Automaatin keppi?
  • 7 Vastauksia
  • 5223 Lukukerrat
Poissa turbozio
Automaatin keppi?
« : 24.04.2011, 13:39:34 »
 20v bensa automaatissa ei keppiä saa pois P-vaihteelta,muuten kuin ohitus napin kautta.Joku epäili solenoidia?missähän se mahtaa sijaita? Virtalukosta joku epäili vian johtuvan,avain pyörii lukossa ympäri välilläjos rattilukko on päällä. Nyt asiantuntijat  apuva tarvitaan ! ???
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa C70
Vs: Automaatin keppi?
« Vastaus #1 : 24.04.2011, 19:09:48 »
Solenoidi sijaitsee siellä kepin juuressa, eli se keskikonsoli pois ja sitä kautta. Kuuluuko/tuntuuko naksahdusta kun painat jarrua virrat päällä? Jos kuuluu/tuntuu solenoidi varmaankin ok ja jotain muuta vikaa. Se virtalukko ei tota tee, siellä on vain vaijeri joka estää aivamen poisottamisen jos ei ole P valittuna.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 24.04.2011, 20:31:04 »
Niin, jos avain pyörii virtalukossa ympyrää,,,,,mistäs sitä vikaa kannattaa alkaa hakemaan  8) nyt ensi alkuun,,,,,,,,?
Virtalukko voi tehdä uskomattomia asioita jos ei ole kunnossa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa torso
« Vastaus #3 : 24.04.2011, 23:08:53 »
Mulla oli samankaltainen ongelma omassa volvossa, keppi ei siirtynyt P-asennosta pois. Purin keskikonsolin ja tarkastin solenoidin toiminnan, toimi sähköisesti jarrupolkimesta ja mekaanisesti shiftlock override-napista. Aikani ihmeteltyä ja paikkoja rasvailtua, ongelma löytyi vaihdekepin nupista, joka ei ollut pohjassa. Nuppi pohjaan ja ongelma ratkaistu.  :)
Ongelman ydin: vaihdekepissä olevaa nappia painettaessa kepin juuressa oleva "salpa" ei liikkunut tarpeeksi. Salpa ei päässyt pois P-asennon urasta, jolloin se esti mekaanisesti kepin liikkumisen.
C70 T5 AUT -02
Poissa turbozio
« Vastaus #4 : 25.04.2011, 10:43:50 »
Ei kuulu naksahduksia.  Täytynee purkaa keskikonsoli pois ja tutkia vihjeiden perusteella kepin toimintaa, kunhan työ kiireiltä ehtii .Palaamme asiaan,  KIITOKSET asiantuntijoille neuvoista  !
« Vastaus #5 : 26.04.2011, 16:51:00 »
Itsellä sama vika tuli talvella.
Ratkaisin ongelman.. kahdella kädellä kepistä kiinni ja nykäisy.. taas toimii.
Tosin lukitusta ei enää ole..
Tutkinut en ole, mut todennäköisesti vika on napissa, jumittaa ja jää välillä pohjaan.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 05.07.2011, 01:02:34 »
Ainakin V70 Automaattiin löytyy ebay.com korjaussarja eli uusi nappi+jousi ja mukana myös jonkinmoiset ohjeet... Melko edullinen tuote eikä mikään ylivaikea edes vaihtaa... Itselläni ollut molemmista V70 (-99 ja nykyinen -98) automaateista kyseinen lukitusnappi rikki ja joko jäänyt pohjaan tai sitten ei ei ole avannut lukitusta jolloin keppi "jumissa"... En ole nähnyt euroopassa noita myynnissä!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #7 : 17.06.2018, 21:22:33 »
Selvisikö koskaan miksi virtalukossa avain pyöri? Mulla sama vika.
