Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838438 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Tuo 6000k vaatii jo ihan helvetisti valovoimaa että se näyttää luonnolliselta.
Joskus messuilla muistan kun esiteltiin n. 1800-4000k e27 lamppua, joka vaikutti ihan pätevältä, mutta silloin ne maksoivat vielä luokkaa 50e laaki. Valoteho taisi olla sen 860lm vai mikä se a60 nyt onkaan, mutta eihän noissa ole muuta kuin laittaa vaan lisää lamppuja niin tulee lisää valovoimaakin.
Poissa mik4
Mielipide, päiväajovalot on huono keksintö.
Auto joka menee liikenteessä ilman että takavalot on päällä näyttää.... pöhköltä.
No ei kyllä. Ajovalot (ml. takavalot) on täysin turhat valoisalla. Se että kirkkaassa säässä poltetaan valoja, se näyttää pöhköltä. Ei olisi koskaan tarvinnut tulla ajovalopakkoa suomeen.
Mun mielestä valot saa olla ja myös takana. Sellaiset jotka pysyy lumikelilläkin sulana mikä ei ledeillä onnistu joten erillinen lämmitys niihin.
Jarruvalotkin on ihan turhia eteenpäin kulkevassa vehkeessä niinkuin taustapeilitkin. 8)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Onkos edistys vielä kehittänyt normi halogeenia jalompaa H3-valonlähdettä?
Laadukas ledi olisi tietysti voittajan valinta, vaan kun ei jäähyt mahdu Cometien koppaan.
Älä hyydy
Poissa JJJ
Työkaveri meinas sytyttää sodan tossa lounaspöydässä.
Vaihdatteko lyhyet valot, jos pimeällä tiellä tulee jalankulkija vastaan?
Poissa tuomaril
Keskellä pimeää maantietä yhden tai kahden jalankulkijan takia? En.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
No en! Kun nuo automaattivalot ei niihin reagoi...
Poissa riisikippo
En tietenkään, ihan kaikkien osapuolien turvallisuuskysymys.
Joskus jos tilanne vaatii muutenkin merkittävää hidastamista niin vaihdan lähivaloille, kun silloin nekin riittää, että näkee tuleeko narun päässä myös fifi perässä tai samalla puskasta hirvi. Mutta kuvatussa tilanteessa nou-nou.
Tiedän, että maalla oli ainakin ennen tapana vaihtaa, ettei häikäise jalankulkijaa. Ihan typerää touhua. Vastaan tuleva jalankulkija on sitä paitsi samalla puolella kuin autoilija, joten lähivalojen epäsymmetria häikkii joka tapauksessa, jos jalankulkija haluaa valoihin tuijottaa.
Poissa Jule
Vaihdan, jos niillä on kunnolliset heijastimet, ellei sitten ole jotain erityistä syytä olla vaihtamatta. Pimeänä jalankulkija sen sijaan tarvii muutenkin lisää valoa.
Poissa Jule
Tuo on muuten sellainen lause jonka voi sanoa vain ihminen jolla ei ole kovinkaan kummoinen hämäränäkö.
Aiemmin mä epäilin tuota pelkäksi ..ttuiluksi, mutta näin vanhemmiten tajunnut että kun ei enää ole hämäränäköä, niin ei ne valotkaan silloin häikäise, kunhan ei ihan suoraan niitä tuijota.
Itse todennut että jos autoilijá ei vaihda niin en minäkään vaihda vaan täydellä teholla silmille valoa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Jalankulkijasta oli kyse...
Poissa HammerDown
Jokuhan kehuskeli joskus tuijailevansa miljoonan lumenin ottalampulla pitkät päällä ajavan autoilijan silmiin...
Liikenteessähän on tärkeintä olla mahdollisimman mulkku.
Älä hyydy
Jos autoilija häikäisee kävelijän niin eikö autoilija ole mulkku? Jos autoilija häikäisee niin eikö se ole vain reilua häikäistä takaisin? ;)
Katuvalottomalla osalla on itsellä aina mukana valo.
edit: itsellä enemmän kokemusta pyörän selästä, mutta silti
Poissa 8-pätkä
Tuo tuntuu olevan monelle se tärkein nykyään. Vaikka olisikin "oikeassa" ei se silti tarkoita että pitää tehdä kiusaa toisille. Parantaisi turvallisuutta aika paljon liikenteessä kun näissä tilanteissa nielee vaan tappionsa eikä ala "opettaa" ja tehdä kiusaa sille joka sen virheen teki. Yleensä jokainen huomaa kyllä itsekin jos joku meni vikaan ja jos ei, niin ei se asia kyllä jonkun kanssa-autoilijan mielensäpahoituksella ja perseilylläkään parane, korkeintaan päinvastoin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
