Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 198005 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #420 : 07.02.2016, 16:01:43 »
Jos riittää mattoa ni laita takaposkiin suosiolla kaks kerrosta ja niin pitkälle ku käsi vaan yltää.
Hattuhyllyn ku otat pois ni parhaiten estät sieltä tulevat räminät ku laitat tuon eristematon päälle lisäks ohutta kasaanpuristuvaa pehmytmattoa.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #421 : 07.02.2016, 16:11:48 »
Okei, sitä pehmytmattoo ei oo ollenkaan. Mulla on vaan tota 2mm tavaraa. :) Koitan päästä sillä toimeen, aattelin hattuhyllyyn ja runkoon molempiin laittaa eristeen.
Taakse laitan kyllä roimalla kädellä, eikä ole vähän aikaan muita eristettäviä kun tää. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #422 : 07.02.2016, 18:45:28 »
Nonii, muutamat kuvat vuorossa tältä päivältä. :)
Oikea takaovi
Loput lisätyt
Vasen etuovi, valmiina. :) Tuli siis lisättyä.
Kuten jo mainitsinkin niin taisi kuskin oveen tulla eniten loppujen lopuksi :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #423 : 08.02.2016, 21:17:32 »
Tänään vuorostaan otin itteäni niskasta kiinni ja vaihdoin kaikki mittariston taustavalot 4kpl T10 12v3w ja 4kpl 12v1.2w bx8.
Olihan siinä oma hommansa ja käsissä haavoja lisää. Mut on tehty ja näyttää taas hyvältä. :) 3 merkkivalon paikkaa oli tyhjänä. Yksi oli kokonaan tyhjä (vas.alareuna) sen päällä oli oil level low josta puuttui polttimo, ei koskaan kiinni ole ollutkaan. Laitoin piruuttani kun yli jäi ehjä polttimo. Liekö kuulu edes olla käytössä? En ainakaan ö pohjasta ole tasoanturia löytänyt tähän päivään mennessä, kolmas polttimoton oli hehkutus. :)
Sitten vaihdoin myös kattoluukun napista tuon palaneen (T1?) kantaisen polttimon siniseltä 7e hintaan kävin ostamassa. Toisin kuin nuo 8 muuta motonetistä lähes samaan hintaan. :)
Lisäksi purin takapenkin, hattuhyllyn ja takaluukun verhoilut pois jotta pääsee eristämään lisää. :)
Entie meinaako hoppu tulla kun on jo maanantai ja lauantaina miitti.  :o ::)
Sähköantennia ihmettelin myös, ylös nostaa muttei alas vedä. Ek ees moottori pyöri kun pitäs alas lähtee kelaamaan. Mitenköhän sen kuntoon saisi, vinkkejä??? Tietoa??
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #424 : 09.02.2016, 19:20:36 »
Lisäilin muutaman kuvan tuosta puretusta kontista. :)
Tosiaan otin takapenkin kokonaisuudessaan, hattuhyllyn ja takaluukun tyhjäksi. :)
Loput lisätyt
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #425 : 09.02.2016, 22:07:23 »
Illan työmaa oli tälläinen. :)
Poissa miica76
« Vastaus #426 : 09.02.2016, 22:10:47 »
Nyt on hyvän näköistä tuutko mullekin tekemään saman homman!?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #427 : 09.02.2016, 22:30:22 »
Kiitos!  :)
Jaa,a laitan harkintaan!  8)  ;)
Huomenna siirtyä takaluukun puolelle. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #428 : 10.02.2016, 22:51:20 »
Aika kirjoitella ja lisäillä jälleen kuvia! :)
Noniin, vaimennukset tehty! Kaikki 4 pakettia meni, eikä saanut kun 3levyä laitettua "tuplana" :) Yhteensä meni siis yli 8 neliömetriä silentcoat:ia tähän projektiin. Toivottavasti riittänee, ainakin mun puolesta riittää! :)  S*
Suuremmin loruiltavaa ole kun oli yksitoikkoista leikkaa/liitä menetelmää. Mutta tosiaan sain eristysprojektin valmiiksi ja toivon että on hyvä näin. :)
Muutamia kuvia  8)
Kaikki lisätyt
Sitten aloin vetämään virtakaapelia. Luin jokuisen sivun tota 850 poppikset topic:ia enkä oikeen järkeen päässyt. Zulun piuhan veto oli yksivaihtoehto mutta kun itellä on joku pinttymä siihen että vedän virtakaapelin kuskinpuolelta ja niin tein nyttenkin. Hetken sai arpoa mistä pääsen vetämään sisään johdon mutta lopulta sen löysin kun vähän viitsin purkaa ja tutkia.
