240 GL
  • 24 Vastauksia
  • 16883 Lukukerrat
Poissa Alexir
  • 8-)
240 GL
« : 04.07.2014, 01:57:59 »
Kai tämänkin tänne voisi laittaa, ei sitä kokeilematta häviä  :2funny:
Kyseinen auto tuli ostettua foorumilaiselta (Kiitos!) itselle harraste/käyttöautoksi kun innostus 740 kohtaan vähän hiipui (240 ollu haaveissa jo pitkään  S*)
Koneena väkilaiska B200F ja laatikkona M47 jonka höysteenä on lopussa oleva kytkin.  ::)
Tälläinen siis ostokunnossa
Kyseeessä siis 90 vuonna maailmalle tehty 240, yleisilmeeltään ikään ja km nähden ihan kelpuutettavassa kunnossa.
Toki sanomista on ja korjaamaan tullaan kun keretään.
Takalasit (50%, nykyisten 15%), takalasinritilä ja kattotelineet asennettuna.
Levipellit tuli ostettua päivä sitten halvan hinnan sokaisemana, näitten pieni koko (14") osasyynä keulan madallukseen. (Kumit vaihdettu semmoisiin missä pintaa!)
Väri tulee varmaankin vaihtumaan johonkin...  ???
Alle mallausta, huono laatu kuvassa.
Fiilistely kuvaa rannassa  8) (Tässä vaiheessa takavalot on jo tummennettu, takalasit on 15% kalvolla, keulaa madalettu 1 kierros jousia leikkaamalla ja levipellit on alla)
Valosampia kuvia samasta tilanteesta
Onhan tälläkin ajettu  :D
Pestynä kirkkailla vilkuilla, uusilla tulpilla  :D, uusilla takakumeilla ja kaverin teippausviritelmällä  :idiot2:
Konehuoneesta kuvaa kun saa sen huolella pestyä  :D
Mielipiteet tervetulleita jne jne.
Tavoitteina olisi ainakin seuraavat (osa tehty jo kirjoitushetkellä, ehdotuksia otetaan vastaan) :
-Kytkimen vaihto
-Takalasien tummennus
-Takalasin ritilä
-Kirkkaat vilkut
-Tupakkalasit
-Keulasta madaltaa (On vähän korkeahkon oloinen)
-Taakse uudet jouset/iskarit (vanhat vähän löysähköt)
-Levitetyt peltivanteet
-Vaihdelaatikkoon kumipusla(t) (Neuvoa saa mitä ostaa, ohjeistus vaihtoonkin tervetullut. Pitää vetää sitä "tappia" ylöspäin vaihdekepissä että saa 1&2 vaihteet sisään) Pakkilukkoa säädetty, enää pitäisi puslat (?) vaihtaa koska väljyyttä mainittavasti.
-Penkinpäälliset irroittaa (Tehtaanjäljiltä myyjän mukaan)
-Yleisilmeen siistimistä
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 10:25:54 kirjoittanut Alexir »
Kaikkea ollut ja mennyt.
Vs: 240 GL
« Vastaus #1 : 04.07.2014, 07:39:41 »
Pakkilukkoo tarvii säätää että saat vaihteet sisään.
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #2 : 04.07.2014, 18:21:27 »
Pakkilukko säädetty ja nyt toimii.  ELK
Poissa Merlin
Vs: 240 GL
« Vastaus #3 : 05.07.2014, 00:00:12 »
Komea Volvohan se on. Madallusta tosiaan kaipaa ja vanteet uutta väriä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #4 : 07.07.2014, 11:06:18 »
Kytkimen vaihtoon apu tervetullutta.
