Amazon takajarrusylintereiden erot?
  • 7 Vastauksia
  • 3764 Lukukerrat
Poissa Amanssi
« : 09.07.2014, 13:27:15 »
Katkespa sitten ihan kunnolla ilmausnippa takajarrusylinteriin, eli menetetty tapaus. Sylinterin halkaisija on noin 22mm, ja juuri tämmösiä ei tunnu saavan tähän hätään mistään, kun taas varaosaliikkeessä kävin hypistelemässä noin 25mm halkaisijalla olevaa. Päällisin puolin näytti siltä, että menisi paikalleen, mutta onko tuo nyt sitten soiva peli tuohon minun -69 Amaan? Tässä tapauksessa uusisin tietysti molemmille puolille sylinterit, kun halkaisija muuttuu.
Motonet näyttää, että -68 vuoteen asti olisi tuo 25mm halkaisija, mutta sitä uudemmille ei näytä mitään, lie näissä viimeisimmissä vuosimalleissa sitten kaikissa 22mm sylinterit.
Ei joutas tilailemaan ulkomailtakaan, kun olisi kova hinku päästä ajelemaan viikonloppuna. Nuo molemmat 25mm sylinterit kun saisin jo huomenna paikallisesta puljusta.
Poissa jahu
Vs: Amazon takajarrusylintereiden erot?
« Vastaus #1 : 10.07.2014, 12:38:15 »
kyllä ne sinne paikoilleen heittämällä menee mutta jarruteho nousee liikaa takapäässä ja näinollen vaarallinen ajaa kun takajarrut lukkiutuu helposti jarruttaessa eli en suosittele.  kokeiltu on
Poissa Amanssi
« Vastaus #2 : 10.07.2014, 14:07:12 »
No voehan nenä  >:( taidanpa olla niin tyhmä, että kokeilen varoituksista huolimatta itsekin. Jos säätelis jarrukenkiä kauemmas rummuista?  ::)
Poissa kimisetä
« Vastaus #3 : 10.07.2014, 15:33:33 »
Itse kysyisin kotomaiset välittäjät ensin läpi, jos jollain olisi ihan oikeanlaiset hyllyssä. Siis "Jupetti" , Pirkanmaan v-palvelu, Tommy Rönngård jne.
Muuttuuhan se jarrutasapaino väkisinkin alkuperäisestä, mutta eikö -69 mallissa ole nelimäntäiset levyt edessä ja paineenrajoittimet takapäähän.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Amanssi
« Vastaus #4 : 10.07.2014, 15:43:48 »
Jep.
Poissa jahu
« Vastaus #5 : 10.07.2014, 20:30:33 »
Jos kengät kaukana niin Se tuo vain tyhjää liikettä jarrupolkimeen. Niistä paineensäätimistäkään en aineka ite saanu tarpeeks pois tehoja etteikö ois ollu takapainoset jarrut. Soralla kurvissa  on ikävät  :-\ jos et löyä helpolla ni mulla on yhet ehyet
Poissa jazz58
« Vastaus #6 : 24.07.2014, 08:18:38 »
Hyvä tietää toikin, 22mm. Ostin vuosi sitten jarrusylinterit Motonetistä ja korjaaja sanoi että kyllä ne käy. Niitä ei kuitenkaan laitettu, kengät vain vaihdettiin. Täytyypä mitata halkaisija, taitaa olla kuitenkin tuo 25mm. Pitääpi sitten hannkkia 22mm vaihdon varalle. Aina sitä viisastuu kun käy täällä.
Poissa Amanssi
« Vastaus #7 : 24.07.2014, 13:16:52 »
Parisen viikkoa olen nyt ajellut, ei minusta ainakaan vielä ole tuntuneet vaarallisen tehokkailta. Toki kannattaa tietysti laittaa sinne suoraan sinne tarkoitetut paikalleen, jos vain on saatavilla.
Tosin meikäläisen takarummut/rumpu on muutenkin soikea, jumalaton täryytys varsinkin isommasta vauhdista jarrutellessa, eli kovin äkkinäisiä jarrutuksia ei mielellään muutenkaan tee. Seuraavaksi olisi siis nuo rummut ja kengät uusittava, sitten tulee jarrujen oikea luonne esille.
