Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838560 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Hyvin on RL-merkityt ja E-hyväksytyt päivävalot kelvannu parkkien kanssa leimalla useana vuonna ja joka kerta eri leimasedälle. Edelliset oli parkkivalo-toiminnolla, eli auton omat etuparkien polttimot piti poistaa leimalle. Toinen meni rikki, joten piti vaihtaa uudet, sattui sellaset hyllystä käteen, joissa ei ole parkkivalo-toimintoa.
Tuo taas ei kerro mitään ovatko ne välttämättä lailliset. Joillakin on mielikuva, että jos inssisetä ei kaikkea huomaa, niin sen jälkeen ne on lailliset. Voin sanoa, että nämä henkilöt ovat VÄÄRÄSSÄ!
Poissa jonik1
Parkit saa palaa päiväajovalojen kanssa.
Poissa 8-pätkä
Saahan ne palaa mutta silloin ne eivät ole kytkennältään päiväajovalot, vaan huomiovalot. Know the difference! ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ja päiväajovaloja kun taas ei juridisesti ole olemassakaan, vaan ne ovat huomiovalot, joten mikä tuon pointti nyt oli?
Jonkun päivämäärän jälkeen parkkien ei tarvitse palaa huomiovalojen kanssa, mutta toisinpäin ei ole kielletty mitään.
Poissa FinKeKe86
  • Pohjalaiset Kunniaan
Volvo V70 D5 '03
« Vastaus #94 : 28.08.2014, 20:49:04 »
Tervehdys Volvolaiset
En tiedä mihin kategoriaan tämä tulisi, moderaattori voi muuttaa paikkaa tästä viestistä jos ei oo oikeas paikas mut joo, asiaan.
Laitoin tänään takaisin xenonit, 35w H7, ja tilasin tälläiset väliin:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/Relejohto%2Bvastus50W
Silti ajotietokone herjaa että polttimovika lähivalot..  :(
Pitäisikö sitten hommata 55w xenonpolttimot noiden 35w polttimoiden tilalle että ''vika'' lähtisi pois?  ???
Heti ku laittaa katkasijasta valot pois niin vikavalot katoaa, siis kojetaulun keskeltä oranssi kolmio ja sivusta polttimovika lähivalot
Oisiko apuja?
Kiitos etukäteen
Nykyinen kiesi: Volvo V70 D5 '03
Ex ajokit: Toyota Avensis 1.8 '98, Toyota Carina E 1.8 '96,Toyota Camry 2.0 16v Twin Cam
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mikä sen sitten kertoo, jos ei E-merkintä ja päivävalokäyttöön hyväksytty RL. :facepalm: Huomaa, että jokin näissä käy luonteen päälle. Jos sitä ei inssi huomaa, että autossa on parkit päällä, voi varmaan jäädä seuraavana aamuna kotiin.
Poissa bozo
Vs: Volvo V70 D5 '03
« Vastaus #96 : 29.08.2014, 15:24:38 »
Poraa 2mm reikä shunttiin niin loppuu herjaaminen.
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
Poissa -karppa-
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-35w-luminalights-x-ref-12-5-9-32v-ref12-5-9-32v/3010130010/
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-sae-35w-ref12-5-ref12-5/3010120079/
On muuten halvat. Lähtee kyllä tilaukseen tuollaiset luminalights:t ford:n! Tuolla hinnalla voi vaikka vain testata. Näitähän saa vaikka kaksi paria autoon  ;).
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014, 07:18:10 kirjoittanut -karppa- »
Poissa -karppa-
Tuolta löytyi muuten vertailukuvat X-Vision Dominator xenon, led ja lazer:sta. Tuo valokuvio laajuus on kyllä lazerissa aivan eri luokkaa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=152136
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Varmaan väärään paikkaan kirjoittelen mutta modet hoitavat velvollisuutensa sitten  :)
Eli kyseessä Mk2 V70 jossa on halogeeni umpio, olen suunnitellut jos jostain löytyy volvon omat xenon umpiot. Niin onkos tuo sitten laillinen? Joku joskus kertoi ettei voi asentaa kun omassa autossa ei ole valojen pyyhkijöitä/pesintä kun ostettu Itävallasta.
Poissa -karppa-
KVG: Xenon valot pesimet  ;)
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44422
http://fin-tuning.net/FTBB/index.php?topic=1578.25
Lainaus AKE:n sivuilta:
Kaasupurkausvalaisimen
vaatimukset:
Moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoilla on todettu
olevan myynnissä jälkiasennettavia kaasupurkausajovalaisimia
(esim. xenon).
Jotta kuluttajille ja jälleenmyyjille saataisiin xenonvalojen
jälkiasennuksen edellytyksistä tarpeellista
tietoa, AKE kehottaa käyttö- ja asennusohjeita laadittaessa
huomioimaan oheisen, 19.12.2003 julkaistun
AKE:n Ajoneuvotekniikka-tiedotteen sisältämän xenon-
valoja koskevan ohjeen:
"Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014, 08:54:27 kirjoittanut -karppa- »
Siihen sinun pitää virittää jotkut pesimet, painepesimetkin riittää. Lisäksi pitää laittaa automaattinen korkeuden säätö jotta on laillinen kombinaatio.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Pääsee helpommalla kun ostaa lisävalot tms  :P
Poissa -karppa-
Ja todennäköisesti halvemmalla.
niistä ei ole apuja lähivaloilla ;)
