Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643811 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku D24TIC-->D5252T. 29.10.12
« Vastaus #480 : 01.11.2012, 17:10:57 »
mikä toi pikku vpyörä toss pumpusssa , onko ne kompensoinu sitä puuttuva sylinteri tolla vai ?
tämäkö tdi ei ota  mitään signaalia tosta tomaattilootasta
En tiedä mikä tuon tarkoitus loppupelissään on, varmaan värinän vaimennusta varten tai jotain.
Saattaahan se ottaakkin automaatti laatikosta signaalia sillä lootassa on oma pistokkeensa ja ohjain boksinsa.
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku D24TIC-->D5252T. 31.10.12
« Vastaus #481 : 01.11.2012, 17:17:49 »
Tieto taitaa kulkea lähinnä moottorinohjauksesta laatikolle päin, eikä toisin päin.
Poissa bolinder
« Vastaus #482 : 01.11.2012, 18:25:49 »
ahaa eli tdi ei kiinnosta mikä   tässä tapauksessa takana  majailee
Poissa volovo mies
« Vastaus #483 : 02.11.2012, 02:46:49 »
minkä vaihteiston arvelit laittaa?
tuota vauhtipyörää kun kattoo nii näyttää aika raskaalta, käytä sorvissa.
hienoa että sinäkin aloitit moottorin vaihdon.
tsemppiä vitusti rojektiin O0 O0 O0
« Vastaus #484 : 02.11.2012, 15:07:18 »
M90 minkä ostin jo viime talvena ja oli deekun jatkeena.
en sorvaa tuota vauhtista, se on just hyvä ja ompahan vääntöjä ainakin alakierroksilla.
Kyseessähän on deekun vauhtis.
Kiitoksia sitä tarvitaan, nyt on vuorossa viikonloppuna öljypohjan lyhennys operaatio  :buck2:
« Vastaus #485 : 02.11.2012, 19:22:45 »
Öljypohjan lyhennykseen sellainen vinkki, että kannattaa sovittaa pilkotut pohjanpuolikkaat siten, että pohja on ennemmin millin tai kaksi liian pitkä, eikä lyhyt. Mä tein sen virheen, että sovitin osat jämptisti, niin hitsauksen jälkeen piti etuosan ruuvinreikiä viilata soikeaksi.
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku D24TIC-->D5252T. 3.11.12
« Vastaus #486 : 03.11.2012, 02:29:49 »
Tänään tai no siis eilen aloiteltiin öljypohjan muokkaus ihan kunnolla ja kait siitä jotain tuleekin  :idiot2:
Hahmottelua TDI koneen tiivisteen kanssa mistä pitää ruveta pätkimään pohjaa.
poikki män.
Sovittelua...
Ja osat leikelty hitsaus valmiiksi.
Ja lopuksi hepattiin kiinni toisiinsa.
Seuraavaksi käyn työmaalla pohjan kanssa ja koe sovitan sen TDI lohkoon että onko edes sinne päinkään, sen jälkeen vasta hitsataan loppuun.
Poissa volovo mies
« Vastaus #487 : 03.11.2012, 13:42:13 »
kannattaa hitsata kasaan sillain että pohja on lohkossa kiinni.
niiku kulmamies sanoi että tekeen muutaman millin pitkän siitä nii se kutistuu oikeaan mittaan.
vetää pultin reijissä niin pitkäksi kuin menee ja tirruuttaa nippuun.
nimi merkki: paraski puhuja kun oma meni ihan kieroon kun erillain tein.
« Vastaus #488 : 03.11.2012, 17:57:43 »
lohkossahan tuo oli kiinni pultattuna heppauksenkin ajan  ;)
Käytiimpä tuossa työmaalla sovittamassa hepattua pohjaa moottoriin ja istuihan se :P
« Vastaus #489 : 04.11.2012, 00:29:15 »
Tää on nyt niin nopeeta toimintaa, että kone on kiinni jo huomenna?  ;)  :D
« Vastaus #490 : 04.11.2012, 04:17:33 »
Tuossa illastapa sitten hitsailtiin pohja kasaan onnistuneesti ja harvinaisen suoraksikin jäi jopa.
Toveri työn touhussa
Sisältäpäin hitsattuna
Ja ulkoa päin nipussa.
Saumakohdat sekä toinen etusivu jyrsittynä, siihen joutui hitsaamaan lisää tavaraa jotta tiiviste pinta-alaa saatiin tarpeeksi.
Ei kuitenkaan saatu tällä jyrsimellä tasoitettua koko tiiviste pintaa koska oli yksin kertaisesti liian pieni siihen hommaan, maanantaina paikalliseen metallipajaan pohjan vienti jossa liippaavat tiivistepinnan suoraksi.
No eipä maha olla ihan noin nopeeta kuitenkaan, kuhan sähköjen kanssa touhuaminen alkaa voi tahti hidastua aika paljon  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 04:20:11 kirjoittanut Volvomies89 »
« Vastaus #491 : 04.11.2012, 09:21:29 »
Jos teitte tiivistepinnasta etuvedon tiivisteen muotoisen, niin jääkö siihen nyt pitkä väli mihin ei saa ruuveja? Mä porasin lohkoon pari uutta reikää, enkä laittanut tiivistettä ollenkaan, niin sai ruuvit joka kohtaan.
Poissa Half time
« Vastaus #492 : 04.11.2012, 12:28:20 »
Toi etunurkkahan jää aika pitkälle pulttivälille. Ei ois huono idea varmaan kattoo sopiva kohta johon laittaa vaikka pultti lisää että saa ton kulman painamaan tiivaria kanssa kunnolla. Tosin tossahan o nytten lisää hitsattu alaa tohon kulmaan ja ku laittaa liimatiivistemassalla sen kiinni ni todennäköisästi pitää öljyn sisälllään ilman hikoilua.
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku D24TIC-->D5252T. 4.11.12
« Vastaus #493 : 04.11.2012, 14:29:11 »
Eipä tuo ruuvin laitto tosissaan mikään ongelma ole, pitää vain päästä TDI luo jotta pystyy reikiä ja kierteitä tekemään oikeaan kohtaa  :P
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku D24TIC-->D5252T. 5.11.12
« Vastaus #494 : 05.11.2012, 21:34:07 »
Tänään tein öljypohjan valmiiksi pois lukien tiivistepinnan oikaisua.
Yhden kiinnitysreijän porasin oikeaan kohtaan ja etupään reijät kairasin 8mm jotta varmasti sattuu pultit kohilleen :P
Tein myös entiseen öljynpaluun kohtaa sokean laipan ja tiivisteen.
Myös öljyn imuputki lyheni sopivaksi, D24 putkesta sai näppärästi sen tehtyä.
Tulpattu öljynpaluu.
Muokattu imuputki.
