Volvo 740 16v 2.3 gle vm90
  • 37 Vastauksia
  • 13009 Lukukerrat
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: Volvo 740 16v 2.3 gle vm90
« Vastaus #30 : 18.12.2015, 13:14:18 »
Periaatteessa 8v kansi sopii puottijaon yms. Puolesta, mutta jakopään kanssa tulee niin paljon säätämistä että tuskin maksaa vaivaa. Saat kannesta pelkästään sen verran rahaa myydessä että voit ostaa ehjän kasiventtiilisen auton.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #31 : 18.12.2015, 16:14:18 »
Juu ei... elikkäs ei tule leimaa ei happee saa edelleen liikaa. Miten näissä 16v keksinnöissä voiko vaihtaa tavan 8v kanne ja kuinka paljon se vaikuttaa päästöihin? Lohkohan lienee kuitenkin sama,kummassakin moottorissa? sais ainakin peltoauton jos ei muuta :D
Mä voin tuoda sulle peltoauton vaihdossa missä olis vielä leimaakin ja vikalista haettu :D
Poissa 252R
« Vastaus #32 : 18.12.2015, 16:21:17 »
tyhmä kysymys, vaan ootko nyt tutkinu ettei oo imupuolella vuotoja missään? imusarjan tiiviste jos vähänkää vuotaa niin sillon se ei taatusti pelaa.
LH&ostrich
Poissa junnuh
« Vastaus #33 : 19.12.2015, 12:49:45 »
Juu kylläpä sitä starttibilottia on suhuuteltu ympäriinsä eikä mitään vaikutusta käyntiin eli ei toden näköisemmin imuilmavuotoja. tää näyttää kyllä ijäisyys projektilta tää minun Volvo proggis :D van periks en anna :)
Poissa junnuh
« Vastaus #34 : 31.03.2017, 11:21:26 »
No niin projekti jatkuu. Eli nyt otin jälleen Volvon työnalle ja imusarjan otin poikkee ja kas siellä olikin metalliputki mikä lähtee keskeltä imusarjan "pohjaa" eli imusarjan alta ja etenee moottorin kylkeä myöden oikealle katsottuna imusarjasta eli virranjakajan suuntaan kiinnittyen telineeseen ja jatkuen siitä eteen päin mutta putki olikin ruostunut puhki ilmeisesti syylärin nestettä oli valunut putken päälle ja rauta oli ruostunut puhki. Minne saakka putki jatkuu ja onko se ylipäätään kuinka tarpeellinen koska siitähän se sen ilman repii tyhjäkäynnillä. Putkeen on kiinnitetty alipaineventtiili ja siinä näyttää olevan myös joku anturikin. Ja 2 alipaine letkua keltainen ja valkea. Laitan kuvan  ko laitoksesta siia jos osaan laittaa.
« Vastaus #35 : 31.03.2017, 11:58:04 »
eiköhän tuo ole egr:n putki, eli pakosarjasta löytyy toinen pää.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #36 : 31.03.2017, 15:29:24 »
EGR siinä on kyseessä.
Jotta toimimattomuus/poisto ei aiheuta ongelmia, vaatii kapistus ilman EGR:ää olevan sytkä lastun.
Häkä piristää!
Poissa junnuh
« Vastaus #37 : 31.03.2017, 15:56:42 »
Ok eli kilttisti etsimään loppu putki mikä menee säätimeltä pakosarjaan . Tosiaa siitä se on ne ilmat vetäny kun puhalsin ja imasin niin suora reitti tuntuu ilmalla olevan. Sikäli jännä että ei eetteriin reagoinu millään muotoa kun suihkutin sitä ilmavuotojen huomaamiseksi.
