Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838492 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Tuota kutsutaan laittomaksi keräykseksi ja 100W laittomiksi valoiksi. Itse en voi tuollaiseen osallistua  ;)
No muokataan sitten niin että kerjään niin ei ole laitonta ::)
Toivottavasti johdotus on mitoitettu polttimoiden mukaan, ettei tulos ole sellainen, jossa 60W halogeenilla saa suuremman kirkkauden!  :facepalm:
En ruukaa mitään paukkulankaa käyttää :hello:
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-35w-luminalights-x-ref-12-5-9-32v-ref12-5-9-32v/3010130010/
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-sae-35w-ref12-5-ref12-5/3010120079/
On muuten halvat. Lähtee kyllä tilaukseen tuollaiset luminalights:t ford:n! Tuolla hinnalla voi vaikka vain testata. Näitähän saa vaikka kaksi paria autoon  ;).
Ensimmäinen fiilis on, että ihan vakuuttavaa tekoa. Kooltaan vastaa hellan FF200:a joten sopii hyvin tarkoitukseen. Jotenkin vain skeptinen toimiiko nuo oikeasti. Otsavaloissa nuo creed:n ledit toimii, jos oikein zoomaa, mutta mahdollisesti viikonloppuna ollaan viisaampia.
Pari kuvaa maistiaisiksi:
mikä creen tekemä ledi sinulla on? Vähän sama kuin sanoisi että autossa on volvon moottori. ;)
Edit: jos noissa olisi paras Creen ledi niin noista irtoaisi reilu 7 tuhatta lumenia.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 21:39:35 kirjoittanut Ribbe »
Poissa -karppa-
Enpä ole purkanut noita mun otsalamppuja saati pura tuota lisäpitkääkään, mutta nämä on E-hyväksytyt ja LAILLISET! Tarvittaessa voi laittaa vaikka kaksi paria, jos ei riitä.
Volvon moottorityypin/tehon nyt näet järkeään rekisteriotteesta tai tyyppikilvestä joten sun pointti oli?
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
Tästä vertailusta odotan mielenkiinnolla lisätietoa, etenkin kun vertailukohteena on minulle tuttu Hellan FF200 Comet (kai se oli halogeeniversio?)
FF200 vertailussa valoaukon läpimitta näyttäisi olevan hieman reilu 10 senttiä, vai kui?
Ja onko kiinnityssanka niin tukeva, että siitä saa oikeasti tärisemättömän, vai tarviiko ylätuen lisäksi?
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
näkeekö noiden lapuista mikä led malli siellä on? Se itseä kiinnostaa. Tuo Cree on vain valmistaja jolla on malleja monen tehoisia. Sitä tarkoitin. Jopa omassa kiinasta ostetussa valossa luki että mikä Creen led malli lampusta löytyy. Mistään netistä ei löytynyt tarkempia teknisiä tietoja. Vähän sama kun ostaisit auton jonka tiedoissa lukisi että siellä on Volvon moottori.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Millä perusteella nuo E-merkityt ovat lailliset, kun ei sama merkintä päivävaloissa kelpaa?  ::)
Ei ainakaan näsäviisastelu.  ::)
Poissa -karppa-
HR-Merkintä ja E-hyväksyntä.
Lisää voit googlettaa tai lukea:
http://kelkkalehti.com/keskustelu/index.php?topic=10920.195
Poissa 740 GLE
Minua askarruttaakin se, mista se ero johtuu, kun jännite, virta, teho ja valovirta ilmoitetaan samaksi? Ja onko se ero todellisuudessa tuo ilmoitettu 70% vai esimerkiksi 7%?
Laitoin kysymyksen Osramille heidän datalehteensä viitaten.
En postaa Osramin maahantuojan vastausta, koska en tullut kysyneeksi sen julkisuutta.
Mutta sain hyvin asiallisen vastauksen, jossa kerrottiin Osram Night Breakerin periaatteelliseksi eroksi heidän vakiomalliseen xenonpolttimoonsa eri kaasu ja eri tavoin asemoitu valokaari, jonka turvin valo osuu tiellä sinne, mihin pitääkin. 70% valotehon lisä kerrottiin mitatuksi lähivalojen loppupään osalta 50 - 75 m etäisyydellä.
Tällä perusteella minusta asiassa näyttää olevan selvästi myös tiedettä, eikä vain VooDoota ja mustaa magiaa, joten laitan hankintaan. Prosentteja en osaa edelleenkään arvioida, mutta jos se on vakiota parempi, niin hyvä juttu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Saamasi vastauksen käytöstä päätät sinä, eikä sen lähettäjä, ellei muuta ole sovittu tai asia ole salassapidettävä.
Häkä piristää!
Poissa [Theme]
Vs: Volvo V70 D5 '03
« Vastaus #130 : 07.09.2014, 08:59:17 »
osta se vastus sinne polttimon ja sytyttimen väliin.
Poissa MS940
Saisi pistää myyntikieltoon nuo saksalaiset päiväetuvaloautot, joissa ei takavalot pala lainkaan. Oma lukunsa nämä omat viritykset. Miten mahtaa tulla manuaalisesti käytettyä katkaisinta. Volvoissahan ollut toimiva 'ajovaloautomaatio' jo 80-luvulta.
Poissa Sami K.
Samaa mieltä. Usein kun pyyhkijät ovat tihkuasennossa ajaa edessä pimeä Saksalainen kulkuneuvo.
www.iltasanomat.fi/autot/art-1288735361663.html Tänä aamuna Juvalla toinen autoilija ymmärti sytyttää valot kun aikani vilkuttelin valoja. Oli sumuinen aamu, siksi tuo artikkelikin on tänään julkaistu.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2014, 17:58:38 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa -karppa-
Suomi pystyisi kansallisilla asetuksilla puuttumaan tuohon, että päivävaloillakin takavalojen tulisi palaa, mutta Mertsilläkin oli aikoinaan parempaa tekemistä...
Poissa 740 GLE
740 GLE:n päivävalokytkentä tosiaan toimii siitä hyvin, ettei valokatkaisimeen tarvitse koskea kuin keväällä ja syksyllä. Tai ei muista ennen kuin on satanut jo puoli tuntia, mutta siellä sentään palaa takavalot samalla.
Käyttöautossa en ole nähnyt tarvetta valokatkaisimen kääntelyyn senkään vertaa, kun sadetutka tai hämäräkytkin on jo sytyttänyt ajovalot aikoja sitten siinä vaiheessa kun alan itse miettiä, että millähän valoilla ollaan liikkeellä. Ainakin Mersussa ongelma on, kuinka päästä valoisana kesäpäivänä katoksesta liikkeelle ilman täysiä xenoneita.
