Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838508 Lukukerrat
Poissa D5GT
Onko joku kiinnittänyt huomiota vastaantulevan esim. S/V90:n kaukovaloassistentin lahjakkuuteen, eli häikäiseekö, aiheuttaako hämmennystä jne. - toki on vaikea tunnistaa mikä kärry tuli vastaan ja havaitseeko yleensä ehken hyvinkin toimivan assistentin toimintaa.
edit: linkissä pätkä valojen toiminnasta: https://www.youtube.com/watch?v=UFn2azPZZlQ
« Viimeksi muokattu: 28.09.2020, 06:34:14 kirjoittanut D5GT »
Kaveri justiin valitti pösössään kun siinä on niin surkean kapeat lähivalot että joutuu käyttämään sumareita että näkee penkkoja..
Tosin eipä noista autojen orkkissumareista ole kellekään juuri haittaa, jos ei käyttäjälleen hyötyäkään..
Sama homma tuossa italian ihmeessä. En tiedä mikä helvetin suunnittelufilosofia keksittiin 90 luvulla, kun tuolloin muuttui valokuvio kapeaksi ja ainakin 50% valosta on 10m auton edessä.
Ihan paskasti toteutettu. Täytyy taas tehdä sama temppu kuin edellisessä, eli säätää valot liian ylös ja ajella muiden seassa valosäätö -2. Maantiellä pimeässä sitten 0 ellei ole liikennettä.
Jälleen jos saisi, niin valot pois käytöstä ja keulaan erilliset lyhyet ja pitkät. :2funny:
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Käsittääkseni ongelma on se että lähivalot on kapeat, eivätkä valaise siihen auton edustalle ollenkaan, vaan siinä etukulmissa on sellainen varjo. Lähinnä kokee ongelmaksi kaupunkiliikenteessä yms, missä täytyy kääntyä.
Kyllä tuossa munkin autossa varmaan vastaava ongelma olisi jos siinä ei olisi noita kulmavaloja, usein tulee laitettua nykyään sumarit pimeällä päälle tällä kotitiellä, jota ei ole taas lanattu pitkään aikaan, ja yrittää kierrellä noita pahimpia monttuja.
Joissain autoissa nyt vaan on niin totaalisen surkeat lähivalot että jos jotain haluaa nähdä on käytännössä kaikki vaihtoehdot tavalla tai toisella laittomia. Serkun Perlingon kanssa kokeiltiin kyllä kaikki mahdolliset kikat, kunnes laittomalla lähivalojen kahdennuksella saatiin tilanne siedettäväksi. Siinä kun oli kaikinpuolin surkeat valot, niin ettei sumareilla saanut sitä tilannetta järkevästi korjattua, kun niillä omilla valoilla ei nähnyt lähelle, eikä kauas.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Ei itsellä vastaantulijana ole mitään valittamista S/V90 ledivalojen toiminnasta.
Videoo katsomalla kiinnittää huomion että vaihtaa aika pitkällä viiveellä takaisin "pitkille". Vertailukohtana tuo oma kulkine matrixeilla.
Poissa insinörtti
Ongelma on nimenomaan linssivaloilla. Perinteiset umpiot tuppaavat roiskimaan hajavaloa sinne sun tänne, mutta linssivalojen kanssa sitä hajavaloa ei tule käytännössä lainkaan varsinaisen valokuvion ulkopuolelle. Hyvällä optiikalla kyllä saadaan kohtuullinen (yli 50 m) kantama lähivaloihin, mutta kuvio on varmaan pakko pitää kapeana - halogeenipolttimon (H7 muistaakseni jotain 1600 lm ja H4 vieläkin vaatimattomampi) valovirta vaan riitä kaikkeen. 35 W xenonien liki kaksinkertainen valovirta (3000 lm) mahdollistaa leveän valokuvion ja 25 W/2000 lm xenonit sitten näiden välimaastossa.
Halogeenit linssivaloissa = kadunkulmissa tosiaan ihan sokkona, jos ei ole autossa kulmavaloja. Samoin oli aika hauska ajella katuvalottomalla osuudella ilman kaukovaloja (vastaantulijoiden yms. takia). Liikennemerkkien tolpat erottuivat, mutta itse merkki jäi pimentoon, vaikka näissä on aika hyvin heijastavaa materiaalia. Pitkillä liikennemerkit peilaavat puolen kilometrin päästä.
