Volvo 240 -91 B200F+T
  • 270 Vastauksia
  • 97432 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #195 : 18.04.2015, 23:02:52 »
Pidetään mielessä! :hello:
Ei näillä intin päivärahoilla paljon juhlita, hyvä jos laskut maksetaan. Mutta heti kun tulee sopiva sauma, niin tulen hakemaan pois. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #196 : 30.04.2015, 17:44:47 »
Tästä kun vuotaa tankatessa aineet pihalle, niin tänään hieman tutkin. Tankki täytyy tiputtaa alas. :facepalm:
Laitan kuvia myöhemmin...
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #197 : 30.04.2015, 18:51:14 »
Siitä:
Tämä on ilmeisesti se tankkilaite:
Juuri isän kanssa keskustelin, niin hän sanoi, ettei välttämättä tarvitse ottaa tankkia alas, vaan tuon täyttöputken saa tuosta vetämällä pois. Jotain positiivista sentään. :idiot2:
V70R 2000
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #198 : 30.04.2015, 21:07:04 »
Kannattaa olla tosi varovainen jos tuota tankkilaitetta lähtee irrottamaan. Monesti putket ovat niin ruostuneet ja hauraat että menevät poikki vähäisestäkin väännöstä.
Tuo kannattaa puhdistaa imurilla ja jollain meisselillä rapsuttaen ja lopuksi laittaa CRCtä likoamaan yöksi. Tein oman tankkilaite irroitustyökalun 10mm filmivanerista. Sahasin n.25cm palan ja leveyden otin tarkalleen sen kiinnitysrinkulan mukaan, eli n.9cm.
Tankkilaite on tuollaisella rinkulalla kiinni.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #199 : 30.04.2015, 21:22:53 »
Kaivaa tuon kaiken paksan pois tuosta ja tosiaan liottaa. Letkut on junissa melko varmasti, ite hakkasin ja laitoin crctä liukasteeksi. Omasta lähti meisselillä ja vasaralla auki, mutta se irrotustyökalu on järkevin. Rasvaa kasatessa niin lähtee toistekin
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #200 : 01.05.2015, 15:44:30 »
Kiitos taas teille! :hello:
Täytyy katsoa ja toivoa, ettei tuota tankkilaitetta tarvitse irroittaa. :buck2:
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #201 : 01.05.2015, 15:54:25 »
Ei tarvitse jos se ei siitä mistään vuoda. Tosin jos päädyt tiputtamaan tankkia, niin suosittelen irroittamaan letkut tankkilaitteesta. Saa vähän pelivaraa sinne. Mä vaihdoin entiseen 245 Turboon tuon täyttöputkihässäkän ilman sen kummempia purkamisia. Takarenkaan irroitin jotta sain tilaa puljata sen klemmarin kanssa.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #202 : 01.05.2015, 18:36:35 »
Hieman vain mietityttää juurikin se klemmari. Sen verran ahdas paikka on.
V70R 2000
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #203 : 02.05.2015, 09:18:23 »
Minä tein klemmaria varten oman aukon. Irroitus ja kiinnitys onnistuu vaivatta.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #204 : 08.05.2015, 18:15:01 »
Tjaah, tuli tehtyä hieman huoltoja.
Pakoputki on rämissyt jo kauan aikaa ja syyksi selvisi, ettei takapäässä ollut minkäänlaista kannatinta. Putkihan meni poikki juuri ennen viimeistä vaimenninta, joten tein siihen väliaikaisen kannattimen ja räminä loppui.
Vaihteistoöljyt vaihdoin ja kyllä kannatti. Ai että on mukava vaihtaa, vaihteet menee melkein itsestään päälle. S*
Tältä näytti tyhejnnystulpan magneetti:
Ja tältä vanhat öljyt:
Jatketaan...
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #205 : 10.05.2015, 17:25:06 »
Matkamittarin toimimattomuutta tutkin ja vaihdoin sinne jo sen pikkurattaan. Siltikään ei lähtenyt toimimaan. Mikähän siellä mahtaa olla vika? Täytyy varmaan veljen purkuautosta ottaa koko mittaristo...
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #206 : 10.05.2015, 18:28:53 »
Vaihdoin nyt sinne toisen mittariston, mutta tuossa nopeusmittari tekee ajaeesa aaltoilevaa liikettä. Olkoot nyt noin, tarkoitus olisi laittaa kierroslukumittarillinen mittaristo, kun jostain sellaisen löytäisin.
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #207 : 10.05.2015, 23:00:05 »
Ei taida vika olla mittaristossa, koska nyt taas pysähtyi matka- ja trippimittarit. Voisiko nopeusanturissa on jotain vikaa, vai mikä ihme siellä oikein kiusaa? :idiot2: ???
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #208 : 11.05.2015, 00:30:47 »
Perän anturin liittimen piuhat voi olla heikossa hapessa.. Paitsi jos nopeusmittari toimii niin silloin matksmittari vika on mittaristossa
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #209 : 11.05.2015, 16:31:40 »
Liian huolimaton paksin lastaaminen voi aiheuttaa sen paksissa olevan nopeusmittarin johdon liittimen aukeamisen. Näin kävi aikoinaan kaverin lankussa. Mulla pitäis olla rundareita kellon tilalle jos ei koko mittaria tarvitse. Katsonko?
