940 valuttaa vettä apukuskin jalkotilaan/ Vika-Syy löytynyt...
  • 4 Vastauksia
  • 2170 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Saatiin kaverin ilmastointi toimi kompressorin säädön jälkeen. . Nyt vaan on ongelma jotta valuu vettä
apukuskin jalkotilaan. .  Missä sijaitsee ilmastoinnin ns. hukkaputki. Oisko putki tukossa tai irti...
« Viimeksi muokattu: 23.07.2014, 15:51:11 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 940 valuttaa vettä apukuskin jalkotilaan
« Vastaus #1 : 18.07.2014, 22:15:47 »
Tuossa
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Customer
« Vastaus #2 : 21.07.2014, 21:37:58 »
Mulla 740 laski n. 5 litraa kondenssivettä apukuskinpuolelle 1200 km reissulla. Kotona autoa purkaessa ja kuivatessa kiskasin poistoputken irti. Heti tuli varmaan 0,5 - 1 L vettä ulos.
Kuitenkin putkesta näkyy komeasti päivä läpi eikä ole likainen.
Sen huomioin että putki oli melkosen syvällä, ainakin 4 cm sai kiskoa ennen kuin tuli pois lämppärikotelosta. Onkohan tuo ollut liika syvällä ja vastannut kennoon ettei ole vesi kulkenut, vai voiko tässä tulla semmonen efekti että jostain korvausilmareitti tukossa? Luulis ton kotelon olevan silti sen verran seula että ei tarvi mitään erillisiä korvausilmareikiä?
Poissa artturi
« Vastaus #3 : 23.07.2014, 15:23:18 »
Tais löytyy syy vedenpaisuntaan, joku oli fiksuna tukkinut konehuoneen puolelta sen reiän jollain massalla... Ei meinannut alkuun löytyy tuota tyhjennypaikkaa/aukkoa millään, kun ei oikein ollut tarkkaan paikkaa tiedossa ja sitten oli viel se kumitulppa peitetty massalla :pomo: O0 johan alkoi vettä valumaan kun sain massaa tulpan kohalta pois...
Eikös näissä pitäs olla tuo raitisilmasuodatin sen tuulilasin ja konepellin välisen pellin alla... katsoin motonetin sivuilta mutta sieltä löytys vaan 900-sarjan kohalta 26x17 mikä vaikuttaa liian leveältä ja sitten taas liian lyhyeltä... pitääkö käydä hakee siniseltä....
« Viimeksi muokattu: 23.07.2014, 15:46:15 kirjoittanut artturi »
Siellä pellin allahan se suodatin on jos on, meinaan on aika harvinainen varuste näissä.
