Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 391123 Lukukerrat
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
« Vastaus #765 : 30.06.2024, 13:28:48 »
Voisiko olla ihan vaan imuvuoto? Jos tuo koodi on vaan joku, mikä ei vaikuta välttämättä mihinkään  :(
Poissa Zebe
« Vastaus #766 : 30.06.2024, 14:15:46 »
Viime viikonloppuna suihkin imuvuodot läpi kun yks imusarjan pinnapultti vetäs kierteet kannesta, korvasin sen pitkällä normi pultilla kun ei ollut siihen hätään pidemmällä kierteellä olevaa pinnapulttia.
Täytyy kuitenkin vielä uudelleen suihkia läpi imupuoli
E: ei ainakaan bräkkiksen kanssa reagoinut mitenkään, tiivistelaipat, hitsaussaumat, letkujen lähdöt ja suuttimien juuret
« Viimeksi muokattu: 30.06.2024, 14:29:37 kirjoittanut Zebe »
Poissa Wompatti
« Vastaus #767 : 30.06.2024, 14:32:39 »
meneekö kaasuläppä varmasti kiinni, jossakin kuvassa vaijeri tekee aika jyrkän mutkan? Mitä tps % ecu näyttää kun kone käy " korotettua tyhjäkäyntiä ", jos läppä kalibroitu niin että tk 0% tai muutaman % niin onko arvo sama edelleen? näkyykö live-datasta sytkän osalta mitä siellä tapahtuu? maxxecu tässä taisi olla, onko siinä rpm-anturille scooppi mistä näkisi livenä millaista käppyrää purkki saa anturilta?
Poissa Zebe
« Vastaus #768 : 30.06.2024, 14:38:31 »
Menee kaasuläppä kiinni ja otin jo vaijerinkin irti, ei vaikutusta. Tps n. 2,5% tyhjäkäynnillä.
Ei mitään hajua mitä rpm scooppi edes meinaa  ;D Ei oo ennen tarvinu tämmösten kans pelata.
E: tän mukaan ainakin tuo vaikuttais saavan joka hampaalta tiedon, muutenhan tuo kuva ei varmaan mitää kerro.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2024, 14:46:11 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #769 : 30.06.2024, 19:25:16 »
Tulee nyt tuplapostaus..
Käänsin kaasuläpän kiinni kokonaan, silti ei saa käymään edes tyhjää alle 1500rpm kun rupeaa jotenkin korjaamaan tyhjäkäyntiä.
Ecusta kuitenkin säädetty idle target 950rpm sen jälkeen kun kaasuläppä on säädetty.
Oma ymmärrys ei meinaa tämmöseen riittää..
Se lähinnä mietityttää kun kaasuläppä on kiinni asennosss ja käy kuitenkin 1500rpm niin pakkohan sen on saada jostain reilusti ilmaa, vaan ei reagoi tosiaan bräkkikseen millään tavoin
« Vastaus #770 : 30.06.2024, 20:04:42 »
Mikä laite sulla tyhjäkäyntiä säätää? Voisiko se sitten olla rikki, tai jumissa? Päästää enemmän ilmaa läpi, mitä ecu pyytää?
Poissa Zebe
« Vastaus #771 : 30.06.2024, 20:20:33 »
Vika löytyi. Ei johtunut ecusta tai sähköistä millään tapaa.
Vaikka kaasuläpän vivut sun muut ulkoota oli kiinni tai nolla-asennossa, niin läppä oli todellisuudessa millin-pari auki. Sormin sai painettua läpän kiinni ja nyt toimii taas normaalisti.. Eli väljä akseli tai muu taitaa nyt olla syypäänä, täytyy koittaa saako läpän päätymutteria kirrattua vielä ettei pääsis uudelleen käymään.
Hieman ketuttaa tämmönen turha vika mihin menee koko päivä että selviää  :buck2:
« Vastaus #772 : 01.07.2024, 16:58:02 »
Hienoa, että selvis ennen tiistaita O0
Mikähän sen lienee ittekseen siellä säätänty? Lukitusruuvit löysällä?
Poissa Zebe
« Vastaus #773 : 01.07.2024, 21:43:07 »
Nylock siinä akselin päässä, muutaman kerran aikasemmin avattu niin kai siitä on nylock jo väsynyt. Sain kiristettyä, mutta täytynee vaihtaa uusi mutteri tilalle tai laittaa kierrelukitetta väliin.
Poissa Zebe
« Vastaus #774 : 14.07.2024, 20:52:46 »
Trippiä ei ole, mutta veikkaukselta n. 500km nyt tullut ajeltua ilman suurempia juttuja.
Parit tapahtumat käynyt ja aina riittää ihmettelijöitä todella paljon jos pelti on ylhäällä, kuitenkin loppupelissä se on vaan vinokone ahdettuna  ::) Ja samat kysymykset lähes jokaisella ihmettelijällä.
Laatikkoa en oo saanu vielä aikaseks alkaa muuttelemaan takaisin, enkä ole saanut aikaan kasata edes tuota Bemarin lootaa takas kasaan vaikka osatkin löytyisi. Ehkä lomalla sitten..
