AWD toiminta
  • 131 Vastauksia
  • 92462 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #75 : 19.11.2014, 23:51:29 »
Juu eipä ollut mitään viivettä itselläkään nelikon toiminnassa, joten paineanturi on oletettavasti kunnossa.
Sillon kun lunta oli maassa niin näpyttelin ajonvakautuksen ja luistoneston pois ja laskin loivaan mutkaan oikeen kunnolla, niin hyvin meni nelipyörämyyryä. Tulihan sitä käytyä vähän parkkipaikallakin pyöritteleen.
Normi ajossahan tota ei kyllä huomaa nelivedoks kunnolla.
Vasta mutasella hiekkatiellä painaa penkkiin sillain, kun nelikon kuuluukin.  :)
Poissa Timo
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #76 : 20.11.2014, 15:31:05 »
Tämän operaation kun tekee hiekkatiellä ja mutkassa, jarru pois ja kaasua, niin varmasti huomaa toimiiko awd vai ei  ::)
 :sundaydriver:
Nii, ainaki ärrällä.  :pomo: Näillä vajaatehoisilla aivan sama miten polkee..
No mutta just hain auton huollosta, anturi on nyt vaihdettu. Sitten odotellaan voimaa taivaalta..
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #77 : 21.11.2014, 23:18:29 »
Ehkä jäi hieman vajavaiseksi tuo vastaus  ::) Mutta näinhän se on.
Poissa Curtiswolfe
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #78 : 13.01.2015, 21:40:48 »
tälläne pieni kysymys että eikös noissa ole jo eroa onko autossa gen 2 vaiko 3? Eikös tämä gen 3 tuuppaa takaa aikaisemmin kuin gen2?? eli pienemmällä viiveellä.
meinaan isällä vollessa toi gen3 jonka viive on niin pieni ettei sitä oikeastaan edes tunne, kun taas omassa 03 v70 se tulee pienellä viiveellä ilman mitään ylimääräistä potkua ja autolla kummiskin jo 265tkm ajettu (alkuperäinen paineanturi). Kun en tiiä onko viive ominaisuus vaiko vika. eise kyllä ole tänä talvena menoa haitannu vaikka sitä "voimaa" on taivaalta jo kivasti tullutkin. hyvin on 4wd menossa mukana.
Poissa USP66
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #79 : 13.01.2015, 21:49:10 »
Itsellä V70 AWD -07 eli ilmeisesti gen3, ja voin sanoa että nelikon kytkeytymisessä ei ole ainakaan omasta mielestä viivettä lainkaan. Kun lumella polkaisee liikennevaloista kaasua, auto lähtee HETI ja sutimisesta ei ole tietoakaan. Jos on oikein hemmetin liukasta, saattaa luistoneston valo hiukan vilkutella, mutta menohalut ovat silti kuin kesällä. Eli hyvin toimii ja muutenkin AWD S*
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
Poissa svart
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #80 : 13.01.2015, 22:47:27 »
Gen 3:ssa on kyllä viivettä, se kun vaatii aina luiston eteen ennen kuin siirtää taakse voimaa. Kovaa polkastessa ei juuri haittaa normi ajossa, mutta tietyissä pidon rajalla ajellessa huomaa kyllä keulan luiston ja jos ei polkase enempää lämää niin keula vähän rapsuttelee nastoja eikä perä vielä lähte mukaan. Gen 4:nen olis jo parempi kun siinä on pumppu päällä aina liikkeelle lähtiessä eli neliveto on päällä luisti keula tai ei ja ilmeisesti menee aina vähintään 10%voimaa taakse.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa Mepi
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #81 : 15.01.2015, 17:17:46 »
Olnko Gen 4 ollut vielä MK2 V70 vai vasta uusikorisissa?
Poissa svart
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #82 : 15.01.2015, 18:27:13 »
Gen 4:nen tulee vasta v70:ssä 2010->, xc 60 se on kaikissa, 90:sissä ei käsittääkseni missään ole gen 4:sta ja v60:stä en muista miten meni.
Poissa völvöxc60
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #83 : 16.01.2015, 09:28:30 »
Jos en taas kakkaa puhu, niin ainakin XC60 on 2013> Gen5 ::)
Poissa svart
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #84 : 16.01.2015, 10:08:28 »
Joo voi olla. Tuo gen 5 on viimeisin versio haldexista.
Poissa Hannnu
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #85 : 02.02.2015, 14:16:19 »
Lainaus
Ostin pari vuotta sitten XC70:n ja tutkin auton tekniikkaa, kun neliveto oli minulle uutta yllämainittu perustuu siihen. Mutta törmäsin myös merkkiliikkeessä asenteeseen "nelivetoa ei tarvitse huoltaa se kestää auton iän". Töiden vastaanottaja alkoi kyllä mököttä, kun kysyin, mikä Volvosta tekee huoltovapaan, kun Audin ja VW:n samanlaisen Haldex-kytkimen öljyt ja suodatin vaihdetaan 60 000 välein ?
Jos autosi on näitä merkkiliikkeen kestääautoniän huolto-ohjelman mukaan huollettuja on syytä huolestua.
Offtopic:
VW:llä ei taas vaihdeta Tiptronicin öljyjä tai ei siis kuulu huolto-ohjelmaan, toisin kun volvoissa. Kuitenkin Geartronic ZF:n tuotos?
98" 945 Classic B230FT + AW-71L
96" Lada 21044 1700i
01" Audi A6 Allroad V6 TDI 6spd http://hlehto.kuvat.fi/kuvat/A6+Allroad/
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #86 : 02.02.2015, 15:10:36 »
XC70 on kaikissa automaatit Aisinin laatikoita.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #87 : 03.02.2015, 14:21:18 »
Katos sitten XC70:stä takapyörät pelistä..
Koodiksi antaa 000B Oil pressure.
Tätä kannattaa varmaan lähteä korjaamaan vaihtamalla öljyt ja suodatin? Vai olisko jollain parempaa tietoa asiasta?
Pumppu ottaa virtaa ja oil pressure vaihtelee kyllä testerin mukaan.  :-\ Pari mäkilähtöä toimii minkä jälkeen koodi tulee takaisin..
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #88 : 25.02.2015, 18:27:58 »
Tämä koodi näytti lähtevän vaihtamalla haldex suodatin uuteen..
Poissa tpeltonen
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #89 : 09.06.2015, 22:45:20 »
Päivää vaan kaikille-
Uusi volvon omistaja ilmoittautuu neliveto ongelmien kanssa foorumille. Saiko tuo kardaani pyöriä millään vaihdealueella tyhjää? Kyseessähän on -03 vuoden xc90 d5 automaatti. Ainoastaan auton ollessa käynnissä ja vaihde päällä niin silloin ei kardaania jaksa pyörittää.