Joten: Pyyhkiät pois, suojamuovi tuulilasin altapois, sulakerasian kansi pois. Jonka jälkeen onkin tilaa tarpeeksi, ratin alusmuovit pois ja katse ylös niin löytää sulakerasian pohjan sieltä. Tein sulakerasian releosin taakse reiän, josta johto mahtuu. (35neliömillinen) ujutin johdon sisään ja liimasin lopuksi ympäriltä ettei pääse vesi sisään. Johdon vedin sulakerasiaan tulevan johtonipun kumin lävitse, oli ahdas mutta sai vedettyä. Tämän jälkeen vaan kasaus käänteisessä järjestyksessä. :)
Kuvia tästä.
Kaikki lisätyt
Huomenna jatkuu johtojen asennus. :) Virtapiuha konttiin asti, sitten joku hyvä paikka ottaa maadotus. :) Varmaan sen jälkeen sisustaa kasata paikalleen. :)
Ps. Jos kyseinen johdon vetopaikka ei ollut tuttu. Voi vapaasti käyttää sitä omiin asennuksiin, ei oo paha vaikka vähän joutuu purkaa. Saa ainakin johdon "piiloon"  ELK
« Viimeksi muokattu: 10.02.2016, 22:59:22 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #429 : 12.02.2016, 11:18:07 »
Jatkan myöhemmin sitten lätinää hifistelyistä. :)
Mutta olis tässä erittäin huonolaatuista kamerapuhelin kuvaa "uunituoreista" TITAN:eista  S* S*
Ja vielä pahoittelut huonosta laadusta  :-\
Poissa Tome-
« Vastaus #430 : 12.02.2016, 13:00:04 »
Onko noi sillä alkuperäisellä värisävyllä?
edit: hyvältä näyttää!  O0
Poissa JoonasH
« Vastaus #431 : 12.02.2016, 13:05:27 »
Pussihousujani väpättää, kirkaslakka pinnassa, siis aivan hirveä tyylivirhe :D Tosin, sama virhe myös mulla eli olet armahdettu :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #432 : 12.02.2016, 14:15:28 »
Kiitos!  8)
Ei oo alkuperäinen väri. Tummempi ja enempi "metallisävynen"
Hehhe.  ;D
3 kerrosta kirkaslakkaa  :buck2:
 :2funny:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #433 : 14.02.2016, 16:36:53 »
Tarttis varmaan viikolla vetästä ensinmäinen kerros Collinite:ä vanteisiin.  S*
Ehtii pariin kertaan vahaamaan ennen kun ottaa käyttöön keväällä, kumit tarvitsee tilailla. :) 205/40 koossa tälle vuodelle. :)
Spacereita pitää alkaa sovitella, en vielä jaksa. Viikolla sitten. :)
Sitten tuo hifistyksen murhe pitää jo huomenna saada hoitoon, on meinaan vahvari mykkä :( Käyn kyselemässä  korjausta siihen, voi olla et hinnat pomppii taivaisiin ja lähtee vahvari elektroniikka romuksi ja täten toista tilalle. :s Hifit muuten siis valmiit, subi konttiin kiinni ja johdot piiloon niin pääsee säätelemään. :)
Tarvii jarrulevyt ja palat tilailla. :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #434 : 14.02.2016, 18:03:53 »
Luulis tuo vaimennuksen huomaavan jo heikompikuuloinenkin...
Kuinkas paljon nuo toi painoa autoon??
-s80 b5254t6 summum -08
