V70 alatukivarsi
  • 136 Vastauksia
  • 89422 Lukukerrat
Paikalla Jorma
Vs: v70 2001 alatukivarsi
« Vastaus #15 : 02.02.2013, 17:05:13 »
Jos tuolta volvopartsilta tilaa alatukivarret hintaan £235.10, euroina noin 272 toimitettuna kotiovelle. Bilian verkkokaupan hinta €470+toimitus, niin on tossa jo mukavasti säästöä mielestäni.
Mutta jokainen tilatkoon mistä parhaiten haluaa  ;)
Onpas bilian hinnat tässä kohdalla "pompannu", vaihdatin pelkät puslat omaan S60 noin 5v sitten ja silloin alatukivarret maksoi alle 200e kpl, muistelen lukua 170e. Ehkä nää uudet on paremmat ? Ilman muuta kannattaa tilata UK.sta jos hintaero on noin iso. Toisaalta kannattaa varmaan tsekata bilian hinnat osakohtaisesti. Kai nuo volvoparts'in osat on kokonaisuudessaan uusia, jostain syystä kuvassa näyttäisi olevan vanha osa, jossa uudet puslat?
http://www.volvopartshop.com/volvo-v70s60-rh-front-lower-control-arm---30635230-4168-p.asp
Scandix kauppaa alatukivarsia (made by Volvo) 180e/kpl. Aikoinaan tilasin sieltä alkuperäisiä jarruosia, jotka oli selvästi halvempia kuin Biliassa, alatukivarsissa ei silloin ollut kovin isoa hintaeroa.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2013, 17:09:10 kirjoittanut Jorma »
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #16 : 02.02.2013, 18:19:05 »
Olen tilannut jarrulevyt plus palat tuolta ja ne oli volvon original paketeissa, niin uskoisin tukivarsienkin olevan uusia.
Itse tilasin tukivarret ebayn kautta myyjänä cheapvolvos ja olivat uudet volvon paketeissa. tukivarret olivat samanväriset ja -laiset kuin volvopartsin kuvissa. Etummainen pusla oli vielä vahvistettu malli jota bilia myy ns. taxi-mallina.
Asennuksen teetätin tarjouskilpailun voittaneessa SamppaSportissa Järvenpäässä ja ne tarkasti osat oikeiksi ennen asennusta.
Muistaakseni laskeskelin saavani Briteistä tukivarret puslineen samaan hintaan kuin biliasta pelkät puslat.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #17 : 06.02.2013, 11:51:21 »
Alatukivarsissa ja puslissa kannattaa välttää viimeiseen asti tarvikemallisia. Omassa olivat vaihtokunnossa vuoden jälkeen, kokeiltu pariakin eri merkkiä. Nyt kiinni uretaaninen etupusla ja Volvon orkkis takapusla. Ajettavuus parani huomattavasti ja uskoisin että osat ovat varmasti kestävämpi kuin noi tarvikkeet.
V60 T8 -19
Poissa mattioj
« Vastaus #18 : 09.02.2013, 07:10:36 »
Projekti eteni että kävin romikselta hakee volvo tukivarret. Hyvässä iskussa oli. Etummaista puslaa rupesin irrottelee. Powerlex ohjeissa on että etummaisen puslan metalli holkki olisi jätettävä paikoillleen ja kumi polteltava pois. Toinen internet tietolähde sanoo että holkki pois ja pusla tilalle??
Poissa rmax
« Vastaus #19 : 09.02.2013, 21:19:53 »
tuossahan tuo pusla videolla vilahtaa: http://www.youtube.com/watch?v=lezQWL2APHs
Poissa wilbert
« Vastaus #20 : 16.04.2013, 22:25:57 »
Pitäisi profiilin autoon vaihtaa nuo vas. etutukivarren pusla(t), tai koko tukivarsi. Katsastusmies tuumasi, että riekaleina on yksi tai useampi.
Löytyykö PK-seudulta pelkkien puslien vaihtajaa, vai kannattaako suosiolla vaihdattaa koko tukivarsi? Ei oikein tuossa parkkiksella näillä tiedoilla viitsisi ruveta näpräämään.
Volvoton
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #21 : 16.04.2013, 23:06:33 »
Järvenpää ja SamppaSport.
V60 T8 -19
Poissa wilbert
« Vastaus #22 : 16.04.2013, 23:32:08 »
Täytyypä olla tuonne yhteydessä. Kiitän.
Volvoton
Poissa jampparon
« Vastaus #23 : 21.04.2013, 21:55:59 »
Aikani vaihtelin etutukivarsia sekä puslia, joka vuotinen työ ennen katsastusta!   Sitten kokeilin uretaanipuslia ja ovat olleet jo 100 000 kilometriä ja edelleen kestävät. Voin suositella.
Poissa rmax
« Vastaus #24 : 03.01.2014, 20:52:24 »
Tähän on kyllä helppo yhtyä; kolmannet tukivarren puslat laitoin tänään ja nyt ne on uretaanit. Ja ne olis kyllä pitäny laittaa heti ensimmäisellä kerralla! Ja ajettavuus on aivan eri planeetalta. Ihmetyttää vaan että miten on voitu niin ketulleen tuo etupää alunperin tehä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #25 : 04.01.2014, 00:19:49 »
Mistä noita oikeita "uretaanipuslia" saa. Minulla on edelleen ylimääräiset tyhjät alatukivarret odottamassa täytettä reikiin?