Vaihdelaatikkoa kun irroittaa niin yli (?) pultti ei oikein ota auetakseen järkevästi, ei saa mitenkään fiksusti mitään lenkkiä tjsp sinne (Konehuoneesta yritetty). Kaikki muut pultit aukesi ihan järjellä, mutta tää viimenen on sitten ihan eri maata.  :idiot2:
Auttakaa hölmöä!  :idiot2:  :2funny:
Vs: 240 GL
« Vastaus #5 : 07.07.2014, 11:10:08 »
Lenkin saa ujutettua siihen ja sit kun käyttää pykälää isompaa kiintolenkkiä jatkovartena niin sillä on auennu
Poissa Jakkefp
Vs: 240 GL
« Vastaus #6 : 07.07.2014, 15:25:20 »
Jep, lenkillä pitäis lähtä. Itse kyllä taisin napata metrin mittaisella lenkillä, mutta lähtee kyllä normilenkki + jatkovarsi kombollakin
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #7 : 07.07.2014, 17:43:12 »
No kai se pitää sitten vielä koittaa lisätä jatkoa  :D
Tuntu vaan vähän hölmöltä kun osaavat vaihtavat muka 2h aikaan kytkimen niin minäpä reippaana poikana 2h käytin sen pultin kanssa ihmettelyyn  :2funny:
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #8 : 10.07.2014, 00:11:39 »
Tuli tässä kokeiltua irroittaa noita penkinpäällisiä, olihan siellä alla ihan priimat penkit, mutta pieni mutka tuli vastaan liittyen niskatukiin jotka eivät irtoa..
Onko niihin joku tietty irroitusmekanismi?
Tuntuu ettei repimällä lähde  :buck2:
Poissa 240
Vs: 240 GL
« Vastaus #9 : 10.07.2014, 00:31:01 »
Pitää painaa takaa verhoilun läpi klipsuja, niin lähtevät irti.
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #10 : 16.07.2014, 01:09:38 »
Kuvia näin vahauksen yhteydessä  :pomo:
Konehuonetta, kaipa se siistimpi saisi olla  ::)
Säilytyslokerot ovissa rikki (vasen ja oikea)  :(
Ei kellään olisi ylimääräisenä?
Penkinpäälliset, pois vai ei?
Konepelti vahauksen jälkeen
Tummennetut takavalot, annanko olla, lisää tumenusta vai kokonaan pois?
Lisävaloja vailla vai ei?
Kierros vielä pois jousista?
Vähän fiilistelyä, rengastus tosiaan vähän tämmöinen nyt. Toisen levipellin sisäkumi rikki ja ei ole ollu aikaa (seliseli) vaihtaa.  :o
« Viimeksi muokattu: 16.07.2014, 01:12:48 kirjoittanut Alexir »
Poissa squealer
Vs: 240 GL
« Vastaus #11 : 16.07.2014, 14:29:49 »
-Penkinpäälliset vois ottaa pois, jos penkit hyvässä kuosissa. Ellei sitten halua säästellä alkup. verhoilua.
-Takavalot näyttää omaan silmään vähän siltä, kuin olisivat vain likaiset. Kiiltävä lakka päälle tms.? Ei ainakaan enää tummemmaksi.
-Ei missään nimessä lisää valoja sotkemaan muuten kliiniä keulaa.
-Kierros tai puolitoista pois jousista.
Nämähän vain mun mielipiteitä :)
Poissa LeKe96
Vs: 240 GL
« Vastaus #12 : 16.07.2014, 14:30:23 »
On se hieno S*
Anna vaan penkinpäällisten olla, hyvännäköset! Noi ovitaskut on mullaki hajalla >:(
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: 240 GL
« Vastaus #13 : 24.07.2014, 04:33:35 »
Tullut lähinnä ajettua vanhuksella ja koitinpaha maalata noita levipeltejäkin  :)
Mielipiteitä saa heittää kaikesta, penkinpäälliset saa ainakin nyt vieä olla.
Edestä lähtee kierros pois heti kun kerkeän  :buck2:
Takavanteen huulta/venyä vähän yritin kuvata...
Vanteet maalattuina, kumit putsattu jo nyt
Ja muutama kuva volvosta  8)
Vs: 240 GL
« Vastaus #14 : 24.07.2014, 19:25:07 »
Mikä tässä projektissa on ideana? Kiillotellaan ja hinkataan, että tulisi oikein hieno ja sitten samalla pilataan ihan totaalisesti auton ulkonäkö tuollaisilla vanteilla ja tuolla katon päällä olevalla lautakasalla. Seuraavaksi varmaan jouset katkotaan niin lyhyeksi, että suojatien korotuksen yli ei pääse ilman apua. Mä en ehkä vaan ymmärrä...
Pahoittelut jyrkästä mielipiteestä. Yleensä en puutu ihmisten tekemisiin (enkä 200-sarjaan), kun jokainen saa tehdä autolleen mitä lystää, mutta nyt kipukynnys ylittyi :)
