V-70 virtalukko -99
  • 10 Vastauksia
  • 3259 Lukukerrat
Poissa turbozio
V-70 virtalukko -99
« : 12.07.2014, 22:35:48 »
V-70 -99 virtalukko temppuilee,avain pyörähteli ympäri eikä tapahtunu mitään.No,laitoin lukkoon puhdistus ainetta ja toimi pari kuukautta.nyt kun avaimesta kääntää startti asentoon niin naks ,eikä starttaa.Ajattelin startin hiilten olevan loppu mutta otin virtalukon pohjan irti ja kokeilin kääntää ruuuvimeissellillä pohjasta ja kas kummaa lähti heti käyntiin.Pohjan kun laitoin takas kiinni ja kokeilin ,eikun naks eikä starttaa. Oisko avaimen tunnistus laite menny rikki?Miten avaimen siru,onko purettavissa?Vai onnistuuko lukkopesän vaihto avaimineen ja tunnistimineen koti konstein? :(
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa turbozio
Vs: V-70 virtalukko -99
« Vastaus #1 : 14.07.2014, 10:07:05 »
Voiko sirun siirtää toiseen vaimeen "kotikonstein"?
Poissa C70
« Vastaus #2 : 14.07.2014, 10:16:37 »
Sen pitäis kyllä pyörittää vaikka avainta ei tunnisteta. Jos vika siinä antennirenkaassa/avaimen tunnistajassa, niin auto ei käynnisty.
Oletko varma, että se virtalukko liikkuu oikein/tarpeeksi? Eli kääntää pohjaa starttiasentoon asti? Siinähän pitää tuntua sellainen jousivoima kääntäessä 2->startti asentoon.
Sirua ei voi fiksusti siirtää toiseen avaimeen, sen on sinne sisälle valettu jne.
Sen antennirenkaan voi vaihtaa itse, ei vaadi ohjelmointia. Niissä kylläkin erittäin harvoin vikaa ja oireet eivät viittaa siihen. Se tekee yleensä sellaista, että auto hörähtää käyntiin ja sammuu 1-2 sek päästä, eikä käynnisty uudestaan, starttaa kyllä.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 14.07.2014, 10:56:37 »
Kyllä sen voi, vaatii vaan vähän näppäryyttä ja varovaisuutta.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=48167
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=31639
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2252
« Viimeksi muokattu: 14.07.2014, 11:00:17 kirjoittanut Justus »
« Vastaus #4 : 14.07.2014, 19:56:51 »
Tuota, näistä linkeistä nyt ei selviä joten kysynpä:
Jos alunperin on kaukosäädin avaimenperässä avain on erikseen.
Voiko siitä avaimesta sen sirun ottaa ja siirtää jotenkin? Yhdessäkään linkissä ei näy kuinka se avaimen "kahvaosa" leikataan auki (siis sen pelkän avaimen kumimainen osa josta pidetään kiinni kun startataan).
Vai onko se siru alunperinkin siellä avaimenperässä?
Täh?
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 14.07.2014, 20:24:31 »
Täh?
varovasti tervällä puukolla veistellään se siru sieltä kumiosan sisätä esille. Sitten sen voi siirt esim. Stilettiavaomeen.
« Vastaus #6 : 14.07.2014, 20:29:19 »
Iso kiitos! Appiukko kaipailisi V70 TDI:hin uutta stilettiavainta.
Hänelläkin vain yksi avain olemassa ko. autoon ja sinisellä maksaa uusi siruavain 330€... ::)
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 14.07.2014, 20:33:40 »
Poissa turbozio
« Vastaus #8 : 14.07.2014, 22:12:13 »
C-70 !  Kyllä jouisi voima tuntuu avaimella käännettäessä.Perhana kun romiskalta laittoivat koko lukkopesän,avaimet,estolaite ja kaukosäädin paketin uudemman mallisesta volvosta >:(      Jotain täytyis keksiä..... Käviskö tuo uudempi osa? Vai vietävä korjaamolle? :-\
Poissa turbozio
« Vastaus #9 : 17.07.2014, 11:52:22 »
Mitenkäs jos vaidan koko lukko osan toisesta autosta ja vaidan sirut avaimeen ,tarviiko muuta ohjelmointia?
Poissa C70
« Vastaus #10 : 17.07.2014, 22:48:19 »
Ei tarvitse mitään ohjelmointia. Lukko on mekaaninen ja virtalukon pohja vain sähkökytkin. Se tunnistinrengas lukkopesän/virtalukon ympärillä ei vaadi ohjelmointia. Ja se vanha siru on jo ohjelmoitu autoon, eli se vain siirretään toiseen avaimeen ja homma toimii.
