Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643676 Lukukerrat
Vihdoin ja viimein 740 saatu pelaaman kunnolla pientä hienosäätöä lukuun ottamatta.
Mahtava fiilis on kyllä, monta iltaa tuli töitten jälkeen uhrattua jotka päättyivät aina pettymykseen mutta tänään kävi toisin oujee  8)
Kaasuvivustoa piti muokata jotta kaasu-akseli kääntyy tarvittavan määrän ja sitä ennen se piti laittaa oikean asentoon tietty.
Ennakkokin oli yllättäen pielessä kun ei pumpuntekijä muistanut mainita että säädä ajoitus 0.90 ja minä säädin sen D5252T vakiosyöttöpumpun arvoon 0.275  ::)
Noh sattuuhan näitä  :D
Vakio turbo tosin jäi aika pieneksi tuolla pumpulla kun paikallaan nappaa jo 1,2bar ahtoja kun polkasee kaasun pohjaan  ;D
Ainut mikä enää rajoittaa syöttöä on tuo vakio ahtokara jolle pitää vähän vinkua näyttää niin saapi ahtoalueelle lisää syöttöö :P
Tästä on hyvä jatkaa kohti katsastus/muutoskatsastusta, tekemistä meinaan vielä riittää ;)
Sunnuntaina sai 850 huomiota osakseen kun nappasin siihen paikalleen etuoviin Focal:lin erillissarjan, ero kuin yöllä ja päivällä volvon vanhoihin pahvikartioihin.
Minkälaisella anturilla toi sun sähköflekti toimii?  Mulla on samanlainen 850/940 flekti ja rele, mutta pitäis sille ohjaava anturi kehittää.
Alavesiletkussa on bilteman letkun väliin tuleva anturi 61580 ja sen sovite 322138
Flekti on kytketty siten että se pyörii aina täydellä nopeudella toimiessaan, sisältä löytyy vielä katkaisin jolla saadaan flekti pakotettua päälle tarvittaessa.
Hyvä, että sait toimimaan.  O0
Poissa Diudi
Onnittelut!  ;)
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa oh850
Se on hyvä ettei enää ruuan puute vaivaa  O0
ajelit muute muuan aamu vastaan kasipuolikkaalla vesikkotiellä  ;)
Ai milloin ? yhen kerran ainakin nostin kättä kun 240 tuli vastaa ja sama iltana vielä taisit kunigaskopilla ajella  ;)
Poissa Joona.S
Ehkä on menny ohi silmien, mutta oliko tuo mitattu tuotto pumpusta alkuperäsellä nestepäällä ?
Ja toisekseen , minne saakka tuollasen tdiin pumppu riittää sellaisenaan , siis jos kaikki muu on otettu huomioon moottoria tehessä eli jos on vaihettu suhkuihin kärjet, polttoaineen riittävyys taattu ja kaikki muu otettu huomioon tehoa haettaessa ?
On mitattu alkuperäisestä nestepäästä 3mm nousulla olevan nokkalevyn kanssa.
Sitä en tiedä mihin riittää mutta kait johonkin, kait sieltä se 300hv pitäisi saada kaiveltua ulos kun kaikki natsaa.
Sähkö-ohjatusta pumpusta tietääkseni ei saa yli 90 milliä syöttöä ulos sen takia kun sähkökarasta mikä syöttöä lisää loppuu liikerata kesken.
Poissa oh850
Täh ?  :D
Mitähän tuosta olis aikaa... pari viikkoa.
Tänään kasailina autoa lisää, paikalleen meni etupuskuri, kusipojan säiliö moottoreineen, lisäkauko ja sumuvalojen johtosarjat + releet.
Kaikki valot kytkin paikalleen ja xenonit otin pois kun tuskin leimalla niistä tykkäävät.
Leimalle ja muutoskatsastukseen puuttuu oikeastaan enää ahtoputket + silikonit, isommat etujarrut jotka kasaan paikalleen jahka saapuu ruottista teräspunosjarruletkut ja työmaan kautta tilatut jarrulaikat + palat.
Niin joo ja penkissä pitää käydä jotta saa tuon välijäähyn muutoskatsastettua kans.
Semmosta tällä erää.
Täh ?  :D
Nissan King Cap = kuningas koppi.
Eikös sulla ole sellainen valkea kans ?
« Viimeksi muokattu: 04.07.2013, 22:54:28 kirjoittanut Volvomies89 »
Poissa oh850
Joo, kyllä kyllä. Kotiristeyksestä lähin niin ajot vastaan :) En vaan älynny että mikä helv. kuningaskoppi, mutta onhan se  :D
Mielenkiinnolla penkkituloksia odotellen...
Pikkaisen hiljaista ollut viime viikkoina mutta taas viety projektia eteen päin.
Eteen tilasin jarrusatuloille 287mm jarrulevyt ja palat näille, ruottin poijat eivät ole vaan vielä saaneet teräspunosjarruletkuja toimitettua tänne asti.
Briteistä tuli laitettua tilaukseen mustat silikonit + rosterilemmarit ahtoputkistoa varten ja ne ovat jo matkalla tänne.
Kävin myös hakemassa paikallisesta rautatarvike liikkeestä hakemassa 63mm suoraa peltiputkea ja myös muutamia 90 asteen rosterimutkia ahtoputkiston tekoon.
Huohotin tuli tuossa väsättyä valmiiksi ja nyt ei mene enää huohotinkaasut taivaalle.
Vakio ilmanputsarikoteloa mallailin paikalleen ja tuli huomattua että pirun ahtaaksi menee paikat jotta saapi ahtoputket mahtumaan myös. Voi olla että pitää sittenkin käyttää 850 TDI:n ilmanputsari koteloa joka on vähän pienempi kuin tuo 740:sen. Noh sen näkee sitten kun pääsee ahtoputkistoa tekemään kuinka äijän käy.
Miltä näyttää, pääseks 740:llä Jurvaan?  :P
Helkkarin kova yritys on ainakin jos ei muuta  :P
*potkii persiille*  :pomo: Onnistut sä.
Ajellaan muuten hoodeilla perjantaina.  V:>
Ainut oikeastaan mihin voi kaatua on rahatilanne tällä hetkellä  :idiot2:
