Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066088 Lukukerrat
Poissa tapsatja
Vs: Ardic huolto ja ongelmat / 2015
« Vastaus #585 : 26.01.2015, 15:13:44 »
VRCF.fi teksti Ardic 912D, V70 2005 170kkm
kiitos kaikille aiemmista hyvistä selvityksistä, mitkä auttoivat minua merkittävästi korjauksessa.
Oireet: tähän asti 8v moitteetomasti toiminut lisälämppäri alkoi pakkasten tultua
-   savuttamaan käynnistykssen yhteydessä ja käydessään ihan tuhottomasti
-   kävi usein vain muutaman minuutin ja sammui itsestään ennen aikojaan
-   antoi CEM5F39 vikakoodin, liekkivahti
Korjaus:
-   ensin puhaltelin polttoaineputket paineilmalla pumpulta lämppärille, ei auttanut
-   uusin liekkivahdin ja porasin reiän 3,5mm ylikokoon, ei auttanut
-   uusin polttoaineen paineen tasaajan, auttoi
Varaosat:
-   liekkivahti (3713898), Volvolta 35e
-   paineentasaaja, Autorep 117e
-   naaras torx hylsy E5, motonet 2e
Huomiot:
-   liekkisvahti ei ole valovastus vaan L14F1 (To-18) fototransistori ja rinnan pieni konkka (100nF?)
-   turbulaattorin siipipyörän kiinnitys on uros torx pultti (E5 torx hylsy)
t tapsa  :)
valmistajan huolto- ja asennusohjeet saksaksi
www,xc90.dk/DIY/CoolantPressure/..., josta joitakin tietoja vian etsintään:
- sähkön kulutus typ. 30W
- polttoaineen kulutus 350-600ml/h eli n. 6-10 ml/min, polttoainepumppu käy siis eri tehoilla
- kiertovesipumppu 850L/h
käynnistyminen: ensin ilmapuhallinmoottori ja hehkutulppa, 60s jälkeen polttoainepumppu
sammutus: polttoainepumppu pysähtyy heti, kiertovesipumppu ja puhallin n 60s myöhemmin, tuulettaa
varmistukset: liekkivahti, kiertoveden läpötilavahti, ylikuumenemissuoja, polttoaineen syötön katkaisu 85s epäonnistuneen sytytyksen jälkeen, kolmen epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen lukitus
Vikahaku:
- hehkutulpalla min. 10,5V (max 12s)
- hehkutulppan tulee kuumentua keltapunaiseksi 60sekunnissa
- liekkivahdin puhdistus
- huoltoon
« Viimeksi muokattu: 28.01.2015, 10:43:13 kirjoittanut tapsatja »
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #586 : 26.01.2015, 17:16:32 »
Kyseessä V70 Tdi -98.
Mikä Ardic tälläsessä oikeestaan pitäis olla? Ohjekirjanen on 912D.
Käynnistyessä savuttaa reilusti mutta käytyään lämpöseks ei oikeestaan isompia katkuja. Miksi savuttaa?
 Alle ei tule minkäänlaista kohtaa johon pakoputki tekisi "jäljen" lumeen, kädellä en ole kohtaa löytänyt. Olisiko pakoputki irronnut/katkennut? Mille kohtaa se pitäis puhaltaa?
Sen verran huomannut lisää kummallisuutta. Ekalla kerralla ei tahdo käynnistyä vaan "vouvvaa", toisella käynnistyy ja käy tasaisesti. Onko tuo "vouvvaaminen" merkki jostakin?
V70 tdi 1998:ssä kuuluu olla 912D.
Savua tulee käynnistyksessä kohtalaisesti, vaikka kaikki olisi ihan kunnossa. Savun määrä lisääntyy, jos paloilmapuhaltimen akselilla pyörivät osat ovat puhdistuksen tai vaihdon tarpeessa: ulkokuppi ja sisäkuppi eli "suutin" ovat paksussa karstassa ja jos turbulaattori on palanut piloille. Palopesästä karstakokkareetkin pitäisi poistaa.
Savua tulee silloinkin, jos paloilmapuhallin ei laakerivian takia pyöri riittävän kovaa tai jos ilmapuhallinsiipi (muovinen) on palanut pilalle. Vonkuva ääni tulee yleensä paloilmapuhallinmoottorin risaksi palaneesta kuulalaakerista. (Voihan ääni tulla myös vesipumpun laakerista.)