Takapyörän laakereissa on turhan paljon klappia, kuuluukohan sinne liinnikelaipan väliin jotakin shimmilevyjä? Muistaakseni Volvon räjäytyskuvissa niitä ei näy, eikä Haynesin kirjassa sanota mitään.  ???
Laakerit on kuitenkin ihan Premium-laatuiset SNR:t niin en haluis uskoa että niissä ihan noi suurta klappia kuuluisi olla. Kuskin puolella isompi klappi kuin apukuskin puolella.
Eikä ole siis muistikuvaa siitä kun akselin kasasin että jäikö mimmonen välys vai onko nyt ajaessa tullut.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2024, 20:54:34 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #775 : 26.07.2024, 17:03:45 »
Alkuviikosta kasailin ja tänään sain Bemarin laatikon takasin paikalleen. On se vaan todella kovaääninen laatikko kolinan suhteen, ei oikeen katuautoon hyvä vaihtoehto.. Vaikka muutenkin saa korvatulpat korvissa ajella, niin tuo kolina tulee kaiken läpi vielä. Täytyis varmaan alkaa miettimään muita vaihtoehtoja laatikon suhteen, kai nuo alkujaan kaksoismassalla olevat bemarin laatikot kaikki samanlaisia kolisijoita mitä kuullut.
« Vastaus #776 : 26.07.2024, 18:08:51 »
Onhan ZF:t äänekkäitä jousittamattoman sintterin ja kiinteän vauhtipyörän kanssa. Selvästi äänekkäämpiä kuin M90. Korostuu joutokäynnillä ja vedättäessä varsinkin alle 2000rpm. Valkean 245:n laatikko kuulostaa ulospäin kylmänä joutokäynnillä joskus siltä kuin isompikin työkone olisi käynnissä.
Poissa Zebe
« Vastaus #777 : 26.07.2024, 20:48:58 »
Mulla sentäs vielä jousitettu bemarin normi levy sre765:n kanssa ja silti kalkattaa ja rallattaa, ääni hieman hiljenee, mutta ei kuitenkaan kokonaan häviä jos esim kutosvaihteella "pakottaa" vaihdekeppiä sivulle tai taaksepäin.. Ja aivan joka vaihteella tekee samaa ääntä ja oikealle kaartaessa ääni kovenee ja vasemmalle kaartaessa lähes kokonaan häviää. Ihan sama onko 1500rpm vai 5000rpm niin sama laulu.
Kaikista hiljasin tuo laatikko on tyhjäkäynnillä ollessa, mutta toisinaan se meinaa siinäkin vähän kalkatella..
Kytkintä täytyy jotenkin vielä säädellä, nyt irrottaa todella ylhäältä ja tuntuma on kun sintterin kanssa ajais, eli lähes on-off.
Poissa Zebe
« Vastaus #778 : 31.07.2024, 13:28:05 »
Kyllähän tuo laatikko nyt tuntuis pelaavan hyvin vaikka ääntä pitääkin, öljyn sekaan heitin X-1R, eihän se ääntä vie mihkään, mutta vanha laatikko niin jos se sielä vähän auttaisi liiempiin kulumiin.
Moottoriin vaihtelin öljyt ihan vertailun vuoksi. Comman Motorsport 5W-50 oli ja nyt laitoin Teboilin Extreme 10W-60.
Comman öljyillä ajettu sen alta 1000km niin käytän ne seuraavassa öljynvaihdossa käyttikseen (ei niin nokonuukaa), kun ei näyttänyt mitään metallihilettä olevan matkassa ja muuten hyvän näköiset öljyt.   ;D
Teboilin öljyä mulle kantautui joskus aikanaan 16 litraa, joista yhden öljynvaihdon verran kerkesin aikanaan ottamaan. Eli tämä öljyvertailu on siis ainoastaan öljynsuodattimen tullut maksamaan.  ::)
Öljynpaineet oli kylmällä koneella aikalailla samat, täytyy katsoa kun lähtee ajamaan ja koneen saa kuumaksi asti että mitä sitten näyttää.
Comman öljyillä kuumalla koneella tyhjäkäyntiöljynpaineet olleet siinä 1,4-1,5bar. Tietysti kierroksilla enemmän.
Vielä semmoinen kyssäri, onko kenelläkään tietoa minkä mittainen öljytikku kuuluisi olla pystyyn käännetyssä vinokoneessa, jossa käytetään pystykoneen öljypohjaa? Lähinnä kun öljyä laskiessa ulos tuli ainoastaan alta 2,5litraa ja moottorihan ei savuta niin en usko että polttaa ainakaan hirveästi öljyä. Tietysti huohottaa jonkin verran, enkä ole nyt vilkaissut huohotinsäiliöön onko sielä miten tavaraa.  ???
Öljytilavuus on äkkiseltään mietittynä n. 4,5litraa kun on öljynjäähdytys ja öljynkierto turbolla, mutta öljynjäähdyttimeltä ei tule öljyt pihalle, mutta silti normaaliin määrään nähden lähes litra jäi tulematta ulos.
« Vastaus #779 : 31.07.2024, 19:13:33 »
Jos kaadat tyhjään moottoriin joku 3,6-3,7 litraa öljyä ja ennen käynnistystä katsot tikusta missä öljyn pinta on. Siihen kohtaan vaan sitten ylämerkki.
