940 takakontiin uutta subia
  • 100 Vastauksia
  • 43115 Lukukerrat
Poissa matti1983
Vs: 940 takakontiin uutta subia
« Vastaus #60 : 10.05.2011, 08:57:12 »
niin, eihän siitä liikatehosta oo haittaa, mutta vain ja ainoastaan jos tietää mitä tekee.
älä kytke 1200w noille jos haluat että elementit kestävät viikkoa kauempaa.
elementit ovat jäykät kuukausia (itsellä kesti 6kk ennenkuin löystyi ja soitin joka aamu täydet). elementtien mekaaninen liikerata loppuu kesken jos tuuttaat 1200w tai itseasiassa 1630w (MB testipenkissä mitattu) kahdelle elementille jotka kestävät 350w RMS.
eli kytke kaiuttimet näin:
ja nosta jännite 25V paikkeille. niin elementeille menee se 300w per elementti. luukuta näin ekaksi.
nyt kun kytky on 1ohm, ei tarvita enempää jännitettä, sillä jännitettä vastustava resistanssi on 4x pienempi.
kun elementtien kumit pehmenee, kalvo ei vastusta enää liikettä, tulee elementeistä paljon paljon enemmän mökää. sitten, kun kalvot liikkuvat käsin helposti liki ääriasentoon, voidaan lisätä jännitettä.
tietty enhän minä kiellä uusien laitteiden rikkomista, koitan vaan antaa neuvoja.
25V!?!? Kyllä meinaan ihan 12V-14V pärjätä ja täytyy sitten soitella varovaisesti jonkun aikaa että elementit vetristyy.
"Ei sillä ammuta! ja jos ammutaan niin ei osuta"
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #61 : 10.05.2011, 09:19:34 »
25V AC:ta vahvistimen terminaaleista ulos elementille.
Poissa matti1983
« Vastaus #62 : 10.05.2011, 11:02:25 »
aaa ok. Kuvittelin että vahvismimeen pitää tuon 12vdceen sijasta syöttää 25vdc :2funny:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #63 : 10.05.2011, 12:14:42 »
Tosiaan hissunkissun soittelet niitä, takuu ei välttämättä korvaa jos hajoa väärästä käytöstä.
Itellä on ajansaatossa päässy kaks subia kärähtämään, tosin sillon on vedetty jo niin överiks että... hertz es300 350w ja sitten mk2 dynamicsin 15D2 jälkimmäinen sai myös muutakin vaurioita autoon aikaiseki.
Poissa matti1983
« Vastaus #64 : 10.05.2011, 13:51:22 »
Aika harvoin tulee stereoita luukutettua niin lujaa että on tärykalvot rullalla ;D mutta eikös se subi toimi ihan luotettavasti kun säätää vahvistimesta gainin silleen että subi soi nätisti eikä särje????
Poissa Hiltsu
« Vastaus #65 : 10.05.2011, 16:02:59 »
Siinä uskossa minä olen elänyt. Itellä jäi nyt tuo harrastus kun esikoinen synty viimeviikolla.
Mutta siis perus popituksessa ei ole ongelmia. Emännän auton laitteistolla saa parkkihallissa varashälyttimet soimaan...
Poissa matti1983
« Vastaus #66 : 11.05.2011, 20:15:18 »
Noniin nyt kotelo haettu matkahuollosta ja aika pirun hieno se on. Elementit on vielä "matkalla" matkahuollon seurannan mukaan vaikka ne jo maanantaina matkahuollolle luovutettiin mäntsälässä. Huomenna olisi tarkoitus sovitella koteloa paikoilleen ja liimailla kangas siihen pintaan.
Kannattaakos kotelon sisään laittaa vanua vai ei??
Poissa Hiltsu
« Vastaus #67 : 11.05.2011, 21:21:16 »
Kokeile ensin ilman vanua. Ja jos päädyt joskus kokeilemaan vanua, niin sellaista vanua kannattaa ostaa mitä käytetään esim päiväpeitoissa... Siis sellaista 2-5cm paksua "mattoa" kangasliikkestä kyllä ainakin löytyy. Ja se niittaamalla / liimamalla kiinni. Tavan vanu voisi tulla iloisesti ulos refleksistä... ;) Ihan hyvänpainoinen kotelo vissiin?
