Metallinen ääni konehuoneesta.
  • 28 Vastauksia
  • 7350 Lukukerrat
« : 14.07.2014, 20:08:25 »
Autona 940 230ft+aw. Ajettukin reilusti, 513tkm.
Mikähän vois pitää sellasen metallisen kitkutuksen niinkuin jarrukilpi osuis levyyn?
Tutkin äsken ahdinta ja päittäisvälystä ei ole mutta pieni pystyvälys. Tuntuis ettei siivet ottais kiinni koteloihin ja pyörii muutenkin herkästi. Tehnyt tuon nyt kolme kertaa ja välissä ollu pitkä aika ettei äännä. Mitään ylimäärästä öljysumuakaan ei näkyny.
Ahdin vaan tuli mieleeni kun aamulla anto kauroja ja meni ahto puolelle, joku yli 0.2bar niin alko kuuluun. Hölläs kaasusta niin ääni loppu. Kun sain ajoni ajeltua ja olin tulossa kotio niin kokeilin taas antaa enemmän kauroja, ei mitään ääntä.
Lauantaina oli edellinen kerta kun kuulu, ajoa ei siinä välillä ollu. Samanlailla ekalla kerralla kuulu, pienellä aikaa kaksi kertaa. Nyt oli välillä toista kuukautta ja kilometrejä enemmänkin.
Ja tosiaan ääni kuuluu kun auto on pysähdyksissäkin, tosin vaimentuen, eli ei voi olla jarrukilpi vaikka toinen onkin jo osittain poistunu "käytöstä".
Voiko turbiinin nurkilla olla jotakin mikä irtois? Pirskatti kun ei ikinä kerkiä kuunteleen mistä se tulee.  :-\
Onko heittää iideoita?  ???
Vs: Metallinen ääni konehuoneesta.
« Vastaus #1 : 14.07.2014, 20:16:56 »
Onko sulla hukkiksen tangon ympärillä joku peltilirvake vai onko vaan joku edellisen tekemä patentti mikä multa löytyy? Josko se pääsis hiertään?
« Vastaus #2 : 14.07.2014, 20:20:33 »
Mihis se hiertäis? On siis sellanen "pyörivä" ääni. Jotain on jossain irti/rikki/poikki.
« Vastaus #3 : 14.07.2014, 20:22:54 »
Siihen tappiin mihin tanko kiinnittyy? Emt :D
« Vastaus #4 : 14.07.2014, 20:27:15 »
Ei oo mitään sellasta. Aamulla tuntu että kun rasittaa ja kierrokset nousee niin alko ääntään. Mutta miks ahdin tekis sitä vaan joskus?  :idiot2:
Poissa raul
« Vastaus #5 : 14.07.2014, 20:36:08 »
Itsellä monessakin autossa on pakoputken erilaiset lämpölevyt pitäneet nitinää ja kirskuntaa...
« Vastaus #6 : 14.07.2014, 20:43:18 »
Edelleen. Ääni on jonkin pyörivän aikaansaama. Sen kuulee sisälle ihan selvästi ja lauantana ajoin rakennuksen vierestä ikkuna auki niin kuuluu kyllä hyvin.  >:(
« Vastaus #7 : 15.07.2014, 08:29:07 »
Takastefan (kampiakseli) yksi ruuvi irrallaan ja pyörii satunnaisesti välissä?
On tullut parikinvastaan kun konetta ja lootaa erotellut.
« Vastaus #8 : 15.07.2014, 14:10:53 »
Tällästä mäkin oon nyt pähkäilly mielessäni, koska tänäänkään ei taas mitään, ja kaikki millon tapahtunu, saattais aiheuttaa sen ruuvin liikahtamisen.
Millanes muuten on tilanne saisko sitä pois ilman laatikon irrotusta? Ei viittis nyt sellaseen jumppaan alkaa kiireellä.
« Vastaus #9 : 15.07.2014, 14:22:22 »
Automaatissa voi saada sieltä tuuletusritilästä ongittua magneetilla ehkäpä.
« Vastaus #10 : 15.07.2014, 14:22:36 »
Voin ottaa sulle kuvan kun meen tallille vetolevyn ja lohkon väliin jäävästä tilasta. Muistelisin ettei sielä tilaa kyllä ole. Mulla on siis se irtonaimen alumiiniosa vyötärökehältä irti vielä
The moose
« Vastaus #11 : 15.07.2014, 14:29:29 »
Automaagista lähtee se puolikuun malline alumiininappale pois niin et pääsee ne ruuvit jopa kiristään.
samalla kirraa vetolevyn pultit.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 14:32:38 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #12 : 15.07.2014, 14:34:03 »
Pitää koittaa ensviikolla kuikuilla.
Otappas.
Poissa Masa71
« Vastaus #13 : 15.07.2014, 15:08:18 »
Tai sit  hyvässä lykyssä vetolevy murtunut ...
« Vastaus #14 : 15.07.2014, 15:24:56 »
niin muuten saa. Meikä vähän kuutamolla taas vaihteeks.
