Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 197595 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« : 07.07.2014, 22:54:45 »
Volvo 854 T-5R Aut. -95
Ulkoasu:
- Tummanharmaa (214-21)
- Originaali kunto
- Sävylasit
- Heko:n tuuliohjaimet laseissa
- EzLip, etupuskurissa Add-On-Läpp korinvärisenä
Alusta:
- Nivomat
- Vakio Sport -30mm Ta-Technics Coilover + säädettävät yläpäät, takana camber levyt.
- Vakio jarrut ( 280x26mm 302x26mm edessä ja 295x9.6mm takana) rei´itetyt levyt joka kulmassa brembo palat (ABS)
- Luistonesto (TRACS)
Vanteet:
- 17" Titan kesävanteina
- 15" Vakio peltivanteet + kapselit (Alut hankinnassa)(Titanit hankittu)
Sisusta:
- Tummanharmaa/musta Nahka/Alcantara sisusta.
- Sähköpenkit edessä. Molemmissa 3muistia.
- Penkin lämmittimet
- Takapenkin käsinoja, jossa lastenistuin.
- Nahka/Alcantara ratti
- Automaattinen ilmastointi, kaksialue
- Ajotietokone
- Vakionopeudensäädin
- Sähkötoiminen kattoluukku, 2 asentoinen.
- Sähköpeilit, lämmitettävät
- 850 blyysilattia matot
- Takalasin verho
- Yms.
Äänentoisto:
- Vakio "hifipaketti?" SC-800 soitin, 8 kaiutinta,vahvistin ja 6cd vaihtaja
  Takaluukussa 10" subwoofer vahvimistimen ja kondensaattorin kera. Hattuhyllyn kaiuttimet poistettu joista singnaali linjamuuntimelle.
  8.1neliömetriä laitettu äänieristemattoa. Kaikki ovet, ovipahvit, hattuhylly, takaluukku, luukunkansi, takapenkin alunen ja takakyljet.
Konehuone:
- B5234T5 moottorina. Sen jatkona 4-vaihteinen automaatti.
- 176 kW (240 hv) 330Nm
- Kiihtyvyys: 0-100km/h: Man: 6,9sek, Aut: 7,5sek
- Huippunopeus: Man: 245km/h, Aut:235km/h
Kyseistä T-5R mallia valmistettu 3kpl harmaana, tämä on yksi niistä.
Aion pitää auton hyvin pitkälti vakiokuntoisena. Muutoksia mitä tulee, tehdään niin että alkuperäinen säilöön ja on vaihdettavissa takaisin vakio kuntoon.  :)
Muutama kuva :
Täältä loput kuvat
Tämän näköinen tällä hetkellä. :)
Kuvat Jesse Kainulainen
Muutama omakuva :2015
2016
Aloitetaan jonkunmoinen Topiicci ny tästä. :)
Eli selailin ihan randomisti Blocket.se sivustolta Ph3 V40 2.0T/T4 Volleja käyttikseksi. :)
Sattuman varaisesti laitoin myös edeltävän S40 2.0T:n myyntiin. Joka haali riittävästi soittoja saman päivän aikana ja yksi niistä sen osti.
Sitten aloinkin toden teolla katsomaan noita Volvoja Ruotsista. 1.7 myyntiin ilmestyi tämä kyseinen. Siitä samantien S-postia. Ei tullu vastausta päivään. 2.7 tuli toinen katsoja kattomaan ässää. Lyötiin kaupat lukkoon ja 3.7 tuli hakemaan. 3.7 soitin Ruotsiin kyseiseen liikkeeseen ja kyselin autosta. Ilmoitin olevani erittäin kiinostunut ja olen Suomesta. Hän varasi Sunnuntaihin asti auton ja 3.7 ässän ostaja soitti ilmoittaakseen olevansa matkalla. Soitin tuota pikaa uudelleen Ruotsiin ja ilmoitin huomenna 4.7 lähteväni Ruotsiin että olen Perjantaina 5.7 tulossa hieromaan kauppaa. Auto oli aika lailla kuvien mukainen, pieniä vikoja on. Niistä ei ollut mainintaa, kuitenkin Perjantaina Vallentuna:ssa Pohjois-Tukholman osassa lähdin 10.00 pintaan Ruotsin aikaa koeajolle kaverin kanssa ja kaikki teknisesti toimii hienosti. Varmisti sen että ostan auton jos saadaan hinta sopivaksi.
