Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838497 Lukukerrat
Poissa Leo
Onko kukaan vielä hankkinut tuollaisia päiväajo-, sumu- ja kääntymisvaloja?
http://www.jussinmaki.net/blogi/osram-ledriving-fog-drl-acl/
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Muutenkin 6 xenon lisäpitkää on laiton yhdistelmä...
Itseasiassa jos siihen autoon on sen tietyn kapean aikaikkunan aikana laitettu 6 lisäpitkää ne voivat olla lailliset. Sitä en osaa 100varamsti sanoa voivatko ne olla xenonit. Jonkin kirjoitusvirheen takia siis kuorma-autoihin sai laittaa 6 lisäpitkää, pian muuttivat sen niin että vain neljä saa palaa yhtäaikaa.
Tietysti jos auto on 70-luvulta tai vanhempi niin saa olla 8 pitkää.
6 xenon kannulla jo referenssisäännön täyttäminen on aika vaikeaa, 15 tai alle referenssillä ei xenon kaukovaloja hirveästi ole.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Väitän edelleen, että useassa yhdistelmässä noita valoja on enemmän, kuin laki sallii tosin ne on erillisen kytkimen takana.
Poissa Jule
On varmasti.
Toisaalta kyllähän sen jokainen voi itsekin todeta että kun ajaa autolla jossa on hyvät valot ei väsy läheskään yhtä nopeasti kuin autolla jonka valoilla näkee, mutta joita ei voi luonnehtia hyviksi. Ja sitten kun sitä koko työpäivän, eli yön, ei tee muuta kuin ajaa pimeässä, niin ihan hirveästi siinä ei ota stressiä siitä miten ne valopykälät menikään.
Poissa -karppa-
On varmasti.
Jännä homma vain, että tänä päivänä noita hyviä valoyhdistelmiä voi rakentaa ihan laillisestikkin joilla näkee. Mä veikkaan, että jos ruuvaa esimerkiksi X-Visionin dominaattoreita xenonina 4kpl keulalle, niin varmana riittää valoteho ja referenssi on 80 (Kun omat pitkät pimentää). Seuraavaan tila-autoon tulee nuo X-visionin dominaattorit ja lisäksi ledilisäpitkät ja referenssi on silloinkin vain 65. Periaatteessa silloin jos tuo 4kpl lisäpitkä sääntö ei tulisi vastaan, niin voisi vielä auton omat valot pitää toiminnassa ja referenssi olisi tasan 100. Syy xenon+led yhdistelmään on se, että led:t syttyy heti ja xenoneilla sitten tuo pituus kohdalleen.
Ja kyllä voin sanoa, että firman autoissa kun ei ole lisävaloja, niin tympäisee lähteä näin pimeään aikaan liikenteeseen, kun itsellä aina ollut XC70:stä lukuunottamatta lisäpitkät keulalla. Ei nimittäin noissa uusissa autoissakaan perusvalot ole mitään häävejä.
Poissa Jule
Ei se ero käytännössä kovin iso ole onko nokalla patteri dominaattoreita, vai hellan tai boschin vastaavat ämpärit.
Ja tuskinpa niitä on sinne yksi kerrallaan laitettu ja harkitty että onko tämä riittävästi, pultattu vaan kaikki kiinni kerrallaan.
Sinänsä sen mahdottoman valopatterin kanssa ei mun mielestä ajo kuitenkaan helpotu, se puolikkaille pudottaminen on vähän liian iso pudotus sitten. Jonkinlainen tasapaino niissäkin pitää olla.
Poissa -karppa-
Et ilmeisesti lukenut edellisiä viestejäni? Jos et niin lueppa edelliseltä sivulta mistä kirjoitin...
Lainaan itseäni tuolta:
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=197767
"En vain ymmärrä mitä järkeä laittaa järjetön määrä/teho lisäpitkiä keulalle, jos lyhyet valot on surkeat. Vain jossain pohjoisesssa pystyy ajamaan kokoajan pitkät päällä. Joka tutustuu hieman silmän anatomiaan ymmärtää, kun vaihdat tehokkailta pitkiltä surkeille lähivaloille menee silmiltä hetki tottua vähään valoon=olet "sokea" hetken aikaa. Sama toimii hyvin kun yrität katsoa hyvin valaistusta asunnosta pimeästä ikkunasta ulos. "
« Viimeksi muokattu: 23.11.2014, 21:17:55 kirjoittanut -karppa- »
Poissa Jule
Siis, totesin että olen samaa mieltä tuosta että liian iso ero pitkien ja lyhkjästen välillä ei ole hyvä.
Ja mä tiedän kyllä myös sen mitä valomääräykset sanovat, mutta jonkun overiksi mitotetuista pitkistä en kuitenkaan jaksa välittää, jos niitä vaan käytetään järkevästi.
Poissa -karppa-
Tuon vuoksi itsellä on valovahvistimet lähivaloissa eli nekin on ihan kondiksessa lisäpitkien lisäksi. Xenon umpioiden vaihtaminen ei oikein kannata, kun maksaa 700€/kpl vaikka ne saisikin laillisesti toimimaan. Silloinkin vain lähivaloissa olisi xenonit.
Poissa jonik1
Tässä vielä kuva niistä ledeistä :)
Katselin lisäpitkiä Motonetissa käydessä, niin satuin tuollaiset huomaamaan:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484052/Vision-X-LED-Cannon-Kaukovalosarja-25-W-9-32-V
Lukeekin tuolla, että "uusinta ja tehokkainta LED-teknologiaa".
Paketin kuvien perusteella valaisee hyvin.
En muista niitä lukuja nyt kuitenkaan...
Ei kyllä sovi ihan omaan budjettiin tällä hetkellä.
Harmittavasti Motonetista ei saa enää valovahvistin H4 -polttimoille...  :(
Eikä myöskään Biltemassa näyttänyt olevan.
Täytyykin nyt harkita taas lisäpitkien ostoa.
Tuolta saisi näköjään hieman halvemmalla lisäpitkiä, ja valikoimaa on suuresti: http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Ja 900g kappale painaa että saa kyllä laittaa tukevasti kiinni...
Joo ei ollut ihan kevyt kikkare.  :D
s73
Uudet umpiot n.180e. Kpl. jos valon puute vaivaa.  ;D
Poissa -karppa-
Veit jalat suusta. Olleet loppu jo yli vuoden mutanetistä nuo h4 vahvistimet. Kolme vuotta sitten tuli tuollaiset laitettua skeidaan uusien umpioiden kera ja saanut kyllä rahalle vastinetta. Jos vertaa uudemman skodan halogeenivaloja ja ykköskoppaisen valoja vahvistimien kera, niin ei ole epäilystä kummassa paremmat lähivalot.
