Mykkä S80 (2.4i -2000)
  • 4 Vastauksia
  • 5229 Lukukerrat
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« : 21.06.2014, 17:24:26 »
Jusseja!
Tulipa tuossa kaverin volvo ihmeteltäväksi - trailerilla tosin sillä auto on aikalailla kuolleessa tilassa. Akku kun kytketään, syttyvät etuovien punaiset varoitusvalot, samoin hetken palavat sisävalot. Mitään muuta ei matkustamossa toimi, paitsi radio pelaa.
Sytytysvirta kun kytketään, moottoritilassa herätään normaalisti, mutta käynnisty ei.
Tähän mennessä on käyty läpi seuraavat:
  • Dice ei saa mitään ulos. Perus OBD saa ulos seuraavaa:
    P0600 = ECM-A00B / ECM-A02B / ECM-A03B / ECM-E000 / ECM-E003   Tiedonsiirto (ABS tai CEM tai CAN bus)
    P1612 = ECM-902B                  Tiedonsiirto, kaasuläppäyksikkö
    P1620 = ECM-532D                  Vikavalopyyntö kaasuläppäyksiköltä
    P1670 = ECM-720A                  Tiedonsiirtoyhteys, käynnistyksenestin
  • Sulakkeet ehjät. CEM saa virtaa ja maita.
  • CAN linjoissa (nopea/hidas) normaalit resistanssit. Hitaassa väylässä on toimintaa n. sekunnin ajan akun kytkemisestä, muuten ei mitään, lukuun ottamatta harvoin tapahtuvia pulssijonoja (olisko joku harvoin tapahtuva kysely joltain yksiköltä)
En tiedä, mutta jotenkin alkaa tuo vikahaarukka tarkentumaan cem:in suuntaan? Siellä ei ole mitään eloa. Moottorin koodit tullee omaa linjaansa pitkin obd-pistokkeelle, sen takia ne kai pystyy lukemaan peruslukijalla... Vai olisiko jotain vinkkejä vielä mitä tutkia? Tuo kaasuläppä lienee eri vikansa, kuulemma on jo kotvan aikaa käynyt aaltoilemalla ajoittain.
Cemin osanumero on 9494997 (tehty 99W436), lieneekö tuota osaa kukaan korjata? Jotain konkkia tuolla kopan alla näkyy olevan mutta en ole alkanut tuota väkisin purkamaan, lienee liimattu tuolla punaisella mönjällä...
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa harald
Vs: Mykkä S80 (2.4i -2000)
« Vastaus #1 : 21.06.2014, 18:12:42 »
Hei
,,,ettei olisi akku kaput?
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
« Vastaus #2 : 21.06.2014, 18:14:15 »
Akkukin vaihdettu, ja omastakin kokeilin, mutta ei muutosta...
« Vastaus #3 : 21.06.2014, 23:48:44 »
Sercap on ainakin CEMejä korjaillu.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
« Vastaus #4 : 10.02.2015, 19:56:12 »
On ihan unohtunut päivitellä aihetta - johan tässä on puoli vuotta mennytkin. ;D
Mutta juu, pirssi tuli kuntoon toisella CEM:llä, sattui löytymään sopivasti samalla numerolla oleva. Vaihdoin vanhasta muistisirun, lykkäsin paikalleen ja vehjas nousi kuolleista.
Piruuttani purin tuon vanhan - näköjään vaatii kaikkien pinnien irtijuottamisen, ei muuten lähtenyt purkautumaan. 5V (muistaakseni) jännitesäädin näytti olleen aika heikossa hapessa, kenties olisi sen vaihtamisella kuntoutunut mutta piirilevy oli sen verran ottanut nokkiinsa voimankäytöstä, että roskikseen meni.
