Team Recycle Racing Finland - 850 T5 -> T4
  • 368 Vastauksia
  • 197803 Lukukerrat
Poissa Tome-
Mulla ärrä purkaa tällä hetkellä kanssa akkua, tai siis purki. Nyt oli ns. kestotesti kun auto seisoi melkein 2vkoa. Sitä ennen 3pvä oli ihan liikaa. En tiedä vielä että mihin purkaa, mutta laitoin kokeeksi sisävalojen kytkimen "pois päältä" asentoon. Mulla siellä ei jää mikään palamaan, vaikka oli ns. automaattiasennossa. Kuitenkin joku yhteys tällä on asiaan, polttimoitakin on ollut irti mutta tuon kautta lopetti akun purkamisen.
Niin ja aiemmin on ollut ongelmia S70:ssä akunkengän/navan kanssa. En nyt äkkiä löytänyt sitä viestiketjua / ratkaisua siihen keskusteluun. :(
Edit: ongelma oli kuitenkin siinä, että akunkenkä oli palanut sieltä sisäpinnastaan (eli mihin kaapeli tulee, ei kengän ja navan välistä). Kaikki näytti näennäisesti olevan kunnossa, mutta ei kuitenkaan ladannut riittävästi. Tämän uusimalla tuli kuntoon, muutaman euron juttu. :)
« Viimeksi muokattu: 04.09.2014, 09:21:49 kirjoittanut Tome- »
Tänään oli pesupäivä ja mustiainenkin sai hellyyttä osakseen. Uudet kilvetkin hain konttorilta. Ilman (EU) merkkejä.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2014, 11:08:19 kirjoittanut JuHaU »
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Kysy mankkaa kaverilta Porista
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?action=profile;u=11135
Sillä on nykyään se mun volvovarasto  :)
Poissa 8-pätkä
Mullakin jäi ärrästä alkuperäinen, oliko se nyt sc-801. Kuitenkin se "premium sound system" -malli. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Yhden (SC801) jo ostinkin, mutta taitaa olla auton johtosarjassa vikaa, kun tämäkään ei lähtenyt tulille.
Jännitemittarikin löytyi jemmanimisestä paikasta, niin voi hiukan mittailla, että tapahtuuko niissä johdoissa mitään.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Onko toi antenni tossa sivuikkunassa jonkin vanhan HF-sarjan peruja?
Mulla oli vanhassa kasipätkässä ihan samanlainen, lähti onneksi helposti irti...
Pappa Parnerin perintökaupasta saapui jotain leikkiauton osia. Männätkin on niin pienet, että näyttää ihan pienoismalleilta.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Ootko jo etupenkit korjannut?  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tomba
Purkaako akkua edelleen??
Mulla oli aikoinaan 360 sedan ja siinä vetokoukku. Akku purkaantui siinäkin välillä, kun ei ajettu. Yleensä kuitenkin ajoa oli joka päivä, joten ei haitannut. Kerran sitten naapuri tuli ovelle ja sanoi, että sulla on autossa valot päällä  ::) Ei voi olla, kun siinä on automatiikka päällä. Mentiin kuitenkin kattomaan ja siellä se oli valot päällä! Akusta kenkä irti ettei ole aamulla tyhjä. Kävin Keskarista kyselemässä ja sieltä se tuli: jos koukun jatkuvavirtanasta on sopivasti hapettunut, niin siitä se kytkee valot päälle. Johto poikki ja sillä selvä  :)
S60 2.5T Chromium 2005
V50 2.0 2000
Zündapp Combinette S 423, 1958
Vika on edelleen päällä. Ihme ettei se ole vielä itsekseen korjaantunut, vaikka on möllöttänyt tuossa pihassa jo useamman viikon. No huomenna on taas ajoa tällä kun on perjantai.
Aamulla akkujohto taas kiinni ja kovaa ajoa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Kuinka pitkät nuo veivit on?
citikka
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Nuo on ne noin 157 pitkät.
Aivan ja 35,9 mäntä.
citikka
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Laskeppa uudelleen 159 mm veivin pituudella :juhau:
Dekki 240mm - veivi 159 - puolikas isku 46,6 = 34,4mm + dekin ylitys ???
citikka
