B200E + Turbo EI PELAA!!!
  • 76 Vastauksia
  • 34414 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: B200E + Turbo EI PELAA!!!
« Vastaus #30 : 18.06.2014, 11:19:23 »
Ja jatketaanpa taas aiheesta.
Muistutan tästä. Seuraavalle turhan kinastelun jatkajalle tarjolla penalttia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: B200E + Turbo EI PELAA!!! --> ja nyt muuten pelaa
« Vastaus #31 : 18.06.2014, 13:07:37 »
Laitoin autoon bensapaineensäätimen joka tuntee ahdot (bensan paine 3bar)
Ahtoja autossa on 0.7Bar ja vetelee ihan ok.
Korvasitko ohjauspaineensäätimen bensanpainesäätimellä vai asensitko säätimen painelinjaan?
K-jetissä on sisäänrakennettu pensanpaineensäädin jota voi myös säätää, erillistä paineen säädintä ei siis tule käyttää
Bensapumpun pitää työntää vähintään 5 bar paineella soppaa määräjakajan kupeeseen kaikissa tilanteissa.
Niin kuin TVS jo mainitsi niin 3 bar on aivan liian vähän
Esim. Uusien K-jet suuttimien avautumispaine on 3,5bar eli 3bar järjestelmäpaineella suuttimiene ei pitäisi aueta laisinkaan!
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #32 : 18.06.2014, 13:18:47 »
bensapaineen säädin on paluulinjassa ihan normaalisti
pitää se seos mittari haalia ja kirjoitella tänne mitä milloinkin näyttää.
Teki niin tai näin, aina käy näin.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #33 : 18.06.2014, 14:37:15 »
Aivan.
Nyt sinulla on kaksi paineensäädintä peräkkäin: K-jetin oma ja tuo ahtoja haisteleva jälki asennus
Järjestelmässä on painetta todennäköisesti niin paljon kuin pumppu jaksaa työntää
Ei hyvä
Poissa kuppe
« Vastaus #34 : 18.06.2014, 19:04:34 »
Se paineensäädin määrää kumpi kuristaa enemmän eli jos oman säätö 1 bar ja lisäsäätimen 3 bar niin oma ei vaikuta mitenkään paineisiin, sehän laskee enemmän läpi. Tai jos molemmat 3 bar niin silloin jää 3 bar...
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Joona.S
« Vastaus #35 : 18.06.2014, 21:02:50 »
Yks näppärä kikka on ottaa ohjauspaineesta haaralla putki lisäsuuttimelle ja ohjata suutinta vaikkapa säädettävällä painekytkimellä jota ohjaa ahtopaine.
Toiminta on varmasti aika kulmikasta kun suutin aukeaa , ohjauspaine putoaa ja pensaa menee kerralla sitte reilusti. Mutta tietysti väliin paineensäädin jolla sitte saapi sääjellä sen apusuuttimen painetta ja samalla putoavaa ohjauspainetta.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #36 : 18.06.2014, 21:08:14 »
Oman paineensäätimen yli vaikuttaa normaalitilanteessa vaikkapa 5bar paine
Jos sen perään asennetaan toinen säädin jonka yli vaikuttaa vaikka 2bar paine niin minun järkeilyjen mukaan painetta on alkupäässä se 7bar?
-Vai päästäköse jälkimmäinen ,jossa pienempi vastus, sittenkin enemmän läpi?
Joka tapauksessa jos auton käytös korjaantui lisäpaineensäätimen asennuksella niin onhan tuolla lisä säätimellä kiistämättä jotain vaikutusta
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #37 : 18.06.2014, 21:27:06 »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #38 : 18.06.2014, 21:41:02 »
Näin lähtisin järkeilemään itsekin. Samalla periaatteellahan toimii esimerkiksi hukkaportin kellon ohjaus missä molemmin puolin kalvoa ohjataan painetta. Jos kello aukeaa ilman ohjausta 1bar ja kalvon toiselle puolelle ohjataan säätimen kautta vaikka 0,5bar niin eikös kello aukea 1,5bar paineella? Paine-eroonhan tämä perustuu.
Eli nyt kun k-jetin oma säädin pyrkii siihen 5bar paineeseen ja paluulinjaa ahdistetaan toisella säätimellä joka pitää k-jetin oman säätimen paluupuolella 3bar paineen niin eikös kokonaisuudessaan saada bensanpaineeksi 8bar? Säädinhän ei tiedä yhtään mitään mikä se todellinen paine on, vaan pelkästään paine-eron. Todellisuudessahan pumppu ei taida riittää tuollaisiin lukemiin, mutta epäilemättä tuo kötöstys bensanpainetta nostaa kun veto kerran parani?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa jepajee
« Vastaus #39 : 18.06.2014, 21:47:07 »
Jos yhtään auttaa nii voin nyt viikonlopun aikana ku kaveri ompi intistä lomilla nii kysyä mitenkä se toteutti sen k-jet turbotuksen siihen mersuusa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ari E
« Vastaus #40 : 18.06.2014, 22:39:11 »
olikos mersuissa jo vakiona vakuumi ohjauspainesäädin, eli korkeella alipaineella korkeampi paine= laihempi seos   täyskaasulla sitten rikastus koska vähäisempi alipaine ja ahdoilla tottakai edelleen vielä kovempi rikastus.
http://www.slideshare.net/guestceff35/bosch-k-jetronic-fuel-injection-manual
tuon manuaalin sivua 16 ja 21 (alkuperäinen, ei pdf) tsiikaamalla
yhdistettynä tähän videoon kohdassa 16:45
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a4fJAfXYxWk#t=1126
huomaa, vaikka nyt 3 barin bp-säätimen vaikuttavan sekä ohjauspaineesen, joka ei tipu alle sen 3 kilon  ja mahdollisesti antaa vastapainetta varsinaiselle bensapaineensäätimelle tuon ohjauspaineen paluun kautta.
(kuvan 16, nelosella merkityn kuristuksen kautta pääsee 5bar paineella enemmän ainetta ohjauspiiriin kuin sieltä pois kuvassa 17 ohjauspiirin paluusta, jossa siis 3 bar painetta normaalin ilmanpaineen sijaan
 tämmöset nopeet päätelmät pikasella googletuksella
« Viimeksi muokattu: 18.06.2014, 22:41:42 kirjoittanut Ari E »
« Vastaus #41 : 19.06.2014, 01:13:20 »
Mietis nyt tovi uudestaan.
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #42 : 19.06.2014, 07:35:20 »
[/quote]
säädintä kokeiltiin aina 2.5-5bar välillä jolloin mitä ylemmäksi painetta nosti sitä huonommin auto liikkui ahtoalueella.
Poissa Ari E
« Vastaus #43 : 19.06.2014, 09:46:48 »
ohjauspaine nousi liikaa... ???  tuo imusarjanpaineen haisteleva ojauspaineensäädin vois olla kova, samalla heivaa tuon bp säätimen mäkeen.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #44 : 19.06.2014, 10:52:10 »
Tämä on erinomainen esitys, jopa tällaiselle K-jetistä juuri mitään tietämättömälle avautui monta juttua tuon systeemin toimintaperiaatteesta.  -H-
AP:n kannattaa taatusti tuo lukea, ellei ole jo niin tehnyt.
V60 D6 PHEV -14