Poissa remes
« Vastaus #26 : 04.01.2014, 08:58:14 »
Esim. Powerflexit Futurezilta, http://www.futurez.fi/fi/shop/alusta-jousitus/uretaanipuslat. Takimmaisiksi Volvolta alkuperäiset.
Toinen vaihtoehto on Skruvatilta kokonaiset tukivarret joissa on molemmat puslat uretaania, http://www.skruvat.fi/Lankarm-Polyuretanbussningar-P188884.aspx, http://www.skruvat.fi/Lankarm-Polyuretanbussningar-P188881.aspx
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Vollemies
« Vastaus #27 : 04.01.2014, 10:39:36 »
Tuossa asennusohjeessa puristetaan uusi näköjään vanhan puslan ulkokuoren holkin sisään. Tuon holkinhan voisi tietty vaikka sorvata uuden ja paremman, jos se on tarpeen.
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Lower+Wishbone+Front+Bush/518.html
Ymmärränköhän minä nyt oikein, että tuo tappi joutuu liukumaan tuossa puslan reiässä kuran ja hiekan voitelemana? Tuo etummainen puslako ei sitten ota vastaan mitään päittäisvoimia? Alkuperäisethän on vulkanoitu kiinni siihen tappiin eikä mikään "luista" mistään vaan kumi joustaa (ja lopulta repeää).
Poissa Vollemies
« Vastaus #28 : 23.01.2014, 22:54:49 »
Jotain eroja noissa eri puslissa näyttäisi ainakin olevan. Itse sain auton mukana vielä alkuperäistä vuosimallia olevat tukivarret joissa oli paikoillaan Volvon merkeillä varustetut etupuslat, luultavasti ne takimmaisetkin samaa sarjaa. Takimmaista en tosin löytänyt mitään tunnistemerkkejä. Kaikki olivat vähän revenneet, takimmaiset suorastaan risat vaikka repeämiä on kuvasta vaikea havaita. Volvon etupuslissa onkalot ulottuvat vain noin 1/5 helan pituudesta. Keskelle jää siis melkein puolet helan pituudesta umpikumia ja kokomatkalta holkin ulkokuoren sisäpinnalla on vähintään ohut kumikerros joka paikassa.
Ensi hätään vaihdoin Bilteman tukivarret puslineen, kun keväällä kävi ilmi että ohjauskulmat ovat täysin pielessä ja puslissa vikaa. Nämä Bilteman puslat jäivät kaiken kiireen keskellä tarkemmin tutkimatta mutta nyt kun on ajeltu jo hiukan pakkasellakin kuskin puoleinen alkaa näyttää pieniä rispaantumisen merkkejä. Toinen näytti ehjältä ja takimmaisia ei pääse paikoillaan näkemään. Bilteman tukivarret olivat kaikkia valunystyröitä myöten aivan samanlaiset kuin alkuperäiset, vain Volvon merkit puuttui.
Motonetti myy tämmöistä. Näissä on sellainen ero että tyhjät onkalot ulottuvat läpi asti (tyhjien onkaloiden välinen seinä on vain ohut kumikalvo joka puhkeaa kun tikulla sorkkii) ja holkissa ei ole kumia kokonaan ympäriinsä. Kumi on uusissa puslissa selkeästi kovempaa kuin vanhoissa alkuperäisissä. Sekä rautaholkki että kumivulkanointi ovat selvästi erilaista tekoa. Takimmaiset ovat ihmeen samanlaiset ja metalliosat alumiinia.
Minun mielestäni tuon etuhelan tappi istuisi muuten järkevämmin, jos tapin leveämpi puoli puristuisi koriin päin. Lienee uskottava, kun joku oli nuo helat noin päin autoon joskus laittanut ja Biltemankin prässi on ne samoin päin puristellut. Kumivulkanointi on symmetrinen mutta jos helan kääntää toisin päin, tukivarsi jatkuisi puoli senttiä ja pyörän asento muuttuisi.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2014, 22:57:27 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Vollemies
« Vastaus #29 : 28.01.2014, 20:43:47 »
Kuinkas syvälle tuo takahela puristetaan? On jo aikaa kun nuo irrottelin ja nyt puristelin nuo helat paikoilleen ja takahelat menivät molemmin puolin pinnan tasaan.
Kun katselin nettiasennuksia niin löysin tämmöisen, jossa tuo korkeamman nystyrän puoli on jätetty hiukan sisälle ja matalamman nystyrän puoli vähän ulos. Samalla törmäsin myös vahvistun malliseen takahelaan, joka on selvästi tukivartta korkeampi, eli jää molemmin puolin hiukan tukivarresta ulos. Olisikohan niissä mitään taikaa?
Mitäs raati täällä olisi mieltä, jos noita "Motonetin" etuheloja vahvistaisi täyttämällä onkalot silikonilla. Tuon kohdan jossa on vain pieni rako kahden kuminystyrän kohdalla voisi täyttää vaikkapa tiukalla hiukan kiilavalla muoviliuskalla jonka sitten silikonin kuivuttua voisi vetää pois. Kumihelasta tulisi ainakin jämäkämpi, ehkä jopa kestävämpi. Ohuen kumikalvon onkaloiden päiden välistä voisi repiä helposti pois ja näin lisäsilikonista tulisi yhtenäinen päästä päähän läpi koko tuon kumihelan.
