volvo 142gl 1971 koriprojektia
  • 213 Vastauksia
  • 106013 Lukukerrat
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
Vs: volvo 142gl 1971 koriprojektia
« Vastaus #45 : 14.11.2014, 09:44:02 »
tulipa näin aamusta käytyä ex amiksella kanttailemassa aihiot pohojapalakkeja varten 2mm plootusta  8) . molemmat makso yhteensä kympin  :) kuvia tulee palakeista sitte ku ovat valmiit
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
« Vastaus #46 : 30.11.2014, 13:20:16 »
jotain pientä tämänki kinnerin kanssa on tullu puuhailtua kuten kuskinpuolelle tehty palakit ja tirautettu kiinni.
 sitte ois kuskinpuolelle huimat 3 paikkaa ja saa siirtyä vänkärinpuolelle joka ei oo niin paha. :)
tuossapa ois myös kuva poikkipalakista
kuvat o suttusia kiitos siitä rakkaalle 1,5v xcoverille jolla ei voi välillä ees soittaa. ;D
Poissa Customer
« Vastaus #47 : 30.11.2014, 16:51:45 »
Siistiä työtä :)
« Vastaus #48 : 04.12.2014, 17:06:59 »
huomenna pääsee ropeltaan kuskinpuolelle ne 2 paikkaa ja siirtyyn vänkärinpuolen aukomiseen. vänlärinpuolen hitsaus onki 100 kertaa helepompi homma. palakin joutuu uusiin melekeen koko matkalta. myös äänieristeitä on rapsuteltu pois.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2014, 17:09:05 kirjoittanut VALON NÄYTTÄJÄ »
« Vastaus #49 : 06.12.2014, 19:10:04 »
Jänskät hommat menossa. Illan päälle tulee kuvia  8)
« Vastaus #50 : 07.12.2014, 12:37:26 »
kuva suttunen ku mikä. eli keinautettiin volovo kylelleen :)
« Vastaus #51 : 07.12.2014, 16:37:54 »
massoja rapsuteltu poies takaa.menee kuskinpuolelta ainakin pitkittäispalkki kokonaan uusiksi :(.
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #52 : 09.12.2014, 07:58:47 »
Siistiä työstöä.  O0
Ps. Kyl xcover raiskaa valokuvauksen maailman.  :-\
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
« Vastaus #53 : 18.12.2014, 21:25:22 »
TJ 0 ja pääsee väkertään voleksia täyspäiväsesti  8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #54 : 18.12.2014, 22:18:14 »
Samoin  :D 8)
« Vastaus #55 : 24.01.2015, 20:22:06 »
pitkittäispalkki tehty vänkärin puolelle. hitsikaasu loppu nii ei voi rääpiä sitä kiinni :-\, muutenki ollu raksahommia koko ajan.
« Vastaus #56 : 14.02.2015, 16:35:44 »
laiskana poikana kävin hakeen vänkärinki etulattian ihan kaupasta. käyttis 240 kanssa menny aikaa niin ei oo ehtiny tinailla tota prokkista. jospa se lattiapelti ois illalla heftattuna tuprumikillä. :) kuvia tulee kuhan kamera tulee ;D
Poissa volovo mies
« Vastaus #57 : 13.03.2015, 12:36:41 »
aavistuksen päässy taka-akselin kiinnike lahoamaan?
mikähän perhanan thinksi tuon lapun mukana irtosi?
penkin kiinnikehän se, olipa kätevä kurkistus luukku.
etupalkki saa uutta elämää...
siihen pikku paikka ja palkkien rakentelu voi alkaa.
nortti tauko.
ei muuta, jatkakaa.
« Vastaus #58 : 17.03.2015, 08:38:17 »
Huomenia.Ahkerana poikana sain tinailtua palkin bolt on osaksi ja kohtapuoliin se saapi maalia sisään. Eilen myös kävin projektin kannalta tekemässä hyvin ratkaisevat laput eli luovarit 8) Seuraavaksi konttorille ja kottero omiin nimiin. Kuvia sitte taas joskus ;D
« Vastaus #59 : 17.03.2015, 13:41:16 »
Nyt ois kameran kanssa käyty tallissa räpsimässä.Kuskin runkoaisan alkuun joutu vähä levyttään
Sama runkoaisa perältä
Vänkärinpuolen palakki oli pehmenny pitemmälle niinkuin kuvistakin näkyy. Oli meinaan hauska homma sovitella paikalleen.
Vänkärin poikkopalkin alunenki oli ihan näkkileipää joten laikka laulaan ja pellit liminganportin metalliromuun  :D Pitäähän sitä olla ympäristöystävällinen 8)
Sen jälkeen palanen leipastiin hitsausta vaille valmiiksi.
Peräosassa hulluna puuhaa mutta ei mahdottomia ;D Konttorilta kun kyselin niin oli vapaana alkuperäiskilvekki :smitten:
Enään volovomies ei kuiki reiästä kovin helposti.
Eipä mulla ole tähän hätään muuta hölistävää.
