B200E kantta laskettu 1.5mm, miten ajoitukset kohdilleen?
  • 22 Vastauksia
  • 11953 Lukukerrat
Poissa 360_GLT
Vs: B200E kantta laskettu 1.5mm, miten ajoitukset kohdilleen?
« Vastaus #15 : 09.07.2014, 17:40:27 »
Terveppä taas!
Nyt on konetta pyöritelty ympäri ja hihna kiristetty. Merkit näyttävät edelleen olevan kohdallaan. Eli mitäs tässä vaiheessa pitäisi todeta, tai tehdä? Onko muita keinoja tarkastaa tuon jaon kohdallaan oleminen, kuin nuo jakopään "tausta" muovin lovet? Se muovin palanen elää kuitenkin merkin verran suuntaan, jos toiseen.
Sitten olis muutamia tunnistimia imupuolella, jotka jääneet itseltäni hämärän peittoon:
4-kanavan alapuolelta hajosin tuo tunnistimen liitin, eli mikä tunnistin kyseessä?
3- kanavan alapuolella myös tunnistin, sinisellä liittimellä?
2- kanavan alapuolella myös tunnistin, mikä kyseessä?
Kansi kävi tunnistimien kanssa pesussa, joten onko nuo syytä vaihtaa uusiin?
Kiitokset!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #16 : 09.07.2014, 19:17:57 »
Etupäästä alkaen tunnistimet on muistaakseni sähköruiskuissa 1. lämpömittarin anturi ja 2. moottorinohjauksen lämpöanturi. Viimeinen on motronic-ohjauksella olevissa koneissa lämpöaikakytkin joka ohjaa kylmäkäyntisuutinta.
Jotkut kuulemma kasailleet koneita samoilla tulpillakin millä kansi on käynyt pesukoneessa ja hyvin on rokannut..... V:>
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #17 : 09.07.2014, 21:39:35 »
Etupäästä alkaen tunnistimet on muistaakseni sähköruiskuissa 1. lämpömittarin anturi ja 2. moottorinohjauksen lämpöanturi. Viimeinen on motronic-ohjauksella olevissa koneissa lämpöaikakytkin joka ohjaa kylmäkäyntisuutinta. Jotkut kuulemma kasailleet koneita samoilla tulpillakin millä kansi on käynyt pesukoneessa ja hyvin on rokannut..... V:>
Korjaan: 2 kertaa käyneet pesussa. Hyvä ne on välillä pestä, ei ne anturit ihan pienestä välitä.
Joissain kansissa voi olla myös 2-3pytyn seudulla semmonen alipainekytkin, liiityy pulsairiin tms. saastepaskaan.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #18 : 09.07.2014, 22:22:08 »
Anturithan ovat suljettuja järjestelmiä
Eka puoli haistelee satulaa ja toinen antaa pihalle jonkinlaista resistanssia tai jännitettä
Pesu vaan herkistää näitä
Poissa miikel
« Vastaus #19 : 10.07.2014, 17:01:27 »
Ei se peseminen niille mitään pitäisi tehdä, omissa kansissakin ollut anturit tehoteijossa peseytymässä.
Jos et luota siihen koppaan, niin yksi tapa on tämä. http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=93.0
Poissa 360_GLT
« Vastaus #20 : 10.07.2014, 21:01:57 »
Merkit näyttävät olevan kohdallaan, vaikka konetta miten pyörittelisi, että kaippa nuo sitten paikkansa pitävät. Mikä olis sormituntumalta hyvä jakohihnan kireys?
Ohi aiheesta, mutta jakokopan alapuolella (öljypohjan edessä) kulkee jonkin sortin sähköjohto, niin osaakos joku sanoa, että mistä tuo menee ja minne? Moottorin purkuajoilta jäi tuollainen sininen johto jostakin, jossa lie joku numerosarja. Mahtaako tämä k.o johto kuulua juuri tuonne?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #21 : 10.07.2014, 21:13:12 »
Ainakin satasarjan koneissa öljynpaineanturin johto kulkee juuri jakopään kopan alapuolella koneen edessä.
Poissa Miuzo
« Vastaus #22 : 10.07.2014, 21:37:31 »
kun hihna taittuu ~90 astetta
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
