Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838201 Lukukerrat
Poissa S70 2000
Mikä hinku sulla on sinne ledi saada?
Jos mua tarkoitat, niin tarvitsen kirkkaammat tuikut normipolttimoiden tilalle.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Kun haet 5/21W korvaajaa se on ilmeisestikin siis parkki/jarrupolttimo, jonka pitää siis näkyä hyvin eikä valaista, jota mun mielestä nuo ledlamput ei toteuta. Peruutusvaloon voi saada paremman tehon ledillä, mutta se perustuu mielestäni suurempaan kirkkauteen vaikkakin pienemmältä alalta, koska sen ledin saa suuntaavaksi eikä sen tarvitse luottaa heijastimeen. Parkissa ja jarrussa se heijastin on tärkeä juurikin sen valon levittämisessä mahdollisimmaan laajaksi, ja heijastimien kanssa noi ledit ei yleensä toimi hyvin.
Sitäpaitsi, jos kirkastat kovin paljon vakiota kirkkaammaksi noita valoja ne on melko vittumaiset edessä olen auton persuksissa pimeällä. Häikäisevät.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Eli mä taidan sellaiset asentaa kans niin ei tarvii takana ajavat ajaa niin lähelle tarkistamaan onko ne valot päällä  :pomo:
Poissa S70 2000
Takaparkiksi/jarruvaloksi olisi tulossa, niinkuin jo aiemmin kirjoitinkin.
Ei ole pelkoa että että häikäisevät takana tulijoita...
Poissa Jule
Yleensä se vittumainen häikäisy tulee kun jossain liikennevaloissa tms seisoo, ja edessä olevan takavalot loimottaa takaraivoon asti.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Löytyykö suoralta kädeltä tietoa, että voiko kärry perässä ajaa päiväajovaloilla? Silloinhan ei aina takavalot pala eikä äärivalot kärryssä.
Oma refleksini on ollut laittaa ajovalot päälle, kun kn jotain perässä, mutta kaikki ei näin tee.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Peräkärrille ei ole mitään päivävalosääntöä, joten kärrissä valojen on palettava, kun sitä hinataan.
Häkä piristää!
Luulisi että nykyaikana sinne pistorasialle saataisiin valoille virta vaikka takavalot ei palaisi. Kuitenkin suurimmassa osassa on omat johtosarjat koukulle.
Trafi:sta lakitekstiä:
"Jos vetoauto on varustettu päiväajovaloilla eli huomiovaloilla siten, että huomiovalaisimien palaessa auton takavalaisimet eivät pala, ei perävaununkaan takavalaisimien kuulu palaa. Peruutusvalo on pakollinen 10.7.2011 tai sen jälkeen käyttöönotetussa O2-luokan perävaunuissa."
Linkki: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/1836/pida_huolta_perakarrysta_ja_kuormaa_oikein
Poissa Jule
Hmm... missäköhhän kohtaa vilkut tuli pakollisiksi peräkärryihin?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Ei stna mikä aivopieru koko päivävalo homma!
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Tuo aiheuttaa vielä sen, että äärivalotkaan ei pala...
Mielenkiintoinen asetus kyllä.
Poissa Jule
Siis, kyllähän tuo nyt mun mielestä on ihan loogista että niiden kärrynvalojen ei tarvitse palaa jos autossa on uudentyyppiset päivävalot?
Poissa -karppa-
Yhtä loogista kuin, että 50% päivävalojen käyttäjistä ei ymmärrä että ajovaloja tulee jo lain puitteissa käyttää myös joskus päivällä.
En ole ymmärtänyt tuota etelän hetelmien takavalojen pimentämistä päiväsaikaan parin sentin polttoainesäästön takia enkä ymmärrä ettei ne pala peräkärryssäkään. Tuo direktiivi on vain kuollut idea ja lisää kolareiden määrää.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
:tykkää:
Varsinkin nykyautojen leditakavaloilla se kulutuksen lasku on täysin olematonta ja suorastaan mikroskooppista mutta näkymiseen sillä on suuri merkitys!
Tuosta direktiivistä on se hyöty, että sillä saadaan muutama haudattava lisää!  :buck2:
Häkä piristää!
