40 »
T-S-I mies hoitaa puhjenneen pohjan kuntoon muutamalla kympillä. Eli irroittaa itse Ardicin, viilaa/rälläköi pohjan auki ja vie koko komeuden metallipajaan ja pyytää vaihtamaan puhjenneen välipohjan ja juottamaan viilatun pohjan takaisin paikallensa. Multa pyydettiin tästä hommasta 15 euroa, mutta maksoin reteesti 20 euroa.
Rahamies vie siniselle ja taitaa olla ettei paljoa 800 eurosta takaisin saa.
Poissa jmheik
« Vastaus #511 : 07.10.2014, 16:32:39 »
Ok, kiitokset tästä! Lämmittimen saan kyllä irti ja takas mutta pohjan juotto ei luonnistu. Täytyy purkaa pönttöä ja alkaa katella sopivaa metallipajaa Kainuusta.
Poissa Saleksi
« Vastaus #512 : 07.10.2014, 23:39:59 »
http://www.ebay.de/itm/STANDHEIZUNG-ARDIC-912D-952DW-DIESEL-6KW-/300878197307?pt=DE_Autoteile&hash=item460dbcf23b
onkos tai käykös tämä nyt -05 D5:seen  Alkaa oleeen puhalitimen laakerit aika valmiit kun koko auto tärisee :)  pannu on toissa syksynä korjattu et sen puolesta menee, sillon korjatessa kahtoin niitä siipeä ja kuppia et meleko haperot on muttta meni kumminki 2 talvea ja toimii vieläkin.
Wetterillä oli puhallinpaketti 370€  tai huoltosarja jossa kuppi, siipi ja joku muu niin oli 70€
Poissa Saleksi
« Vastaus #513 : 08.10.2014, 11:39:04 »
toissa syksyltä
ja nyt, alakaa oleen meleko hiuti mutta silti toimi :) puhaltimenmoottorissa ei välystä mutta vissiin lievää epätaspainoa...
Poissa epe
« Vastaus #514 : 08.10.2014, 13:50:20 »
Vikakoodina hehku....
Mistäs köyhä halvimmalla tuon saa? Kyseessä v70 -04 d5
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa Häkämies
« Vastaus #515 : 09.10.2014, 20:53:03 »
Skandixilta tilasin. Sieltä sain samalla paljon muutakin huoltotavaraa kohtuu hintaan, mm. moottorin hehkuja, suodattimia jne. Paketti tuli nopeasti ja kotia asti. Ardicin hehkun hinta taisi olla jotain 49€ eli jo yhdessä säästää tilauskulut. Kannattaa miettiä vähän mitä kaikkea tarvitsee niin tulee kaikki samalla kertaa.
Suosittelen !
Poissa ukkolasse
« Vastaus #516 : 23.10.2014, 18:00:07 »
Moi,
näin uutena volvon omistajana ihmetyttää tuo ardic:n kova ääni... :o   tässäpä linkki jos joku osais kertoa onko ihan normi ääni...
https://www.dropbox.com/s/tra4xvvgxuvf3hv/20141023_142124.mp4?dl=0
-Lasse
Poissa SilSam
« Vastaus #517 : 23.10.2014, 18:55:33 »
Mulla piti samanlaista "sirklaavaa" ääntä. Penkoin vähän yhden Volvohuollon metallinkeräystä ja löysin sieltä Ardicin hylätyn polttimen moottoreineen päivineen. Joku vika siinä oli, mutta moottorin ja puhaltimen sain siitä käyttöön ja sirklaus lakkas.
Eli jos jostain löytyis viallinen poltinosa kera moottorin niin kyl niistä yhden ehjän tekis.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014, 18:57:06 kirjoittanut SilSam »
Poissa ukkolasse
« Vastaus #518 : 23.10.2014, 19:20:40 »
Elikkä tuon ei pitäisi pitää tuollaista ääntä. Muuten kyllä toimii moitteettomasti mutta voishan tuon käyttää auki ja tutkiskella... Ilmeisesti pitää puskuri irroittaa että saa käteen tuon lämmittimen?
