Volvo s70 -97 -turkoosi- MYYTY->LUKKOON
  • 79 Vastauksia
  • 26308 Lukukerrat
turkoosi
Vs: Volvo s70 -97 -turkoosi-
« Vastaus #45 : 19.08.2014, 16:46:00 »
Mitä en kai minä mittään kuvia oo luvannu :idiot2: No tuossa jotain:
Autonhuoltopaikat viiskauttaviis ;D
Kyllähän sieltä jo massat karisi aika lailla kun painepesurilla pesaisin tuon pohjan
Ja uutta putkeen
Pyöränkotelot koki myös pesun ja massauksen, tässä yhdestä räpsyt ennen-jälkeen massauksen
Trafilta otin nuo auton historiatiedot tänään. Niistä selvisi että auto on tuotu Suomeen 2004 Joensuulaisen firman toimesta ja auto on tänä aikana (2004-14) ollut viidellä yksityisellä omistuksessa ja kahdella liikkeellä. Katsastuksesta näky tulleen hylky noin joka kolmas kerta. Niin se ensimmäinen suomalainen omistaja oli kuitenkin pitänyt autoa 8 vuotta ja muut sitten yleensä pari kuukautta :D
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 14:12:49 kirjoittanut turkoosi »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #46 : 19.08.2014, 18:29:24 »
Taisi olla kuumavesipesuri..?
Oletko muuten uskaltanut kurkistaa helmamuovien alle?  :) Minä en..
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 18:31:22 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
turkoosi
« Vastaus #47 : 19.08.2014, 18:46:19 »
Ei ollu kuumavesipesuri, ihan normi kärcheri vuodelta kivi ja keppi :D Olisin tuossa samalla kurkannut ne helmamuovien aluset, mutta tuntu niin työläältä että luovutin. Pari niitä muovinastoja revin irti, enkö sitten osannut tekniikkaa kun ei meinanneet irrota? Eikö ne ole sellaisia joista painetaan se keskitappi sisään ja sitten vaan nypätään nasta pois? Ei suostuneet oikein lähtemään :idiot2: Haluttaisi kyllä tarkistaa nekin kohdat ja ottaa ruosteet kiinni jos niitä on.
Poissa Juhizz
« Vastaus #48 : 19.08.2014, 18:49:05 »
Jotain myrkkyjen myrkkyä liukkaria on kuitenkin käytetty? :P
Juu niinhän niiden nastojen pitäisi irrota. Saattavat olla kyllä jumissa tosiaan.. Siellä kun kaiken ravan jne ottavat vastaan.
Jos itselläni vielä ässä on ensi keväänä, ajattelin tuolloin käyttää muovit irti.
VolvoRyhmä@Facebook
turkoosi
« Vastaus #49 : 19.08.2014, 19:37:21 »
Ja taas huti, ei ollut yhtään mitään pesuainetta vaan pelkkä vesi :D olisiko tuo silloin kymmenen vuotta sitten Suomeen tuonnin yhteydessä vetästy tuo vanha massa niin kyllä kai se jo tippuu. Tai jos se on vaikka koko 17 vuoden ajan siinä ollut.
Onkohan noita helman kiinnitysnastoja jossain motonetissä tms romukaupassa, kun iteltä ne ainakin hajoaa jos alkaa repiä. Että pitäisi olla pussillisen niitä valmiina, että saa sen helmamuovin vielä takaisin ;D
turkoosi
« Vastaus #50 : 31.08.2014, 22:21:12 »
Huomenna haetaan jotain kivaa postista ::) peukut pystyyn että on käypänen :P
maskia ootellessa  ;)
turkoosi
« Vastaus #51 : 01.09.2014, 22:35:22 »
Olihan se käypänen ;) rubbercomppia vetäsin päälle kun ei harmaa pinta miellyttänyt silmää, ihan siedettävää jälkeä tuli vaikka tietysti parempikin olisi voinut tulla. Surkea kuva ei tee oikeutta maskille eikä autolle ;D
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 14:13:25 kirjoittanut turkoosi »
Poissa Merlin
« Vastaus #52 : 01.09.2014, 22:41:57 »
Komea. Mikä tämän auton värikoodi on?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
turkoosi
« Vastaus #53 : 01.09.2014, 22:45:46 »
Kiitos :) Se on se 422 turkoosi helmiäismetalli.
Poissa Merlin
« Vastaus #54 : 01.09.2014, 22:55:05 »
Okei. Katsoin vain, että on melkein saman värinen kuin tuo exäni. Siinä on 431 Aqua blue metallic. :)
V70R 2000
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #55 : 01.09.2014, 22:56:36 »
Kuivasitko jollain ennen massausta?
Massasit ilmeisesti pensselillä? Paljonko massaa kului?
Itsellä pyörinyt sama homma mielessä.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
turkoosi
« Vastaus #56 : 02.09.2014, 10:17:15 »
Annoin kuivaa tuossa pukilla jonkun aikaa (oli lämmin ilma, kuivui puolessa päivässä hyvin). Massaa en saanut menemään kun sen purkillisen, en tiedä olisiko sitten pitänyt vetää paksummalti. Pensselillä massasin juu.
Joo se toisinaan näyttää ihan sen väriseltä tietyssä valossa (viimeisin kuva otettu hämärässä ja auto hieman märkä pesun jälkeen). Tuossa kylällä on yksi 431 värinen farkku niin toisinaan jos näkee vain keulan siitä niin tulee ihan tunne että mitä hittoa minun auto tuossa tekee :D
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 10:25:15 kirjoittanut turkoosi »
turkoosi
« Vastaus #57 : 10.09.2014, 18:03:36 »
Joku ystävällinen vois taas auttaa tyhmää kiitoos :P eli miten nuo kontin luukun kaasujouset saa irti? Jonkinlainen tappi tai pultti siellä näkyis olevan vaan ei sinne yllä ainakaan minun nakkisormilla ::) Pitää ilmeisesti ensin irrottaa se takapenkin selkänojan reunimmainen pala, miten? Pitäisi uudet jouset laittaa kun on aivan kuolleet nuo, minkä takia pitää varoa pudottamista luukkua ryminällä alas :(
Poissa Juhizz
« Vastaus #58 : 10.09.2014, 18:34:10 »
Tossa ohjetta siihen sivupalan irroitukseen:
http://youtu.be/K4npTL-k9vI
Tolla ukolla on muutenkin reilusti näihin liittyviä ohjevideoita. Kannattaa tutustua.
VolvoRyhmä@Facebook
turkoosi
« Vastaus #59 : 10.09.2014, 19:34:14 »
Kiitosta :) Vai noin helposti se lähteekin ;D Kävin toista kaasujousta irroittelemassa vaan eipä tuo tuntunut yhtään huono olevan, ei käsin meinannut saada painettua kasaan.  Kaipa se sitten on ominaisuus että luukku kolahtaa vauhdilla kiinni jos ei laske varovasti sitä alas ???
