AWD toiminta
  • 131 Vastauksia
  • 92417 Lukukerrat
Poissa Juh44
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #15 : 03.06.2014, 18:49:50 »
Ainakin täältä, icamaxin liikenneympyrästä vasemmalle ja siinä se on...
Tekee volvon osilla, ei ole vidaa mutta hyvät asentajat ja yleistesteri.
http://www.autoexperten.se/Verkstader/Norrbotten/Automobilservice-i-Haparanda/
Toinen paikka on siinä OK huoltoaseman yhteydessä, se on kai ihan virallinen volvopaja?
xc70 D5AWD -06
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #16 : 12.06.2014, 14:48:52 »
Täällä korvessa taas yksi raato lisää..
Jäin kiinni tasaaselle kuralle !! !!! tänään, etupyörät kuovitti tukkoon mutta takapyörät eivät liikahtaneet senttiäkään.. Se siis paljastaa että jossain nelivedossa on mätää..
-03 vm. diesel V70 autom.
Pystyykö vikakoodin lukemaan siten että saa vihjettä missä kohtaa vika löytyy? Missä tuossa kakkoskoppaisessa V70:s on lukijan pistoke ja minkä mallin lukija siihen täytyy olla?
Entä varaosien suhteen, kannattaako etsiä purkuosia ollenkaan ja sitten jos ei niin mistä löytyy halvimmalla tilpehöörit tuohon remppaan?
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #17 : 12.06.2014, 17:44:15 »
Kato ekana sieltä takapaksista että onko haldexin sulake ehjä
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #18 : 12.06.2014, 19:20:28 »
Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan joten siispä mistä paikasta se löytyy? :D :)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #19 : 12.06.2014, 19:24:05 »
Muistaakseni vasemmalla takaluukussa, verhoilun alla. Joku korjaa jos muistan väärin...
Poissa Timo
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #20 : 12.06.2014, 20:46:44 »
Sulake on tosiaan takakontissa, vasemmalla puolen se pieni luukku. Ja sulakepaikka nro 23 muistaakseni, 7,5A.
Vikakoodin lukuun pistoke löytyy kuskin jalkatilasta, kojelaudan alaosasta oven vierestä. Mistäpäin "korvesta" oot? Mulla on iCarsoft i906 Volvo- merkkinen lukija ja ainakin sillä löytyi tuo Haldex-pumpun koodi, mitä kaikkia sieltä sitten on mennytkään, en tiedä vielä. Homma ei ole oikein edennyt, Wetterille kun soittelee niin tulee luuria korvaan tai ei vastata.. Neljä päivää yrittäny soitella tälle päällikölle jonka kanssa rahahommat pitäisi sopia.. Jos se on Haldexin pumppu mikä tuolta on mennyt, on Wetterin korjausarvio tälle 900€! Saksasta näkyisi saavan pumppuja 250€:lla, kun tietäisi että varmasti tulee oikea ja saisi sen paikalleen kunnialla niin voisi tilata.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #21 : 13.06.2014, 08:49:19 »
Sulake löytyi, ja oli valitettavasti ehjänä..
Miten tuo voimansiirto takapäähän menee yksinkertaisuudessaan, eli monenko osan kautta voima siirtyy?
Onko se jotenkin kulmavaihteelta kardaaniin ja siellä haldex pyörille? Miten haldexi toimii että onko siellä öljy joka tavallaan siirtää voiman vai ihan mekaanista vetoa?
Poissa Stinger
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #22 : 13.06.2014, 10:13:19 »
Moottorin ja vaihteiston päässä on kulmavaihde, joka kääntää voiman kardaanin pyörimiseksi. Kardaani menee taakse missä itse Haldex mötikkä kytkee sähköisellä ohjauksella kardaanin välittämää voimaa taka-akselille. Haldexista löytyy perustietoa netistä vaikka tuosta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Haldex-kytkin
Tesla S75D '17
Paikalla Kulmamies
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #23 : 13.06.2014, 21:58:20 »
Todennäköisin vikakohta on vaihdelaatikon ja kulmavaihteen välissä oleva booriholkki. Sen on helppo testata, kunhan saa auton sen verran ylös, että pääsee käsin pyörittämään kardaania. Jos/kun kardaani pyörii tyhjää, niin se booriholkki on todennäköisesti rikki. Pahimmassa tapauksessa myös kulmavaihde on vaihtokunnossa, mutta se selviää vasta sitten purkuvaiheessa.
Jos kardaani on tukevasti paikallaan, eikä pyöri tyhjää, niin sitten vika on Haldexissa. Siitä menee useimmiten öljypumppu jumiin ja rikki. Harvemmin koko Haldex menee rikki, mutta on sellaisenkin joku rikki saanut.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #24 : 13.06.2014, 23:20:46 »
Itse veikkaan öljypumppua, veikkausta tukee se oletus (vaikka ei saisikaan olettaa), että Haldexiin ei ole ikinä vaihdettu öljyjä ja suodatinta.
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #25 : 17.06.2014, 14:33:54 »
Kiitos vinkistä, täytyy ajaa vaikka vähän ojan päälle masiinaa niin että pääsee alta testaamaan. :D Öljyt haldexiin vaihdatin kuukausi sitten, vissiinkin ihan turhaan kun ei kerran veto käytössä ole. Käyttöautossa kaiken lisäksi, ei vissiin siinä vaiheessa näe mitenkään onko paikkoja rikki.
Poissa veeaa
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #26 : 18.06.2014, 10:49:21 »
Jppesu2 ja juhaKHJ: kun saatte syyn selville mikä oli lopullinen syy, että neliveto tökkii, ol
isi tärkeää saada tieto tänne, siitä saattaa olla apua muille, kiitos
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #27 : 26.06.2014, 15:02:45 »
Kardaani pyöri vapaana, ensi viikolla pirssi pajalle päivähoitoon nostimen päähän joten sitten selviää mitä osaa päivitetään ehjiksi.
Paikalla Kulmamies
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #28 : 26.06.2014, 15:07:24 »
Kannattaa hommata se uusi booriholkki valmiiksi. Jos vika on pelkästään siinä, niin tulee auto kerralla kuntoon. Jos vika on myös kulmavaihteessa, niin se uusi booriholkki tarvitaan joka tapauksessa, niin sitä kuitenkaan turhaa tule hankittua.
Poissa JuhaKHJ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #29 : 27.06.2014, 07:50:08 »
Voiko se kulmavaihde aiheuttaa myös moottorin ylimääräistä "tärinää"?  Jonkun muistan joskus maininneen että jotain ravistusta ilmenisi kun vikaa alkaa olemaan.