Palattua koeajolta turistiin liikkeessä runsas 30min ja nimi ruksaantui papereihin ja rahavaihtoi omistajaa. :)
Tuli siinä sitten ajeltua jonku aikaa. Kunnes pikkusta ongelmaa syntyi. Volvo jätti tielle ja siitä sitten liikkeeseen takaisin kaverin kanssa Audilla ja Volvo jäi lähelle Tukholmaa parkkiin. Kipuna huolta oli. Liikkeessä ku puitiin asiaa lähti siitä yksi liikkeen miehestä auton luo. Rehellisesti korjaamaan, sanoi että soittaa kun tietää missä vika. Soitto tuli n. 1h tuosta juttelu hetkestä. Vikana oli virranjakaja joka oli hapettunut. Syynä hapettumiseen todennäköisesti pesty konehuone jonka jälkeen vain satunnainen käyttö ja noin 2kk seisonta.
Ukkeli oli tuon putsannut ja auto toiminu sen jälkeen moitteetta. Yhteensä n. 600km ajellu autolla ja kaikki tuntuu toimivan kivasti.
Auto on ilmeisesti ollut Ruotsissa samalla omistajalla n. 15 vuotta.
Autosta on dokumentoitu kaikki huollot ja mitä sille on tehty. Myös tankkaukset on dokumentoitu!
Kuitteja on kansiollinen ja vihko jossa huollot/korjaukset ja tankkaukset merkittynä.
Viimeisin huolto n. 3000km sitten. Viimeinen korjaus on ahtimen vaihto 4000km sitten. (tehdasuusi)
Kolhujakin tuossa on jonkun verran, ei suhteessa pahoja. Saa kuntoon kun nysvää. Hyvän saa kun ylimaalaa.
Ainoat laitteet jotka eivät toimi. Etupenkkien selkänojat, sähkömoottorit jurraa tyhjää, ilmeisesti rattaat sileät.
Ilmastointi puhalteli hailukasti ja ei joka käynnistyksen jälkeen kunnolla mennyt päälle, tänään tein ilmastointi huollon töissä ja vaan 110g tuli ulos, 720g laitoin sisään. Nyt toimii moitteetta ja tulee kunnolla kylmää. :)
Jakopää pitää tehdä hetimiten. Laatikko öljyt hyvä vaihtaa myös. Ja sitten ihan muutenkin huoltaa laajalti kun on tuonti peli enkä sokeasti halua luottaa kaikkeen mitä on kerrottu/kirjoitettu. Vaikka onkin kuitit ja merkinnät.
Kuitenkin jakopää on tuo kriittisin.
N. 211tkm ajettu auto, mittaristo vaihdettu BraBil:issä ja tästä kuitti/dokumentit. Mittarissa 264tkm about.
Äkkiseltään mitä autoon meinaan tehdä niin huolletaan ensin ja sitten lisäillään jtn oem+ henkisesti. En lähde tuunaamaan/rakentelemaan. Käyttöauton virkaa tämä ajaa. :)
« Viimeksi muokattu: 28.03.2016, 13:53:16 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kisko
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #1 : 08.07.2014, 00:14:18 »
Penkkien selkänojista on moottoreiden ja ratasmekanismien väliset vaijerit pois paikoiltaan.
Siistin näköinen. Mikä tyyppikilvessä on värikoodi?
