Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838560 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
2,5mm on ainevahvuus eli kyllä sitä jämäkäksi voi sanoa. Settiin kuuluu ylätuet, tulee kyljistä kiinni.
Eli tuossa on ero miksi on halvempi. Tuosta puuttuu päältä ruuvinreiät. Sama homma oli noissa:
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-70w-luminalights-power-x-ref17-5-9-32v/3010130030/
Muuten olisi tuollaiset tilannut kokeeksi.
Poissa Viking
Mistäköhän löytyisi kunnon 100w h3 polttimot? (esim philips rally )
Poissa jonik1
Ei ole ylätuelle tarvetta omassa käytössä. 700km tuli ajettua nuiden kanssa, eikä heiluneet yhtään. Helposti parhaat lisävalot mitä oon käyttänyt, ei tosin mistään satelliittilautasista kokemusta. Valo on selkeästi kirkkaampi kuin mitä lähtee 35w xenonista. Valot osottaa nyt suoraan eteen, pitää seuravaksi säätää harottamaan jonkun verran.
Poissa paku97
  • :hello:
Eikö Bilteman 42-362:a enään saa hankittua, en ainakaan löytäny Bilteman sivuilta? :idiot2: :hello:
Poissa Timovaan
12v/2A/35w
Onko minun ala-asteen matikka pettänyt, vai mikä noiden led-kaukovalojen teho on?
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
12v/2A/35w
Käyttöjännite/virrankulutus/teho. Bonjaakko? :P
Poissa jonik1
<a href="http://www.youtube.com/v/R_hQzaa7N4c" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/R_hQzaa7N4c</a>
Tossa paketissa lukee 12V/24V 2,4A/1,13A :)
14,4V*2,4A=34,56W
Lähinnä sitä varmaan ihmetteli kun teho on jännite x virta :).
Poissa Timovaan
Bonjaan hyvinkin. ;)
Erikoistekniikan sivuilla luki teknisissä tiedoissa virrankulutuksesksi 2 amppeeria.
14,4V*2,4A=34,56W
Siellä olikin sitten oikea tieto.
Pitäisikö valmistajan ilmoittaa teho 12 voltin jännitteellä vai?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2014, 06:06:27 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Poistunut malli.
Koitin itsekin etsiä jokin aika sitten.
Poissa 8-pätkä
Olen laittanut merkille kun tässä viime päivinä pimeään aikaan ajellut valaisemattomia teitä jonkun verran isolla autolla että monet vastaantulijat pudottavat pitkät pois aivan liian aikaisin. Itse tietysti pyrin sammuttamaan ksenonipatteriston keulasta/katolta sellaisella etäisyydellä että se ei varmasti ehdi häikäisemään niin monet vastaantulijoista vaihtavat heti perään itsekin lyhyille vaikka tuossa tilanteessa voisi henkilöauton omilla valoilla ajaa vielä 100-200m pitkillä häikäisemättä minua mitenkään. Häiritsevän pitkään vaan joutuu tuossa tilanteessa molemmat ajamaan "pimeässä", meinaan tuollaisen vanhemman kuorma-auton omat halogeenilyhyet tuntuu aikalailla parkeilta kun sammuttaa nuo 6kpl ksenonikannuja tuosta keulalta.
Että ihan rohkeesti vaan, jokainen voi sammuttaa kohdatessa ne omat pitkänsä ihan kantaman mukaan... :hello:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa -karppa-
Ehkä keulalla on tuossa tilanteessa liikaa valotehoa pitkien muodossa ;)?
Ei se tilanne ole sen kummempi henkilöautolla. Sitten jos et itse vaihda lyhyille heti, kun toinen "pelkääjä/valojen tuijottaja" vaihtaa, niin useasti alkaa valoshow tarkoittaa käytännössä pitkien välkyttelyä. Kuorma-autojen kanssa eivät tähän leikkiin rupea, koska heillä valoa on tarpeeksi keulalla ja siinä jää kakkoseksi.
Mitä sitten valoihin tulee, niin eilen 8km matkalla 12 kpl valopuolia tuli vastaan. Eli toinen ajovalo pimeänä  :idiot2:
Poissa 8-pätkä
Kyllähän se ero pitkien ja lyhyiden välillä on aika radikaali. Mutta valoa kun tarvitsee niin ei tuokaan vielä yhtään liikaa ole, eli tuosta lieveilmiöstä on vaan kärsittävä. :'(
Poissa -karppa-
Se ero johtuu nimenomaan liiasta valotehosta. Muutenkin 6 xenon lisäpitkää on laiton yhdistelmä ja jos tuolla yhdistelmällä ei ole valoa tarpeeksi, niin kannattaa käydä silmälääkärillä  ;). Meinaan jos normiautossa riittää yhdet kunnon lisäpitkät, niin miten ei 4kpl tai jopa 6kpl riitä yhdistelmässä/rekassa?
Poissa 8-pätkä
Riittäähän ne, ihan mukavasti näkee kun tuossa nykyisessä hommassa ei valtateiltä juurikaan tarvitse poistua silloin satunnaisesti kun ajokeikkaa asennushommien lisäksi on.
Huomioi kuitenkin se että tarpeen vaatiessa nuokin massat olisi syytä saada pysähtymään ajoissa tai jopa väistettyä jotain. Se vaatii aika paljon enemmän tilaa ja aikaa kuin vastaava suoritus henkilöautolla. Siinä kohdalla ainakaan minua ei häiritse se että valoilla näkee pitkälle ja tilanne on paremmin ennustettavissa.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2014, 05:04:05 kirjoittanut 8-pätkä »