« Vastaus #587 : 26.01.2015, 17:34:58 »
Siis ei ongelmaa.  :D
Äänni ei ole vonkuva, vaan vouvvaava. Todennäköisesti palmistapahtuman aikaan saamaa, ei siis syty kunnolla. Toisella yrittämälä syttyy hienosti. Mitään ylimääräisiä ääniä ei siis kuulu.
Huollon tarpeesahan tuo on varmasti.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #588 : 02.02.2015, 21:33:24 »
Mahtasko tommonen audin ardic sopia volvoon?http://m.ebay.de/itm/300878197307?nav=SEARCH
Poissa Lapari
« Vastaus #589 : 02.02.2015, 21:51:54 »
Kysyin tuosta joku aika sitten että sopiiko. Vastasi vain että ei sovi volvoon, mutta ei kertonut sen tarkemmin eroja. Veikkaan että suurin osa raudasta kuitenkin on samaa kuin Volvon vastaavassa.
V70 D5
Poissa dometic
« Vastaus #590 : 02.02.2015, 23:07:28 »
Mitäköhän eroa noissa on? Sama malli molemmissa kuitenki. Eli toi 912D olis vaan aikalai halvempi kun "Volvolainen"
Poissa dometic
« Vastaus #591 : 05.02.2015, 16:52:19 »
Sain kaivettua ton ardicin vikakoodit. Ton liekkivahdin koodin se anto olisko ollu cem5f36. Onko sille tehtävissä muuta kuin puhdistus?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #592 : 05.02.2015, 22:59:53 »
Kairaat reijän vähän isommaksi.
Poissa Lapari
« Vastaus #593 : 06.02.2015, 23:14:35 »
Kuvasta näkee että on saman näköinen päälle päin. Johtosarja erilainen, nippu lähtee eri suuntaan kotelon alta. Muuta ei näe. Ei se selviä muuten kuin jollakin se pitäisi ostaa kokeeksi. ;)
V70 D5
« Vastaus #594 : 14.02.2015, 21:00:03 »
Tuo mun V70 D5 vm. 2003:n Ardic kiehutteli nesteitä paisarin korkin raosta maahan jo useampana talvena vaikka muuten toimikin, mut tänä aamuna kun lämmitin oli päällä ennen auton käynnistämistä tulos oli valtava valkoinen kitkerä savupilvi, eikö tuo nyt varmasti tarkoita että siellä nesteet pääsi halkeamasta palotilaan ja lämmönvaihdin pitäisi uusia tai korjata? Ajaessa ei auto savuta (onneksi).
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #595 : 17.02.2015, 23:12:42 »
Jahas ja se on TAAS ardic huoltoa vailla... ei yleensä lähde käyntiin ekalla,ei tokalla, eikä kolmannellakaan.... :-[ syttyy jos syttyy.. lähtee käyntiin, syttyy, ja sammuu kun jostain syystä puhallin lyö itsensä täysille. Täytyy viikonloppuna purkaa koko laite osiksi ja putsata.  :)
Tietääpähän mitä viikonloppuna duunaa taas  ;D
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #596 : 18.02.2015, 08:11:00 »
Koitas poistaa vikakoodit, mulla oli joku koodi, en edes tukinu. Poistinvikakoodit, nyt tohisee hyvin. Tosin vika oli, että kerran sammui. :hello:
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #597 : 18.02.2015, 20:02:17 »
Täytyypä kokeilla poistaa, tai edes  lukasta mitä syönyt.  Pääseekin jo huomenna omalle pajalle, kun kaveri saa yhden  volvonsa ulos sieltä  ;)
Tottahan sieltä aina tulee sitä ns. Turhia vikakoodeja,  esim takaovi auki, muttakun ei ole  ;D Ja anturit jne toimii . Noh huomenna selviää :)
« Vastaus #598 : 18.02.2015, 22:21:46 »
Voiko mun ardicin valkoinen savupilvi johtua sittenkin tuosta katkennen näköisestä putkesta?
Joku pakoputki tuo kai on?
Lisää kuvia, eikös tuo pyöreäputkinen uusi malli ole? http://i995.photobucket.com/albums/af79/joulusaatana1/640x359-2015-02-18-1295_zpsa79101b0.jpg
Pitää könytä päivänvalossa parempia kuvia.
« Vastaus #599 : 19.02.2015, 04:32:35 »
Itselleni vastaten hmm kyllä tuo näitten kuvien perusteella menee poikki aika lähellä oikeaa kohtaa, ei se savua selitä se https://www.facebook.com/autoadviceservice/photos/a.746408735388434.1073741847.691935590835749/746408975388410/?type=3&theater
