mitsubitsu 12b vs. 13c
  • 6 Vastauksia
  • 6344 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« : 26.05.2014, 11:47:45 »
Onko jollain varmaa tietoa missä volvossa näitä 12b ahtistimia käytetty?  Tuo 12b on hyvä päivitys 13c:een tilalle.
Tässä muutamia vertauskuvia.
Kompurakotelot, vasen siis 12b, oikea 13c
12b imusiipi on muutaman millin isompi kuin 13c
12b pakosiipi on 3-4mm isompi kuin 13c
Onko jollain 15g ahtistimen mittoja?
144
145
945
855
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: mitsubitsu 12b vs. 13c
« Vastaus #1 : 26.05.2014, 12:58:34 »
Noita TD05-12B ahtimia on ollut ainakin 740 ja 760 turboissa.
Tuo 12B on TD05-12B kun taas 13C on TD04H-13C eli eri sarjan ahdin.
15G on sitten TD04HL-15G eli isommalla pakosiivellä kuin 13C
15G imusiipi 43.38mm / 55.69mm
HL pakosiipi  52mm / 45.6 mm
Mitäs mittoja tuo TD05-12B antoi?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #2 : 26.05.2014, 13:04:06 »
Eipä tullut kuvaa muista mitoista otettua, niin en muista mutta tässä nyt se yksi ainut.
144
145
945
855
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Volvoilusta parantunut
« Vastaus #4 : 26.05.2014, 14:32:30 »
Onko jollain varmaa tietoa missä näitä 12b ahtistimia käytetty?
Saab 900S - matalapaineturbossa ainakin. Noiden 740 ja 760 lisäksi.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #5 : 29.07.2014, 23:05:09 »
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineTurboIdentification.htm
Mulla tossa 12Beessä on erillainen pakopesä, ei passaa FK mallin pakosarjaan, vanhaan halkosarjaan käy.
144
145
945
855
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #6 : 01.08.2014, 18:30:22 »
Mulla ois vm. 1989 B230Ft ilman turboa tallissa, pitäsköhän siinä olla toi vai 13c  :o
''This Mitsubishi TD05 is on a 1987 B230FT and was used in 1987-1989 model years. Note the wastegate is bolted to the exhaust manifold from the back side. This turbo is a factory rebuilt turbo. The original owners of the car didn't change oil very often, sometimes up to 12,xxx miles between changes. This turbo will put out more boost than the later Mitsubishi TD04, and the people who want lots of boost often use it. It has an integral CBV, as all the Mitsubishi turbos used on the 700/900 series do. ''