Poissa matti1983
« Vastaus #68 : 11.05.2011, 21:29:10 »
Ei ollu niin painava kun luulin mutta on kyllä todella tukeva. Aluksihan kotelon piti olla 100L ilman elementtejä ja putkea mutta tämä kotelo on nyt 91.55L ilman elementtejä ja putkea.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #69 : 11.05.2011, 21:40:03 »
Aivan, jos haluat / tarvitset litroja lisää niin putkea ulos päin ja subit nurinpäin.
Jos kotelosta ei ole refleksin portaita hiottu pois, niin kannattaa harkita hioda, parantaa sointia.
Poissa matti1983
« Vastaus #70 : 11.05.2011, 21:44:03 »
Portaat varmaan poistan.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #71 : 11.05.2011, 23:36:55 »
älä laita vanua refleksikoteloon.
vanu on tarkoitettu suljettuihin bokseihin ja sen tarkoitus on saada elementti "luulemaan" että kotelossa on tilavuutta enemmän, täten soimaan muhkeammin.
refleksiin jos tunget vanua, haittaa se kotelon virtaavuutta, koska refkelsiputki toimii resonaattorina joka liikuttaa elementin kartion tilavuuden verran ilmaa putkessa häiriintyy tämä jos kotelossa on vanua.
Poissa matti1983
« Vastaus #72 : 12.05.2011, 06:43:31 »
Kiitos jälleen hyvästä vastauksesta -H-
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #73 : 12.05.2011, 12:24:46 »
hehe, kiitos hatunnostoista P>
refleksin portaista:
jos sahaat refleksiputkea, tee se vannesahassa, laita klapi millintarkkaan suoraan ja pönkitä sitä vasten, tulee suora.
kun hiot, hio eka 100:lla ihan hieman rosot pois, jos et leikannut niin heti vesihiontaan.
joku 200-400 paperi, putki lämpimään vesiämpäriin ja vaikka töllöä kattellessa pistät menemään, kestää mutta tulee hyvä.
putkeen jää hionnasta harmaa kohta, voit joko hioa koko putken mataksi ja maalata tai jättää sellaisenaan, itse hioin ja vaimo maalas paukkupurkilla, tuli nätti.
päät kannattaa kiinnittää ulkopuolelta esim alumiiniteipillä, sillä millä saunan tinapaperi teipataan toisiinsa, se on jäykkää tavaraa ja pysyy jämptisti, mitään kittiä tai liimaa ei kannata laittaa, koska se tulee kuitenkin joskus revittyä auki ja pysyy ihan tavallisel erkkarilkin teippailtuna. jotkut käyttää kuumaliimaa ulkopuolella, sekin on passelia tavaraa, sen ei tarvi pommia kestää, kunhan trötä ei pääse liikkumaan.
äänenpaineeseen "rappuset" eivät vaikuta, sointiin vaikuttaa vain jos ne on oikeesti RAPPUSET eikä pieni kohouma kuten yleensä sahaamattomissa putkissa on. soundiin ne vaikuttavat siten, että ilma lähtee rappustenkohdilla pyörimään joka aiheuttaa "turbulenssia" joka aiheuttaa suhinaa. tämän kuulee vain kun istuu takaluukussa ja kovilla volumeilla, niin suurta ääntä siitä ei tule että sen kuulisi etupenkille, kun bassot soi lujaa.
itse silti antaisin vähän rakkautta sille refleksille, välttyy siltä että joutuu parkkipaikalla kiistelemään sen aiheuttamasta haitasta/hyödystä.
Poissa matti1983
« Vastaus #74 : 12.05.2011, 20:35:23 »
Nyt on koppaa soviteltu autoon ja hyvin sopii PAITSI ETTÄ se hieman nenälleen kontin muotojen takia, joten täytyy rakentaan jonkinlaiset kannakkeet kotelon ja kontin "katon" väliin. Refleksiputken päät kiinnitän wurthin liima+tiivistemassalla, pysyvät ainakin kiinni, tuo alumiiniteippi vinkki tuli hieman myöhään sillä laitoin jo toisen pään kiinni tuolla massalla :( ja putki tulee koteloon kiinni tuolla massalla.
hieman kuvia, kotelo on nyt kuvien oton jälkeen päälystetty tummanharmaalla kankaalla.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482489911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482534911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482589911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