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 08.07.2014, 00:25:40 »
No ei se munkaan muisti ihan huono ollut :D Ei menny yv ihan hukkaan, en siis tässä kehdannut mutuilla jos vaikka olisin ollu väärässä   :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 08.07.2014, 00:27:31 »
Okei, onkos tuo ihan mahdottoman paha homma laittaa kuntoon? Penkit taitaa joutua ottaa irti?
Voin katsoa tuon, en oo vielä tullut katsoneeksi.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 08.07.2014, 00:28:04 »
Hehhe. :D
Poissa Kisko
« Vastaus #5 : 08.07.2014, 00:34:15 »
Kyllä penkit kannattaa melkeen irrottaa niin pääsee paremmin touhaamaan. Omasta kun korjasin vaijeria paikalleen niin kuorin selkänojan verhoilua alareunasta sen verran että pääsi käsiksi, se on korkeussuunnassa muistaakseni selkänojan puolen välin tienoilla.
Vähän tosiaan ihmetyttää tuo väri, eikös tuo kuitenkin harmaa ole? Ajattelin että onko kyseessä joku yyberharvinaisuus vai kenties jälkikäteen maalattu :) R:ää on saanut grafiitinharmaana mutta samanväristä T-5R:ää ei ole koskaan tullut vastaan.
e: Niin Joonas, suattaahan se olla olemattakin tuo kyseinen vika mutta aika todennäköinen vaihtoehto se on :D
« Viimeksi muokattu: 08.07.2014, 00:36:30 kirjoittanut Kisko »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #6 : 08.07.2014, 00:38:08 »
Joo, toi väri on herättäny monelta osalta ihmetystä. Myös itse sitä ihmettelen. Tarkastan tuon värikoodin vaikka. VIN:in mukaan on kuitenkin T-5R eikä tuo näytä mistään että olisi maalattu jälkeenpäin. Kauttaaltaan joka paikasta on tuon värinen.
Penkkejä ihmettelen vasta veropäätöksen jälkeen. :) On vielä tää vero+kilvitys prosessi edessä. :)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #7 : 08.07.2014, 00:56:34 »
Mielenkiintoinen tapaus tuo väri.
Tuonne kun syöttää ruotsin rekisteri numeron, saa jotain lisäinfoa:
https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx
« Vastaus #8 : 08.07.2014, 00:57:51 »
Verotuspäätöstä saat odotella muutaman kuukauden.
Eikä vaikuta mihinkään suuntään mitään, mitä autolle teet.
Ei sitä kukaan tule katselemaan, vaan mennään oman ilmoituksen mukaan ja nettiautosta katselevat vaan sinne päin samanlaista kärryä.
Komea on muuten pirssi kyllä  ;)
Ja R kesämiittiin ehdottomasti mukaan  8)
Poissa Kisko
« Vastaus #9 : 08.07.2014, 01:00:08 »
Viety Ruotsiin jostain ulkoa, ensirekisteröinti Ruotsissa 1998...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #10 : 08.07.2014, 01:02:33 »
Juu niin. Ja on viety Saudi Arabiasta.  :P
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #11 : 08.07.2014, 01:03:02 »
2.8 Alastarolle? Ajattelin koittaa päästä tulemaan.   :o
Tuosta Auton yksilöinti ilmoituksesta niin. Ajattelin ilmoittaa siinä viat ja vauriot. Eikös niillä ole merkitystä päätökseen?
Ja tuo teho oli Ruotsissa ilmoitettu väärin. Niin ilmoitanko tähän tuon oikean 176kw vai Ruotsin tapaan 166kw?
« Viimeksi muokattu: 08.07.2014, 01:19:45 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #12 : 08.07.2014, 01:03:42 »
Juu, tuolta tulostin nuo auton tiedot jo ennen kun lähdin Ruotsiin.  :)
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #13 : 08.07.2014, 01:03:54 »
Tää on komia  S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #14 : 08.07.2014, 01:05:05 »
Tää on komia  S*
Heh. Kiitos, pitää hieroa timantiksi. :)  ELK
