Diesel-Volvo pakettiautoiksi, Paikkamäärä ja verotus
  • 64 Vastauksia
  • 71882 Lukukerrat
Poissa vemppu
Vs: Diesel-Volvo pakettiautoiksi, Paikkamäärä ja verotus
« Vastaus #45 : 04.02.2015, 21:24:53 »
Onnistuu ja muutos on 5 minuutin homma. Eli takapenkin istuinosat pois, selkänojat alas ja reikäpannalla ja popniiteillä lukitaan selkänoja alas kuormansidontalenkkeihin. Ei tarvi porata yhtään reikää autoon.
Missä kohdin "alhaalla" nuo kuormansidontalenkit oikein sijaitsevat? Pikaisella katsomisella en (melkein omasta) moisia löytänyt?
[edit]
[sokia] Olihan ne siellä selkeästi näkyvillä... "Joku" oli heittäny hanskat luontevannäköisesti päälle... [/sokia]
[/edit]
« Viimeksi muokattu: 04.02.2015, 22:47:23 kirjoittanut vemppu »
"If I die... I die..." <- joku
Poissa JaAh
« Vastaus #46 : 02.04.2015, 16:14:35 »
Viikko sitten oma V70 noilla muutoksilla pakuksi, nopea homma. Konttorilla meni kaikkiaan 30min ja nekin ns. paperitöissä insinöörillä  ;D Muutoskatsastus maksu meillä 53€ ja prosentit muutoksesta 0,5%  :o
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #47 : 05.04.2015, 18:43:26 »
Miten hemmetissä siitä voi prosentteja mennä? Eihän tuossa operaatiossa osia vaihdeta?
Poissa vemppu
« Vastaus #48 : 09.04.2015, 09:30:44 »
sehän on "muutoskatsastus"? ja kai siinä jotain muuttuu kun ottaa istumaosat pois...
ittellä tuli tasan 1.0%
Poissa vesku68
« Vastaus #49 : 09.04.2015, 18:20:54 »
Justiin kattelin omasta,pakuksi muutetusta v70tdi:stä niitä prosentteja ja siellä luki että vaihdettujen osien määrä yhteensä 2%,,,,,mitähän siellä sitte oikeen on vaihdeltu? Muutoskatsastus pn tehty kolmisen vuotta sitte edellisen omistajan toimesta. :)
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #50 : 09.04.2015, 18:35:04 »
Minulla on väyrysessä 1%, takapenkkien istuinosat poistettu ja lisätty rauta joka pitää selkänojat alhaalla.
Poissa Jule
« Vastaus #51 : 13.04.2015, 14:06:59 »
Siis prosentteja tulee osien vaihdosta. Ei niiden poistamisesta, tai niiden lisäämisestä.
Eli jos ottaa takapenkin pois, mutta mitään ei lisätä, ei siinä osia vaihdeta.
Samasta syystä joskus korivaihtoautoissa laitettiin vanhojen puskurien päälle uudet, jolloin ei mennyt prosentteja. Samoin jos autosta esim poistaa ilmastoinnin, ei mene prosentteja koska se on pelkkä poisto.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #52 : 13.04.2015, 19:05:08 »
Osan poistamisesta tulee myös prosentteja, sillä se pienentää kanta-ajoneuvon osuutta.
Istuimet autossa yht. 2%: etuistuimet 0,5%, takaistuin 1% (kaksipaikkaisessa autossa 1%/istuin).
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Volvo745D
« Vastaus #53 : 30.06.2015, 13:10:08 »
Apuva tarvitaan.otin eilen veljen mk2 v70 takaistuimet ja selkänojat irti muutoskatsastusta varten. Oli seuraavalla käynnistyksellä sytyttänyt airbag merkkivalon. Onko mahdollista että juuri ne johtoliittimet mitkä meni takaselkänojjiin, vaikutti tähän koska ne täytyi irroittaa?
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #54 : 30.06.2015, 14:58:15 »
Eikös se riitä kun kääntää selkänojat alas ja vetää reikäpannan yli?
S60 2,4D ja V60
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #55 : 30.06.2015, 16:26:15 »
Vastasit itse itsellesi. Eli kyllä se sieltä se herja tulee ja leimastahan se ei mene läpi ku srs-valo palaa.
Kyselin tätä asiaa samalla ku käytin toista autoa jälkinäytöllä. Inssi sano että älä käytä sitä ohuinta reikänauhaa jonka saa sivareilla poikki.
Semmoset kriteerithän siinä on ettei normaaleilla käsityökaluilla saa otettua lukitusta pois.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #56 : 12.07.2015, 21:59:56 »
Itsellä ois kans tarkotuksena luopua tosta s60 ja hommata v70  mk2 tilalle, ja tarkoituksena katsastaa pakuksi?
Mites, riittääkö muutoskatsasukseen että kaataa penkit ja vetää juurikin jollain järeämmällä reikänauhalla penkit ala asentoon, ja pultteihin hitsitäpit? Turvavyöt saa jäädä paikoilleen?
Kaveri vasta katsasti Konkskaagenin Golffin pakuksi, takapenkit otti pois ja oli sillä hyvä? Mietin juurikin tän v70 kohdalla, et alkaa ne herjat jos ottaa penkit pois kun ne paukkuvyöt on penkis?
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa mh82
« Vastaus #57 : 09.02.2016, 12:52:17 »
Mitenkähän helposti 2008 -mallisen (MY2009) V70:n muuttaminen pakettiautoksi kävisi? Riittääköhän siinäkin takapenkkien selkänojien kaataminen ja kiinnisitominen? Käsittääkseni takakonttiin saa lisäpenkkirivin, saisikohan sen laittaa pakettiautoksi katsastettuun autoon?
Tarve olisi kuljettaa kahta henkilöä ja turvaistuimessa olevaa vauvaa, eli turvaistuin pitäisi saada kiinni jonnekin jos tekee pakettiautoksi muutoksen.
« Vastaus #58 : 09.02.2016, 12:54:14 »
Takakonttiin ei saa enää laittaa istuimia.
Poissa dneproshin
« Vastaus #59 : 09.02.2016, 17:39:36 »
Nykysäännöillä taitaa olla turha unelmoida turvaistuimen laillisesta kiinnittämisestä farkkupakuun. Kolmipaikkainen "oikea" pakettiauto lienee ainut mahdollisuus ajella pikkuverolla kolmestaan.
