b230ft ahtojen kanssa ongelmaa.
  • 17 Vastauksia
  • 4141 Lukukerrat
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« : 29.07.2014, 11:58:08 »
Eli -98 classiic b230ft+aw alkoi tekemään kummia.
Auto toimii alipainealueella ihan normaalisti.  Mutta heti kun mennään ahtojen puolelle, loppuu kiihtyminen kun seinään. Ahtopaineet kyllä nousee sinne piirun alle baariin, mihin ne on kellolla säädetty.
Oudointa on että samassa suhteessa kun ahdot nousee, kuuluu kojelaudan takaa suurinpiirtein keskisuulakkeiden kohdilta, tulipellin syvyyden tienoilta suhina..
Ekaksi tuli mieleen että teollisuuspainemittarin haara olisi irti, mutta molemmat painemittarit toimii, ja ei vuoda. Lämppärille tulee 3 ohutta paineletkua, ja ne on silmämääräisesti ehjiä.
Konehuoneesta ei mitään ole mielestäni halki/rikki/irti.
Ainiin ja lämppärin hanakin toimii, lykkää kuumaa ja kylmää ihan miten nupikasta tilaa.
Poissa o_j
Vs: b230ft ahtojen kanssa ongelmaa.
« Vastaus #1 : 29.07.2014, 12:05:54 »
DB löysällä? Vaikka en sitä ehkä suhinaksi kuvailisikaan. Käykö kone ahdoillakin kuitenkin siististi vai alkaako pätkimään?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tomimikael
« Vastaus #2 : 29.07.2014, 14:32:59 »
Db om tiukasti kiinni kuten myös hukkiksen tanko. Voi perseensuti, alkaa ideat loppua. Konehuoneesta kun kaasuttelee, ei mitään huomaa.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 29.07.2014, 17:41:42 »
Imm ja ahtimen välissä oleva letku menee lyttyyn? Ei taida näkyä jos paikallaan polkee?
« Vastaus #4 : 29.07.2014, 21:33:07 »
Lämppärin alipainekelloilla raju ilmavuoto? Pääsee näkemään kun ottaa kuskin potkumuovin pois.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 30.07.2014, 12:43:48 »
Tulppaa imusarjalta lämppärin alipaine lähtö ja kokeile häviääkö ääni  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 30.07.2014, 13:28:57 »
Tuonne ei pitäisi päästä painetta, koska siitä imusarjalta tulevassa putkessa on takaiskuventtiili. Tietysti se voi vuotaa ja sitä kautta painettaa pääsee väärään paikkaan.
Helppo testata. Nykäisee sen putken irti imusarjasta ja tulppaa sen imusarjan nipan. Jos tuhina loppuu, pitää löytää vuotava paikka sieltä kojelaudan alta ja vaihtaa se konehuoneen takaiskuventtiili.
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
« Vastaus #7 : 30.07.2014, 18:01:55 »
Ei auttanut letkun irroitus ja lähdön tulppaus.
Laitan illalla videopätkän kabiinin tapahtumista.
Bybass purettu ja kalvo ehjäksi todettu. Cooleri on alumiinia ja kaikki liitokset kiristetty.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2014, 21:48:37 kirjoittanut tomimikael »
Poissa tomimikael
« Vastaus #8 : 30.07.2014, 21:52:54 »
http://vid770.photobucket.com/albums/xx346/tomimikael/2014-07-30_15-41-21_2771_zpsebdc8c71.mp4
No toi video meni ihan reisille..
Mutta ahdoille kun menee, ei kierroksia tule millään ja auto hiipuu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 31.07.2014, 16:53:54 »
Katsomalla tuota videota, niin ahtovuoto tulee vahvaksi vaihtoehdoksi. Mitä sopat sanovat tuossa tilanteessa? (olihan sinulla laajakaista?).
Häkä piristää!
Poissa Vauxi
« Vastaus #10 : 31.07.2014, 21:38:56 »
Pakoputki tahi katti tukossa ?
S80 -07
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #11 : 04.08.2014, 21:00:13 »
Mikä tässä oli ongelma? löytykö vika?
Poissa tomimikael
« Vastaus #12 : 06.08.2014, 15:29:07 »
Auto on seisonut viikon tossa pihassa, tuskin on itsekseen korjaantunut.  ELK
Liian kuuma auton rassaukseen, ajellut vaan h-d:llä.  Kai sitä pitää ruveta katteleen, syksy tulee kun kalenterista tarkistin.
Eli ahtovuoto nyt on kai poissuljettu, kun imusarjan kabiiniin tuleva lähtö tulpattuna tekee samaa ja ahtopaineet kumminkin pysyy tapissaan.
Oon tässä futsinut että mites toi kipinä, jos ei jaksa enää ahdoilla muodostua? Puola?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13 : 07.08.2014, 13:34:01 »
Kokeile toisella puolalla :) multa löytyy turbo ysin toimivana käytöstä poistrttu puola testaukseen
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa tomimikael
« Vastaus #14 : 18.08.2014, 21:02:57 »
Nolona tunnustan vuodon ahtoputkessa..   :-[  Lämmityselementin haarassa oli reikä.
