D5 downpipe poikki
  • 8 Vastauksia
  • 3762 Lukukerrat
Poissa turmiolan tommi
D5 downpipe poikki
« : 27.04.2011, 11:46:58 »
No niin. Loppu talvesta alkoi konehuoneesta kuulua silloin tälläin "peltistä" räminää. Lopulta kilinästä tuli jatkuvaa ja aiheuttajaksi paljastui downpipe joka on poikki katalysaattorin päästä.
Kysymys kuuluukin, onnistuuko korjaus hitsaamalla sauma uudestaan ja tuleeko sauma kestämään?
Sylettäis lähteä ostaan uutta kattia.
Onkos kellään muulla sattunu vastaavaa???
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: D5 downpipe poikki
« Vastaus #1 : 27.04.2011, 14:01:06 »
Miksi ei kestäisi kun ammattilainen hitsaa oikeilla välineillä. Paljonko autollasi on ajettu? Ei liene ihan yleisin vika tuollainen.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa IJa
« Vastaus #2 : 27.04.2011, 15:40:38 »
Kuulemma saattaa ruveta ruostumaan sauman vierestä.
Itse ainakin olen käyttänyt joskus kun oli "riisikuppeja" pakoputkikorjaamolla.
Helsingissä http://www.ristotiittanen.fi/ on ainakin yksi halpa korjaamo.
Laittavat vähän isomman putkenpätkän rikkimenneen kohdan päälle ja pakoputkiklemmareilla kiinni. Katsastuksesta mennyt hyvin läpi.
V70/II vm.00 T5
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 27.04.2011, 20:17:00 »
Itse mieluummin hitsuuttasin koska jos klemmarilla laitetaan niin se täytys tiivistää pakoputkitahnalla> kestääkö niin lähellä turboa ja moottoria koska kuuma paikka verrattain taemmas putkistoa.
Tuo sauman vierestä ruostuminen on myös huomattu noissa pakoputki hommissa. Veikkaan silti että hyvin tehtynä kestää seuraavat kymmenen vuotta siinä. Paljonkohan tuommonen homma teetettynä maksas? Uusi dp ei taida alta 500euron lähtä.
Poissa IJa
« Vastaus #4 : 27.04.2011, 21:24:47 »
Voihan se olla että kuumuus on ongelma ?
Yksi autonkorjaaja vain sanoi että on hitsannut putkia ja saattaa ruostua muutamassa kuukaudessa sauman vierestä puhki. Tiedä sitten mikä on totuus, oliko esim. hänen hitsaamat putket muutenkin huonossa kunnossa?
Em. pakoputkikorjaamossa maksoi muistaakseni 40 e putken laitto(4 vuotta sitten).
« Viimeksi muokattu: 27.04.2011, 23:32:15 kirjoittanut IJa »
V70/II vm.00 T5
« Vastaus #5 : 28.04.2011, 06:56:12 »
Mitään klemmariliitoksia tuohon ei voi laittaa, koska on poikki juuri katin etusaumasta. Uus katti/etuputki näytti olevan motonetissa 499, tosin tilaustavaraa, eli ei nuita ihan hirveästi ole menny.
Jokatapauksessa, tuttu korjaaja lupasi liimailla sen maanantaina mig-liimalla. Toivotaan, että kestää.
Ai niin. Keksinnöllä rullattu 290 tkm.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2011, 06:59:26 kirjoittanut turmiolan tommi »
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #6 : 28.04.2011, 07:43:28 »
Ei kai se noin alkupäästä ruostu kun on aina niin kuuma ettei ikinä jää märäksi.
Taaempana on se ongelma että jää märäksi ja ruostuu sauman vierestä.
Eikö tuo nyt kannattaisi ainakin kokeilla hitsata.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #7 : 28.04.2011, 08:00:53 »
Kannattaa varmaan samalla tarkistaa moottorin tukikumet, jostakin syystähän tuollainen harvinainen katkeaminen on tapahtunut. Menee uudelleen poikki jos kone tärisee ylimääräistä.
Poissa jleino
« Vastaus #8 : 28.04.2011, 09:56:15 »
Komppaan tätä. Ja kannattaa kyllä katella että pääseekö se kone heilumaan vai mikä siellä on? Luulisi käsin kääntelemällä tuntevan jos puslat aivan löysänä on. Eikäs se D5:ssa moottorin päällä-tulipellin välinen pusla mene ekana?
