Volvo 240 -91 B200F+T
  • 270 Vastauksia
  • 98190 Lukukerrat
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #15 : 25.06.2014, 08:56:04 »
Miksi automaatin johdot olisi hanskiksen takana? Tossahan on juurikin sininen liiti, mutta kuvasta ei oikein saa selkoa minkä väriset johdot siihen menee. Ovipahvi irti ja seuraa johtoa. Sinikeltaset ne tosiaan muistaakseeni on.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #16 : 25.06.2014, 19:37:13 »
Penkinlämmittimistä luultavasti vastuslangat poikki. Suosittelen uusia verhoilun alle asennettavia lämmityselementtejä. Omaani ostin aikoinaan Motonetista ja maksoi silloin 45€ luokkaa per kipale. Hyvin ovat kyllä toimineet ja ovat tehokkaat/nopeat lämpiämään.
Täytyy tutkia lisää. Sumuvalokaan takana ei toimi, tosin eihän se voi toimiakaan, kun ei siellä ole polttimoitakaan. :D Takana ei pala, kuin yksi parkki per puoli. Mutta pitäisikö mittaristossa palaa palaneen polttimon merkkivalo tässä tapauksessa? ???
Ei liity keskuslukkoon, keskuslukon johdot on keltainen ja sininen muistaakseni sinisissä liittimissä. Toi hyppylanka vois olla automaatin vaihteenvalitsimeln asentoanturille menevä.
Manuaalivaihteinenhan tämä tosiaan on. En nähnyt siellä takana olevan mitään ylimääräisiä johtoja, paitsi radion johdot. Tuohon hyppylankaliittimeen tuli muistaakseni ja kuvasta päätellen ruskea ja musta johto. Täytyy varmaankin nykäistä ovipahvit pois ja tutkia lukkoja. Kiitokset avuista! :hello:
Niin ja tulihan sitä tuuninkia vähän tehtyä. Tutkin ilmansuodatinta ja huomasin, että siellä sisällä oleva läppä oli rikki ja ilmansuodattimeen tulevan raitisilmaröörin päällä. Otin koko läpän pois, ja nyt moottori saa viileää ja raitista ilmaa. Aikaisemmin moottori imi ilmansa sieltä pakosarjalta tulevan putken kautta . Nyt jaksaa mennä pienemmällä kaasun painamisella. Ilmansuodatinkin on vaihtokunnossa, mutta pikku apulaiset putsasivat sitä paineilmalla. :)
« Viimeksi muokattu: 25.06.2014, 19:44:23 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #17 : 01.07.2014, 23:00:13 »
Ai niin, ilmansuodattimesta kun otin sen läppähärpäkkeen pois, alkoi käymään tyhjäkäyntiä kylmänä. Kaasulla ei tarvitse enää auttaa yhtään. :idiot2:
Huomenna, jos säät sallivat, niin otan muutaman kuvan autosta, etenkin noista ruostepaikoista. ;)
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #18 : 14.07.2014, 11:06:46 »
Volvosta katkesi toinen virranjakajan kannen pidike. Sain patentilla kannen pysymään paikallaan, mutta nyt ongelmana on korkea tyhjäkäynti, noin 4000-5000 kierrosta. Vikakoodeja antoi kaksi; 1-2-1 (2-pistoke) ja 1-4-4 (6-pistoke). Kaikki letkut ja liittimet ovat paikallaan. Mikä neuvoksi? :idiot2: :-\
V70R 2000
s73
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #19 : 14.07.2014, 11:31:30 »
Korjaa se virranjakaja ennen vian etsimistä.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #20 : 14.07.2014, 17:32:53 »
Syy korkeaan tyhjäkäyntiin oli kaasuläpän vaijerirullassa vai mikä nyt onkaan. :D
Mutta se virranjakajan kannen pidike katkesi juuresta poikki. Saako mistään uutta pidikettä, vai täytyykö ostaa uusi virranjakaja? ???
« Viimeksi muokattu: 14.07.2014, 17:34:46 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa 240
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #21 : 14.07.2014, 17:36:45 »
Pojilta löytynee runkovikaisia virranjakajia, mistä saa pidikkeen. Ostoilmoitusta markkinapaikalle.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #22 : 18.07.2014, 14:56:27 »
Volvoon vaihdoin ilmansuodattimen ja puhdistin ilmamassamittarin siihen kuuluvalla aineella. Käyntiinlähtö kylmällä mootttorilla ja tyhjäkäynti parani huomattavasti. Myös ohjaustehostimen hihna tuli kiristettyä. Pultti oli pyörinyt itsestään löysälle. :idiot2:
Seuraavaksi vaihtoon sitten kaikki sytytysosat, moottoriöljyt ja öljynsuodatin.
E: Ilmeisesti 4. sylinterin nostaja naputtaa. Toivottavasti hiljenee öljyjen vaihdolla. :-\
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 15:00:13 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #23 : 25.07.2014, 11:01:22 »
Löytyi B19A:n A-nokka-akseli. Minkälainen se mahtaisi olla tässä B200F -moottorissa? Onko järkeä, vai laitanko suosiolla VX3:n? Haen vääntöä koko kierrosalueelle. :) Tuolla nykyisellä, ilmeisesti M-nokalla ei tapahdu yläkierroksilla yhtään mitään. :(
« Viimeksi muokattu: 25.07.2014, 11:02:53 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #24 : 26.07.2014, 17:55:53 »
Muutamia kuvia pestystä autosta. :)
Tässä kuvia ruostepaikoista:
Konehuone likaisena:
Ja pestynä:
Järkyttävää kuvanlaatua tuo Lumia saa aikaiseksi. >:(
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #25 : 10.08.2014, 17:00:25 »
Ja taas... Uusi vika... Ilmeisesti tuulilasin pyyhkijänmoottori. Ilman apua ei jaksa pyyhkiä ollenkaan. Moottori on ajon jälkeen lämmin, vaikka pyyhkijöitä ei käyttäisikään. Voiko tuota vivustoa rasvata mitenkään, vai onko siitä edes apua?
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #26 : 10.08.2014, 17:06:24 »
Jos ajon jälkeen lämmin, taitaa olla pieni oikosulku?
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #27 : 10.08.2014, 17:55:52 »
Sähköistä en ymmärrä yhtään mitään. Miten sen voisi todeta, että siellä on oikosulku? Yleismittarilla?
V70R 2000
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #28 : 10.08.2014, 18:53:37 »
Oon omastakin 240 tuhonnu ton pyyhkijän moottorin pesemällä konehuoneen.. Ei tykkää vedestä ihan liikoja.
Kyllä sen varmaan viellä kuntoon saa jos availet ja tutkit. Ite vaihdoin vaan purkuautosta uuden.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #29 : 10.08.2014, 19:11:52 »
En suihkutellut ollenkaan tuonne ylänurkkaan. Täytyy katsoa ja tutkia, mutta kuten sanoin, en ymmärrä sähköistä yhtään. :-\
V70R 2000