Jos auton edessä on kirkas läikkä lähivaloilla, valot on suunnattu(* päin helvettiä. Jos vastaantulijan valot häikäisevät, ne on suunnattu suoraan taivaaseen. (* väärä suuntaus sisältäen myös väärin asennetut/väärän tyyppiset polttimot ... sisältäen myös kaikemaailman kiinanxenonit yms. Ei ole pulaa näistä, vähintään kolmasosalla vastaantulijoista on ainakin toinen valo miten sattuu.
Kirkkaan läikän auton eteen saa aikaan myös etusumuvaloilla. Etenkin näillä uusien autojen sumuvaloilla, jotka toimittavat myös kulmavalon virkaa. Valoa ammutaan lähes kohtisuoraan sivulle, mutta suoraan eteenpäin sitä riittää vain max. 20 m. Lähivaloihin yhdistettynä lopputulos on kirkas läntti 5-10 m keulan edessä ja sivuilla. Antaahan se puupäälle turvalisuuden tunnetta, mutta näköaisti sopeutuu tähän kirkkaaseen länttiin, minkä seurauksena 50+ metrin päähän näkee entistä heikommin. Myös vastaantulijat kiittävät...
Samalla logiikalla kannattaa pitää sisävalokin päällä. Näkee paremmin hirven/peuran siinä vaiheessa, kun se tulee lasista sisään  8)
Poissa Jule
Tossa mun pakussa ei kyllä sumareille saa 20m kantamaa hyvällä tahdollakaan. Sellaisen ehkä 10m niistä tulee kelmeää valoa, mutta kyllähän ne tavallaan ihan kätevät on kulmavaloina tiukoissa kanttauksissa, mutta ehkä se on loogista kun ottaa huomioon kuinka lähellä tienpintaa ne tuikut ovat.
Tosin eipä esim tuon xc60 sumarit sen kummoisemmat ole, vaikka hieman ylempänä ovatkin. Jos on yhtään rennompi ajoasento sumareiden valokeilaa ei edes näe kuskin pukilta, vaan kaikki valo jää konepellin taakse piiloon.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Mitenkäs noihin jälkiasennus-xenoneihin nykyään katsastuksessa suhtaudutaan? Minulla siis -02 V70 ja laittelin siihen H7R-polttimoilla varustetun (kunnollisen) setin. Ei minusta heijastele ylimääräisiä ja valokuviokin näyttää ihan fiksuilta. Autossa umpiot siis rihlatuilla laseilla.
Kehtaisiko mennä ihan noineen leimalle vai laittaako tavan H7:t siksi aikaa?
Kävin tänään katsastuksessa noiden xenonien kanssa. Ei huomautettavaa niistä.
Parkkivaloista tuumasi että molemmat pimeänä. Tosin jenkkiparkit olivat toiminnassa..  ::)
Niin ja eikä ole kyllä yksikään vastaantulija ainakaan vilkutellut valoja nyt kun aamut ja illat ovat jo pimeitä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jule
Jos ne valot on asiallisesti toteutettu, niin eihän ne häiritse kuin internetin palstoilla pörrääviä kotipoliiseja.
Poissa Kaide
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Osram toi markkinoille ainakin Saksassa tieliiikenteeseen hyväksytyt jälkiasennus H7 ledit https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp?mkt=/nightbreaker-led/ ja näyttäisi maksavan 130 /pari https://www.amazon.de/gp/product/B08DNZMC11?ie=UTF8&tag=osramde21-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=B08DNZMC11
Jännä jos se on hyväksytty Saksassa, niin miksei koko Euroopassa?
Poissa Juhizz
Sopivuustaulukko aika niukka..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Leo
Osramilla ollut vuosikausia noita Led muutossarjoja ja aivan laadukkaita ne on mitä käyttänyt. Nyt Philipsin Ultinonia käytössä. Tuo Night Breaker ledinä on varmaan Osramin vastaisku Philipsin tehokkaammille ledeille.
Edit: laittelin vasta Osram Cool Blue Boost D1S polttimot ajovaloihin ja olen enemmän kuin tyytyväinen. Värilämpö oikein puhtaan valkoinen ja tehoa tuli uudehkoihin Xenarceihin verrattuna lisää.
Minä olin tänään se urpo joka ajoi pimeällä ilman valoja. Oli eilen näköjään katsuri räplännyt auton valokatkaisijaa. Aamulla lähdin nollat taulussa töihin. Sillä kaikki on samaa oli valoja tai ei. Valoissa sitten aloin katsomaan että onpa mun valot huonot :D.
Poissa insinörtti
Olipa kurja alku päivälle. 8)
Oikeastaan tämä viikko ollut tosi hyvä ja viime yökin paras pariin viikkoon. Lähinnä se ettei omassa autossa katuvalo-osuudella huomaa suuremmin että onko valot päällä vai ei.
