Moottoritilasta äänet/alhainen (?) tyhjäkäynti
  • 20 Vastauksia
  • 10334 Lukukerrat
Poissa Sitikkamies
Vs: Moottoritilasta äänet/alhainen (?) tyhjäkäynti
« Vastaus #15 : 19.08.2014, 13:21:58 »
Vaimolla on samanlainen 1.8L vm2006. Lisälaitehihna piti ääntä. Olen tottunut että lisälaitehihnoilla on yleensä kiristimet mutta yllätyksekseni huomasin että tässä mallissa käytetään paikalleen venytettävää hihnaa. Kyseinen ratkaisu ei vaikuttanut minusta hyvälle vaan vaihdoin tilalle uuden hihnan ja jousikuomitteisen hihnan kiristimen, esim, Gates valmistaa noita kiristimiä. Lisälaitehihnan kanssa on uusittava myös kompressorille menevä hihna koska lisälaitehihnaa ei saa paikalleen ilman kompuran hihnan irroittamista.
Hihnan vaihto on ihan hyvä tehdä joskus. Huoltovihkossa on varmaan tiedot vaihtovälistä mutta se voisi olla vaikka 60-90tkm.
Jos nyt oikein muistan, tyhjäkäyntikierrokset on noin 600-800rpm silloin kun moottori on lämmin.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 13:26:10 kirjoittanut Sitikkamies »
Poissa Naispuolinen
« Vastaus #16 : 19.08.2014, 18:20:18 »
Huolto ohjelmassa lukee näin: 140tkm välein apulaitehihna vaihto (4-syl. bensiini 1,6l)
eli tossa on piste, ei pilkkua, (4-syl piste) koskeeko vaihto vain tuota pienempää moottoria,, aika outoa, kyllähän nuo hihnat pitää aika ajoin vaihtaa ettei mee poikki.
Mulla on tallella 140tkm huoltolasku ja lista jossa tehdyt työt, laskutettu ei ole ja listassa vain rasti ruudussa  tarkastus. Eli ei sitä varmaan ole vaihdettu koskaan kuten muistelin.
Vai kun laskussa lukee 140tkm huolto ja sen osuus könttähinta onko se siinä, (lisätyöt on lueteltu) mutta listalla ruksittu vain tarkastus, ei vaihtoa. No tää selvii kun soitan sinne tai käyn.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 18:30:13 kirjoittanut Naispuolinen »
Volvo v 50 1.8L bensa 2005 basic
Poissa Naispuolinen
« Vastaus #17 : 20.08.2014, 08:43:20 »
Soitin korjaamolle jossa tehty 140tkm huolto, ei ole hihnaa vaihdettu koskaan katsoi auton huoltohistorian. Näissä kuulemma kestää jopa 200tkm yleinen vaihtoaika 180tkm kohdalla, selitti johtuu siitä kun on jakoketju, ei jakohihnaa, että apulaitehihna kestää pidempään ei ole niin mutkalla. Käyn nyt sitten näyttämässä kuitenkin ne katsoo miltä hihna näyttää.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #18 : 20.08.2014, 08:46:39 »
Tätä konetta tarkemmin tuntematta, arvaan että apulaitehihnan vaihto ei nyt budjettia pahasti kaada, joten kannattanee tehdä vaikkei sillä ratkaisevaa vaikutusta tähän asiaan olisikaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Naispuolinen
« Vastaus #19 : 20.08.2014, 13:48:43 »
Tarkasti hihnan sano on ehjä, ruostetta näky alemmassa pyörässä eli vettä menny ja sateellahan se onkin vinkunu enemmän. Sano että voi ajaa huoletta sinne seuraavaan huoltoon johon on 8tkm vaihtaa sitten sen. Ei ollu rispaantumaa eikä kulumista näkyvillä. Ja kokeili sano on ihan kireekin.
Poissa Sitikkamies
« Vastaus #20 : 20.08.2014, 13:56:37 »
Sehän on hyvä että asia on kunnossa. Meillä oli autossa mittarissa 80tkm, hihna näytti ehjältä mutta kitisi inhottavasti. Huoltokirjan mukaan hihna oli vaihdettu 60tkm huollossa, liekkö mennyt jotain pieleen.