Poissa ec1393
« Vastaus #519 : 26.10.2014, 00:24:49 »
Jos Ardicissa vesipumppu-ongelmia, kannattaa tarkastaa/puhdistaa  pumpun virtaliitin.
Omassa V70 D5:ssä liitin oli pahasti hapettunut, eikä moottori pyörinyt.
Poissa ukkolasse
« Vastaus #520 : 26.10.2014, 13:26:41 »
No tulipa eilen käytettyä ardic auki. Päälle päin ei näkynyt mitään erikoista, mutta kun laitoin virtalähteellä puhallinmoottorille virtaa niin sehän se pitää ääntä. Uuden näköiset piuhat oli siinä joten antaa ujeltaa niin kauan ku toimii. Ilmeisesti tuohon 912d:n ei saa pelkkää puhallin moottoria vaan pitää ostaa koko hässäkkä?
Poissa sami_k
« Vastaus #521 : 26.10.2014, 13:49:18 »
Osaako porukka sanoo onko tuo ardic loppusa eellä ku pöläyttää aina sammuessaan komean sinisen savupilven?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa travol
« Vastaus #522 : 28.10.2014, 00:03:04 »
Mulla rupesi omassa -07 kiisselissä lämmitin ränäämään... nyt ilmojen kylmettyä toimi moitteettomasti viikon verran ja sitten yhtäkkiä rupesi että kun yrittää päälle niin "on" vilkkuu kahdesti ja menee offille, käytin vikakoodin luvussa ja syynä oli virhekäynnistyksien liiallisuus, ne nollattiin ja sitten se näki viellä että vesipumppu yrittää päälle mutta paloilmanpuhallin ja hehku ei kytkeydy. No siellä yritettiin käyntiin niin ei lähtenyt, mutta kotona alkoi ihan yhtäkkiä toimimaan.... ja sen kolme päivää oli kivaa kunnes taas vilkuttelee ja ei käynnisty. Minusta se on ihan normaalin kuuloisesti toiminu eikä kärytä kuin pikkuisen käyntiin laittaessa. Ja sivuääniäkään ei mielestäni kuulu..
vahvasti epäilen jossain sähkö puolella liitos vikaa, mutta olisiko jollain kokeneemmalla jotain ajatusta mistä lähteä vikaa etsimään, huomenna olisi tarkoitus nostaa kissa pöydälle ja alkaa vikaa etsimään?
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa Kojontti
« Vastaus #523 : 28.10.2014, 00:56:59 »
Ei saa moottoria mutta ne laakerit pystyy vaihtamaan jollei ole syönyt laakeripesää väljäksi.
E: laakeri löytyy numerolla 624 ZZ (peltisuojattu kuten alkuperäinen).
« Viimeksi muokattu: 28.10.2014, 01:01:30 kirjoittanut Kojontti »
Poissa travol
« Vastaus #524 : 29.10.2014, 21:48:31 »
Tulipa nyt sitten päivä tutkittua asiaa, ja en kyllä löytänyt mitään vikaa, liitokset oli kaikki kunnossa ja yhteydet ohjausyksikön liittimestä polttimeen oli kunnossa kaikilta osin, hehku ja paloilmapuhallin pelasi joista vikaa herjasi. Ja itse poltin on varmaan joskus vaihdettu kun oli sisältä aivan uutta vastaavan näköinen, karstaakaan ollut nimeksikään. Eli olisiko ohjain yksikkö tiensäpäässä.. vai kaiketi jotain häikkää autoon päin lähtevissä johdoissa, sen kokeilin että maa ja virta sieltä tulee, mutta kolme johtoa jäi selvittämättä minne menevät, olisiko auton eculle?? Ja sen tänään hoksasin että kummallakin kerralla kun on vikatilan lyönyt päälle on auto ollut ajastuksella lämmityksessä ja ei ole sitten lähtenytkään...   tiiä sitten osaako siitä joku päätellä jotain...
Huomenna testeriin kattomaan mitä nyt herjaa... ja jos jollain on ideoita niin kuuntelen mielellään. ;)
