V70R -04 aut. R I P !
  • 367 Vastauksia
  • 144913 Lukukerrat
Poissa VPP700
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #105 : 28.08.2014, 09:25:43 »
Niin taitaa olla.
Harmittaa kun ei ollut 05 malli, mut tänään keskustelin noista laatikoista ja väittivät, että 5v on paljon vahvempi mitä 6v laatikot on.
Eli siinä mielessä ei kyllä harmita, jos näin on.
6v automaatti (TF-80 SC) on kyllä tehonkestoltaan vahvempi mutta tuli käyttöön vasta 2006 mallissa. Jossain alkupään 6v-automaateissa (-06) oli ongelmia/vikoja (öljynkierron) kanssa. Lienee tätä tarkoitettu, että 5v on "kestävämpi" Sama laatikko oli muuten myös vm.2006 V70 D5 classic mallissa. Kaikki uudemmat mallit käyttävät tätä samaa 6v automaatti laatikkoa, mukaan lukien S80 V8 / T6
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #106 : 05.09.2014, 16:44:15 »
Tulee se kesä ensivuonnakin  ;)
Eli uutta vannetta tulossa ensi suveksi.
Inter action mesh 2
8.5x19" et40.
Ei tosin suoriltaan mahdu paikoilleen, vaan lättyä täytyy laittaa väliin.
1mm tosin riittäisi, mut laitan 2 tai 3mm, tai siis ne täytyy tehä kyllä ensin.
Kuvissa 5mm lätty nyt välissä ja tulee ihan kaarelle kyllä vanne.
Maanantaina tulee yksi 255/35-19 rengas päälle,  niin pääsee sovittamaan kunnolla ja näkee kokee ottaako mihin kiinni ja kuinka pahasti..
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #107 : 05.09.2014, 16:52:14 »
Hmm.. Mulla tulee kans vanne kaaren tasalle vaikka on ET 45+5mm spacerit.
Enempää ei voi tuoda vannetta ulospäin. Muuten kumi kurkkii ulkopuolelle.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #108 : 05.09.2014, 16:55:39 »
Mut ärrän raideväli onkin leveämpi mitä etuvedon.
Mittoja en muista, mut fwd kapein ja normi neliveto levein,  ärrä siinä välissä ja ärrässä etu/takapää samalla raideleveydellä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #109 : 05.09.2014, 16:58:12 »
Jotain tuollaista ajattelinkin.
Teetätkö spacerit jossain?
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #110 : 05.09.2014, 17:04:18 »
Huisin mielenkiintoista. Onko sulla jotain linkkiä tjms. mistä noita mittoja voi vertailla? Tuleeko erot vanteista vai onko edessä akseliston osatkin erilaisia? Takana on eroja, mutta onko siis edessäkin?
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #111 : 05.09.2014, 17:05:30 »
Ei, ku teen ite.
Kun ei löydy sellaisia mitä on 5x108 jaolla ja 65.1 keskireijällä.
Taakse varmaa menee ilman lätkiäkin.
Se täytyy vielä testata.
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #112 : 05.09.2014, 17:06:33 »
Ihan lueskelin omistajan käsikirjasta   :juhau:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #113 : 05.09.2014, 17:07:19 »
Ei, ku teen ite.
Määki tarvisin kunnon 5mm lätkät. Saisi nuot biltemat nakata mäkeen.
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #114 : 05.09.2014, 17:16:40 »
Samat oli itselläkin, millä koesovitin vannetta.
Ja ihan roskaa kyllä ovat  :buck2:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #115 : 05.09.2014, 17:19:25 »
Niin ovat. Mutta tarjontaa ei ole sopivalla pulttijaolla.
Poissa Siddi
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #116 : 05.09.2014, 19:29:12 »
Inter action mesh 2
8.5x19" et40.
Hyvältä näyttää! Noita vähän itekin suunnittelin ärrään, mut...  V:> Kuvia odotellessa  O0
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #117 : 05.09.2014, 20:49:20 »
Halvathan ne ei ole, mutta yhteistyökumppaneista löytyvä blingfactory tekee taatusti sopivat spacerit mittojen mukaan.
Auto-osista ei omakohtaista kokemusta, mutta kelkkaosia hypistelly ja laatu on kehumisen arvoista.
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #118 : 05.09.2014, 21:50:36 »
Juu juu. Mä jo ehdin ihmettelemään, mutta totuus kuitenkin lienee se, että fwd, awd ja r ovat edestä kaikki samanlaisia, mutta xc on leveämpi. Takaa taitaa kaikki olla vähän erilaisia, mutta kuitenkin r on kapein. Nämä siis jos puhutaan akseleiden leveyksistä, eikä oteta vanteita mukaan laskuihin.
Vs: V70R -04 aut.
« Vastaus #119 : 06.09.2014, 12:37:08 »
Nyt mahtuu pyörimään ilman lättyä välissä  *taavih->
Oli oikeesti todella pienestä kiinni.
