JoriK:n 940 turbo *Myynnissä*
  • 88 Vastauksia
  • 42571 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: JoriK:n harrastekäyttis - Volvo 940 turbo -95
« Vastaus #30 : 16.08.2014, 19:22:07 »
Etuhelma samalla korinväriin?
maalasinpa kuitenkin  :D
kokeilin tuota ruutumaskia ¨mustalla¨ kehyksellä ja näyttäis sopivan jopa paremmin kuin kromireunoilla tämän väriseen autoon, joten eiköhän se saa tähän jäädä?
« Viimeksi muokattu: 16.08.2014, 19:26:45 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #31 : 23.08.2014, 20:22:15 »
Pientä huoltoa taas, kannentiivisteen vaihto ja samalla vaihtui kaikki muutkin yläpääntiivisteet, elringin valmistamia kaikki:
kansi pestynä:
¨Öljynjäähdyttimen¨ letkut menivät myös samalla vaihtoon (vasemmalla uus letku):
Syylärikin oli tarkoitus vaihtaa samalla, mutta ei saapunutkaan ajoissa joten se on vaihdettava sitten ensviikon aikana kunhan saapuu.
Uudet ala- ja ylävesiletkut sekä sisäkennolle menevät letkut pitäisi käydä myös tilaamassa volvolle, kun ovat sen verran huonon näköiset.
Lopuksi vielä kuva pestystä konehuoneesta...
Poissa JoriK
Vs: JoriK:n 940 turbo
« Vastaus #32 : 26.08.2014, 19:09:52 »
Tänään vihdoinkin uus syyläri (Behr Hella) saapui, ja hetihän se piti asentaa, vanha olikin jo ihan loppu  :buck2:
samalla vaihtui jäähdytinnesteet.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #33 : 28.08.2014, 16:49:15 »
mistäs hankit syylärin? Omakin rupee olemaan loppu ja vuotaa hieman  :-[
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
« Vastaus #34 : 28.08.2014, 16:56:53 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
oliko sulla uus jäähdytin vähän matalampi kuin vanha,itse ostin motonetista just ton mikä sullakin ja oli vähän matalampi kun alkuperäinen.
Poissa JoriK
« Vastaus #35 : 28.08.2014, 17:16:04 »
Hommasin sen ihan tuosta paikalliselta varaosaliikkeestä, halpa tarvike olisi ollut ~120€ mutta halusin Hellan valmistaman ja sille tuli hintaa ~165€  ;)
Ei ollut, Tämä mun kappale ainakin tismalleen saman kokoinen kuin alkuperäinen  :)
s73
« Vastaus #36 : 28.08.2014, 20:20:00 »
Laadukas jäähdytin, nipatkin kuin alkuperäisessä.
:tykkää:
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #37 : 01.09.2014, 16:06:56 »
jees no ei kauhean paha hinta loppujen lopuksi.
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa JoriK
« Vastaus #38 : 26.09.2014, 18:45:05 »
viimeaikoina ei ole hirveämmin tapahtunut, ajettu vain.
Sen verran kuitenkin tullut tehtyä että ostin alkuperäiset tuulenohjaimet sekä snowcapin ja ne tuli laiteltua paikalleen, snowcap saa jäädä mutta ovien tuulenohjaimista en ole varma, pitää nyt katsoa jos niihin silmä tottuisi...
Ovien tuulenohjaimet olivat pahasti harmaantuneet ajan saatossa, mutta niistä tuli vielä kiiltävät kun ¨unipol¨ nimisellä aineella ne kiillotti.
myös alkuperäinen varuste ¨kynäteline¨ tuli ostettua ja asennettua paikalleen:
Sitten vielä G80 lukkoperä löytyy ja odottelis seuraavaksi asennusvuoroaan   ::)
Poissa JoriK
« Vastaus #39 : 27.09.2014, 21:11:04 »
tänään iltasella tulikin asenneltua liikkeellelähtölukko paikalleen:
Eli siis pelkkä murikka vaihtui näihin kuoriin/alkuperäiselle välitykselle
valmiista ei taaskaan kuvaa tullut kun innoissaan kasasin, mutta siinä ei mitään ihmeellistä olisikaan ollut.
Enää talvirenkaat ja vanteet puutuu niin talvi saa tulla  :D
Seuraavaksi olisikin vuorossa pientä alustaremonttia, Takaiskarit alkaa olemaan loppu, tilalle tulee joko bilstein b8 tai b6, sekä lesjöt vaihtuvat kuormajousiin laikattuina. Eteen toden näköisesti tulee vakioiskarit, joita sorvautan 6cm lyhyemmiksi ja lesjöistä lyhennän vielä puoli- tai yhden kierroksen lyhyemmiksi  :idiot2:
« Vastaus #40 : 27.09.2014, 22:12:44 »
Vakioiskarissa jää muutama kymppi varrelle paksuutta jos sorvautat 6cm pois. Ei koske kaikkia malleja toki, varsia on eripaksusia eri valmistajilla. Kannattaa ehkä tsekata ennenko tekee mitään ainakaan aikataulutettuna...
Poissa JoriK
« Vastaus #41 : 28.09.2014, 18:58:52 »
ööh, nyt meni hieman ohi   :o
Tarkoitushan olisi lyhentää uusia vakioiskareita tekemällä siihen yksinkertaisesti 6cm lisää kierrettä ja katkaisemalla se ylimääräinen osuus pois   :)
Näin ollaan ainakin kahteen 200srj sama homma tehty ja hyvin toimivat   :)
Tämä etupäähän on vielä suunnitteluasteella, en tiedä tekisikö noin, parempi vaihtoehto olisi hommata jotkut oikeasti hyvät iskarit. olikos kellään tietoa paljonko bilstein B8 etuiskarit ovat lyhyemmät kuin vakiot ja saako niitä edes mistään suomesta? race.fi,ltä kyselin, mutta sieltä sai pelkkiä b6  :-\
Poissa Spoileri
« Vastaus #42 : 28.09.2014, 20:32:21 »
Rallysystems?
« Vastaus #43 : 29.09.2014, 09:10:08 »
Joo, varmasti voi tehdä ja hyvin voi toimia, mutta tosiaan kun sitä ohennettua osuutta jatkaa niin sen iskarin varren (joka siis on putki!) seinämävahvuudeksi jää muistini mukaan volvo orggis iskarissa muutamia kymppejä. Ei ehkä hyvä jos iskee joku "kuormituspiikki" jollonka aika varmasti nurjahtaa varsi poikki. Ei tullu mitattua, kuinka pitkästi siinä päässä on umpitavaraa, mutta tyyliin 2cm sitä vois lyhentää ennenkon tulee se ontto osa varressa vastaan.
Poissa JoriK
« Vastaus #44 : 29.09.2014, 17:01:17 »
mielenkiintoista, Itse kun olen olettanut että se vaimentimenvarsi on umpitavaraa koko matkalta.  :facepalm: :facepalm:
Taidan haudata tuon ajatuksen kokonaan, yksi mahdollisesti parempi vaihtoehto tässä olisikin oikeastaan jo tiedossa, katsotaan toteutuuko se.
